Hallo Zusammen! :) Ich habe vor kurzem eine Frage zur Strommessung mit Shuntwiderständen und OPs gestellt und wirklich sehr hilfreiche Antworten bekommen. Leider musste das Projekt zwischenzeitlich etwas ruhen und ich darf es nun wieder aufgreifen und möchte dazu erstmal versuchen, den "µCurrent" von David Jones besser zu verstehen und versuche mein Glück nochmal hier im Forum. Hier der Link zum Schaltplan: http://www.eevblog.com/files/uCurrentRev5schematic.pdf und ergänzend zu seinem Blog: https://www.eevblog.com/projects/ucurrent/ Zum einen würde mich interessieren, warum die Verstärkung auf zwei OpAmps aufgeteilt wird, eine 100-Fache Verstärkung sollte doch eigentlich kein Problem für einen Operationsverstärker sein, oder nicht? Des Weiteren verstehe ich den Zweck der Kondensatoren C3 und C4 noch nicht so ganz... Ich kenne so etwas wenn man den OP zum Beispiel als Integrator verwenden möchte, aber wozu dienen diese an der Stelle? Möchte man hier etwas Filtern? Und zu guter Letzt würde mich interessieren , wozu R8 und R12 eingesetzt werden. Meine Vermutung ist, dass diese als Schutz der OPs dienen, aber Eingangsseitig verstehe ich das nicht ganz, was kann an dieser Stelle passieren? Und wieso ist zwischen dem Ausgang von U1 und dem Eingang von U4 dann kein Widerstand gesetzt? Würde mich sehr über einige erklärende Antworten freuen und Bedanke mich schonmal im Voraus!
Thomas schrieb: > warum die Verstärkung auf zwei > OpAmps aufgeteilt wird, eine 100-Fache Verstärkung sollte doch > eigentlich kein Problem für einen Operationsverstärker sein, "bandwidth (now you can measure fast changing “sleep” modes)," Hallo, anscheinend soll der Messvorsatz eine gewisse Bandbreite bis zu wenigen hundert Herz bieten können und deshalb wurde die Verstärkung auf zwei OPVs aufgeteilt, wobei die beiden 10pf-Kondensatoren die Bandbreite begrenzen, somit Rauschen und wildes Schwingen möglichst unterbinden sollen. R8 hält eventuelle kapazitive Einflüsse vom OPV-Ausgang fern, R12 vermindert Eingangs-Offsetspannungen , da möglichst Eingangswiderstand gleich Ausgangswiderstand sein soll (1 kOhm parallel zu den beidem Gegenkopplungswiderständen). Solche Eingangs-Offsetspannungen würden dann 100-fach verstärkt hinten wieder erscheinen. Thomas schrieb: >Und wieso ist zwischen dem Ausgang von U1 und dem Eingang von >U4 dann kein Widerstand gesetzt? Dies mögen bitte ausgewisene Fachkräfte erklären. mfg
Thomas schrieb: > Zum einen würde mich interessieren, warum die Verstärkung auf zwei > OpAmps aufgeteilt wird, eine 100-Fache Verstärkung sollte doch > eigentlich kein Problem für einen Operationsverstärker sein, oder nicht? Das wichtigste hat Christian schon gesagt. Bei 100-facher Verstärkung mit einem OPV ist die mögliche Brandbreite geringer. Auch der Phasenverlauf ist bei 10 + 10 dabei günstiger. Thomas schrieb: > Und wieso ist zwischen dem Ausgang von U1 und dem Eingang von > U4 dann kein Widerstand gesetzt? Der Widerstand kann entfallen. U1 steuert sehr niederohmig an. mfg Klaus
Christian S. schrieb: > Thomas schrieb: >>Und wieso ist zwischen dem Ausgang von U1 und dem Eingang von >>U4 dann kein Widerstand gesetzt? > > Dies mögen bitte ausgewisene Fachkräfte erklären. Das ist doch einfach. Der Widerstand R8 entkoppelt den Ausgang von U4 von einer eventuell extern angeschlossenen Kapazität. Es weiß ja keiner was für ein Meßgerät da mal angeschlossen wird. Das Datenblatt nennt als maximale Lastkapazität 100pF für V=10. Mit 2m Meßstrippen am Ausgang kommt man schon in die Region. Zwischen U1 und u4 braucht man keinen solchen Widerstand, weil die (im wesentlichen parasitäre) Kapazität da bekannt und unbedenklich ist. Der Widerstand R8 macht darüber hinaus den Ausgang des µCurrent unbegrenzt kurzschlußfest. Das war bestimmt auch ein Designziel.
