hallo und guten Tag liebe Mikrocontroller-Community,
zunächst bin ich nicht einhundertprozentig sicher ob ich gleich das
richtige Sub-Forum getroffen habe, denn es geht hier um Mailserver. Aber
nach einigem hin und her - dachte ich, Gut das kann dann doch ggf. ins
Off-Topic passen.
Also, es geht um ein Thema dass mailserver-Experten ansprechen könnte:
- das ist schon eine etwas aufwändigere Sache. Weil ich aber hier auf
dem Mikrocontroller-Forum schon so viel Hilfe zu orginellen und sehr
ausgefallenen Themen erhalten habe, denke ich, dass das hier ggf. auch
passen kann - dass euch hier ja auch was einfällt.
Also, vorweg denke ich - das kann man nicht so einfach mit Bordmitteln
lösen - klar - unter Linux lässt sich fast alles mit Bordmitteln machen.
Aber immerhin. Hier gehts dann doch um ziemlich " eingemachte " Dinge. -
soviel schomma vorweg: Also hier die Frage: was wenn ich Google-Mail (
und deren Workspace ) verwenden will, um für meine Mails von
a. Domain1.de
b. Domain2.com
den eingehenden und ausgehenden Mailtraffic so regeln will - sodass es
geht wie folgt:
1 | [email='info@domain1.de'][/email]
2 | [email='info@domain2.com'][/email]
Dann werden ... diese werden via Google-Workspace auf G-Mails geroutet;
- klar muss ich hier die mx-records ändern. Das ist mir schon klar.
Also hier sind - aufs Ganze gesehen die grundlegenden Schritte, um
benutzerdefinierte E-Mails in GMail mit den MX-Records einzurichten:
Am Anfang - da erstellt man ein G Suite ( das heißt nun neuerdings auch
Google Workspace) Konto:
Das geht unter Google Workspace Konto bzw https://workspace.google.com/.
Dies ermöglicht, benutzerdefinierte E-Mails für eine Domain zu
erstellen. Danach gehts weiter: Nun muss die Domain noch verifiziert
werden:
In der Regel muss man hier eine TXT- oder CNAME-Aufzeichnung hinzufügen,
um zu bestätigen, dass man im Grunde der Eigentümer der Domain bist.
MX-Records ändern: Sobald die Domain erfolgreich verifiziert wurde,
musst man die MX-Records der Domain ändern, damit E-Mails an die Google
Workspace-Server gesendet werden.
Hmm - also hierzu ists meines Erachtens wichtig, dass die aktuellen
MX-Records des Domain-Hosts identifiziert werden. Normalerweise findet
man diese in den DNS-Einstellungen des Domain-Hosts oder in der
DNS-Verwaltungsoberfläche. Die MX-Records sehen normalerweise so oder
ähnlich aus:
1 | Beispiel-Domain.com. IN MX 10 mail.Beispiel-Domain.com.
Diese Zeile zeigt, dass E-Mails an "mail.Beispiel-Domain.com" gesendet
werden. Soweit so gut...
Doch nun geht es aber ja noch weiter: nun muss man die vorhandenen
MX-Records entfernen oder ihre Prioritäten ändern, damit die neuen
Google Workspace MX-Records Vorrang haben.
Hier sind die MX-Records von Google Workspace:
1 | Beispiel-Domain.com. IN MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
2 | Beispiel-Domain.com. IN MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
3 | Beispiel-Domain.com. IN MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
4 | Beispiel-Domain.com. IN MX 10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
5 | Beispiel-Domain.com. IN MX 10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
diese MX-Records - sie müssen hinzugefügt oder eben die bestehenden
aktualisiert werden. Dieser Vorgang stellt sicher, dass die Google
Workspace MX-Records eine Priorität haben. Am Ende muss man die
DNS-Änderungen noch speichern. Das ist sehr wichtig.
Zwischenfazit: also das mit den eingehenden Mails das funktioniert schon
mal: Jetzt geht es aber noch weiter: wie mache ich das mit den
abgehenden Mails - wenn ich G-Mail verwenden will - und generierte
Kann ich das denn so machen, dass ich für die beiden folgenden Adressen
so verfahre
ich logge mich auf den Server ein mit port 25 forward und verschicke es
mit dieser Absenderadresse ganz einfach
1 | forward local port 1125 auf den Server
dann 127.0.0.1:1125 ala abgehenden mailserver nutzen
update: also mit den Bordmitteln unter Linux geht das nicht. Denn leider
kann Gmail standardmäßig nicht direkt ausgehende E-Mails mit
verschiedenen Absenderadressen für verschiedene Domains verwalten.
Gmail erlaubt im Grunde genommen normalerweise nur, E-Mails mit der
primären Adresse meines Gmail-Kontos oder mit Aliases, die mit meinem
Gmail-Konto verknüpft sind, als Absender zu verwenden.
die zwei Möglichkeiten die ich sehe:
der Weg 1: Wenn man aber dennoch ausgehende E-Mails von Gmail z.B. mit
den Adressen "info@domain1.de" und "info@domain2.com" versenden möchte,
könnten man dies ja auch über die Funktion "Alias" in Gmail erreichen.
Dazu müsste man dann "info@domain1.de" und "info@domain2.com" als
Aliases zu dem Gmail-Konto hinzufügen.
Hierzu ists aber wichtig zu beachten, dass Gmail möglicherweise eine
Überprüfung erfordert, um zu bestätigen,
dass ich auch der Eigentümer dieser E-Mail-Adressen sind.
der Weg 2: Alternativ kann man zum Glück ja auch ein E-Mail-Programm wie
Thunderbird verwenden,
um ausgehende E-Mails mit verschiedenen Absenderadressen zu verwalten.
In Thunderbird kann man ja zum Glück auch gleich mehrere Identitäten
oder Konten einrichten, wobei dann im Grunde genommen jede einzelne
Identität mit einer bestimmten E-Mail-Adresse verknüpft ist. TBird kann
so was:
Thunderbird ermöglicht es dann auch, die Absenderadresse beim Verfassen
einer E-Mail auszuwählen.
Zusammenfassend kann man sagen: Gmail allein bietet normalerweise nicht
die Möglichkeit, ausgehende E-Mails direkt mit verschiedenen
Absenderadressen für verschiedene Domains zu versenden.
Wenn man dies aber dennoch erreichen möchten, könnte man mit entweder
a. mit Aliases in Gmail arbeiten oder
b. ein E-Mail-Programm wie Thunderbird einsetzen, um diese Funktion zu
ermöglichen
unter b würde ich also mit TBird so verfahren, dass ich für die beiden
folgenden Adressen so verfahre
1 | a. [email='info@domain1.de'][/email]
2 | b. [email='info@domain2.com'][/email]
alles in TBird einrichte u. durchkonfiguriere und mich sozusagen dann
einlogge auf den server ein mit port 25 forward und dann verschicke ich
die Mails von a und b mit dieser Absenderadresse ganz einfach
dann
1 | 127.0.0.1:1125 als abgehenden mailserver nutzen
wie seht ihr das denn - ich denke dass ich das so machen können (müsste)
TBird ist hier die Lösung... ! Denke ich mal