Axel S. schrieb: > Das ist doch einfach. Der Widerstand R8 entkoppelt den Ausgang von U4 > von einer eventuell extern angeschlossenen Kapazität. Nein, das tut er nicht. Er vergrößert einfach nur die Ausgangsimpedanz des OPV und verringert dadurch die Phasenreserve der Schaltung, er macht die Schaltung also instabiler. Wenn R8 hinter dem Anschlußpunkt der Rückkopplung angschlossen wäre, dann würde er die Lastkapazität vom Ausgang des OPV entkoppeln.
Axel S. schrieb: > Der Widerstand R8 entkoppelt den Ausgang von U4 > von einer eventuell extern angeschlossenen Kapazität. Würde er, wenn C4 vor R8 angeschlossen wäre, also direkt an U4/1.
Zum kaskadieren von OPVs zur Vergrößerung der Bandbreite hat Dave auch ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=ZvT9hHG17tQ Desweiteren hat Dave auch sehr viele Videos zu seinem µCurrent gemacht, hinsichtlich Design etc. Gerade die sehr alten Videos sind da interessant. Ich spare mir aber die alle herauszusuchen, aber für den OP eventuell auch interessant.
Thomas schrieb: > Und zu guter Letzt würde mich interessieren , wozu R8 und R12 eingesetzt > werden. Meine Vermutung ist, dass diese als Schutz der OPs dienen, aber > Eingangsseitig verstehe ich das nicht ganz, was kann an dieser Stelle > passieren? Schutz gegen zu hohe Spannungen bei Fehlbedienung. > Und wieso ist zwischen dem Ausgang von U1 und dem Eingang von > U4 dann kein Widerstand gesetzt? Wie sollte da eine höhere Spannung als die Betriebsspannung hinkommen? Somit was sollte da ein weiterer Widerstand?
Beitrag #7459502 wurde vom Autor gelöscht.
Vielen Dank euch allen! Die antworten helfen mir schonmal sehr und ich weiß nach welchen Stichworten ich weiter suchen muss. Super, wie schnell einem hier geholfen wird, das macht richtig Spaß! :) Mir kam bei der Betrachtung noch eine Weitere Frage, der U1 ist mit einem Stützkondensator C1 versehen, wieso wird darauf beim anderen OP U4 verzichtet?
Der C1 geht nicht zu "virtual GND", sondern zu V-. Es wird also nur die äußere Betriebsspannung abgestützt. C2 genauso. Sieht man bei oberflächlicher Betrachtung nicht gleich. mfg
Was ist das besondere an der Schaltung? Wäre ein TIA nicht besser, um einen Strom auszuwerten?
PCB schrieb: > Wäre ein TIA nicht besser, um einen Strom auszuwerten? Nein, nicht bei den Bedingungen hier. Der TIA muss den Eingangsstrom (also den zu messenden Strom) als Ausgangsstrom aufnehmen. Wie soll der OPV und die Batterie 1,25A Strom liefern? Außerdem wäre die Bandbreite abhängig vom Rückkoppelwiderstand, also vom gewählten Meßbereich.
Ich hätte angenommen, dass da maximal ein paar mA fließen. Aber ja, so macht das natürlich Sinn, danke für die Klarstellung!
Christian S. schrieb: > Der C1 geht nicht zu "virtual GND", sondern zu V-. Es wird also nur die > äußere Betriebsspannung abgestützt. C2 genauso. Sieht man bei > oberflächlicher Betrachtung nicht gleich. > > mfg Ja genau, das habe ich soweit erkannt, aber wieso wird die Betriebsspannung des U4 nicht abgestützt bzw. wieso hat das der U2 demnach "nötiger" als der U4? Instinktiv hätte ich beide mit einem Stützkondensator versehen, oder spricht da etwas dagegen? Grüße Thomas
Thomas schrieb: > aber wieso wird die > Betriebsspannung des U4 nicht abgestützt bzw. wieso hat das der U2 > demnach "nötiger" als der U4? Instinktiv hätte ich beide mit einem > Stützkondensator versehen Diese Betrachtungsweise ist hier unangebracht, weil die Frequenzen und die Bandbreite der OPVs gering sind. Alle +V und -V-Anschlüsse sind miteinander verbunden und deswegen wirken C1 und C2 auch an allen OPV als Abblockkondensator, selbst dann wenn die Kondensatoren 1 oder 2cm vom OPV entfernt sind.
Thomas schrieb: > Ja genau, das habe ich soweit erkannt, aber wieso wird die > Betriebsspannung des U4 nicht abgestützt bzw. wieso hat das der U2 > demnach "nötiger" als der U4? Nur weil der Stützkondensator so wie dargestellt im Schaltplan platziert wurde, heißt nicht dass es auf der Platine auch so sein muss. Thomas schrieb: > Instinktiv hätte ich beide mit einem > Stützkondensator versehen, oder spricht da etwas dagegen? Dein Instinkt ist korrekt. Es gibt keinen Grund mit der Anzahl an Kondensatoren zu geizen. Selbst ein Dave L. Jones ist nicht unfehlbar. Z.B. wird im Schaltplan von "virtueller" Masse gesprochen. Der Knoten der als Masse (VGND) deklariert wurde ist, zwar künstlich erzeugt, jedoch absolut real, da ist nichts virtuelles dabei. C4 sollte korrekterweise direkt zwischen OPV-Ausgang und nichtinvertierenden Eingang sitzen, was schon weiter oben erwähnt wurde. 10pF sind ausreichend um eine kapazitive Last von 100...150pF (z.B. ein 1m langes Koaxkabel + Eingangskapazität eines Oszilloskops) zu kompensieren.
Thomas schrieb: > Ich habe vor kurzem eine Frage zur Strommessung mit Shuntwiderständen > und OPs gestellt und wirklich sehr hilfreiche Antworten bekommen. Leider > musste das Projekt zwischenzeitlich etwas ruhen und ich darf es nun > wieder aufgreifen und möchte dazu erstmal versuchen, den "µCurrent" von > David Jones besser zu verstehen Eigentlich ist der µCurrent garnichts besonderes, sondern nur ein Shunt mit nachfolgendem Spannungsverstärker, also eine typische OPV-Standardschaltung. Das besondere ist nur, das sehr niederohmige Shunts verwendet werden und deshalb sehr niedrige Spannungen verstärkt werden müssen. Deshalb braucht man einen OPV mit sehr niedriger Offsetspannung und noch niedrigerer Offsetspannungsdrift. Manche Sachen wurden m.E. auch unnötig kompliziert gelöst. Statt eines Spannungsteiler-OPV würde ich z.B. einfach zwei Batteriezellen in Reihe verwenden.
Harald W. schrieb: > Manche Sachen wurden m.E. auch unnötig > kompliziert gelöst. Statt eines Spannungsteiler-OPV würde ich > z.B. einfach zwei Batteriezellen in Reihe verwenden. Tja, mit 2 Li-Batt: dann hätte man mit einen simplen INA240A3 eien ähnlich schöne Schaltung, , alle externe Präzisionswiderstände vermieden, und jede Menge Aufwand gespart. Gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, eine Vorverstärker Lösung für Shunt zu bauen.
Andrew T. schrieb: > Gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, eine Vorverstärker Lösung > für Shunt zu bauen. Irgendwie habe ich den Eindruck, das eine nicht angemessene Hype über den µCurrent im Netz betrieben wird, so als wäre das die "beste Schaltung des Jahrhunderts". Dabei ist es eben nur eine der vielen, möglichen Lösungen zur Auswertung von Shunts. Ich habe ein 4 1/2 -stelliges Agilent Multimeter mit dem kleinsten Messbereich 50mV. Wenn man sich da den passenden Shunt sucht und sich vielleicht noch mit 10% des "Vollausschlags" begnügt, hat man auch die passende Lösung für praktisch alle Strommessprobleme. Übrigens hatten die "alten" analogen Multimeter normalerweise einen wesentlich geringeren Spannungsabfall beim strommessen als di "modernen" Digitalinstrumente (Typisch 10mV zu typisch 200mV).
