Hallo zusammen, in einem Gerät ist ein NR163 Spannungswandler kaputt gegangen. Er scheint 24V am Input zu vertragen und spuckt auf zwei Kanälen einmal 3,3V und einmal 5V aus. Leider kann ich weder ein Datasheet noch einen Händler finden. Onsemi hat zwar den NCP163 verfügbar, aber der hat einen komplett anderen Footprint. Vielleicht wisst ihr ja was. VG Noah
Verschoben durch Moderator
Ich finde dort nur den NR263S in SO-8 Gehäuse: https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/ctrl/en/product/category/DcDcConverter/detail/?product=NR263S
Bravo, H. Oster! https://cdn14.21dianyuan.com/download.php?id=99032 ist ein Zip (DCDCת»»Æ÷Ñ¡ÔñÖ¸ÄÏ.zip, umbenannt angehängt), das die 72-seitige Datei DCDCά╗╗ã¸Ðíȱͩ─¤.pdf enthält. Auf Seite 56 findet man die oben gepostete Seite. Es ist ein 3-kanal-DCDC-Wandler 3 x 1,5A 550 kHz.
Wow, vielen Dank! Ihr seid irre. Das hätte ich nie gefunden. Woher weiss ich, welche Pins vom Diagramm wo am Package anliegen? Da das 5V Rail fehlt (der 3. Kanal scheint nicht genutzt zu werden), müsste ich mal überprüfen ob das per Enable-Pin überhaupt aktiviert wurde. Ausserdem verkauft ein "komischer" Händler beim AE aus China 5 dieser ICs für 20€+Versand. Ich denke billiger wird ein replacement/equivalent bei Mouser oder so nicht, oder? Wisst ihr wie das da mit dem Zoll aussieht? Vielen Dank schonmal! Noah
Die Bildersuche mit dem Originalbild aus dem PDF findet nirgends etwas. Leider hat Google die Bildersuche völlig verhunzt, mit Google Lens findet sich viel Unsinn, und wenn ich dann "Bildquelle suchen" anklicke kommt kein einziges Ergebnis.
Mouser Suche nach 3-fach Schaltregler: https://www.mouser.de/c/semiconductors/integrated-circuits-ics/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/switching-voltage-regulators/?number%20of%20outputs=3%20Output 368 Typen, mit der Begrenzung aus QFN-20 sind es noch 11: https://www.mouser.de/c/semiconductors/integrated-circuits-ics/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/switching-voltage-regulators/?number%20of%20outputs=3%20Output&package%20%2F%20case=QFN-20 vielleicht passt einer davon.
Noah schrieb: > Ausserdem verkauft ein "komischer" Händler beim AE aus China 5 dieser > ICs für 20€+Versand. Und mit Marking in Siebdruck, statt gelasert...
Es sind tatsächlich nur drei Typen. Der Allegro A4490 sieht sehr ähnlich aus, praktisch dieselben Schaltpläne: https://www.allegromicro.com/en/search?q=A4490 Die zwei von AD/Linear Technology sind ähnlich aber wahrscheinlich nicht identisch (LTC3569/3587).
Christoph db1uq K. schrieb: > Der Allegro A4490 sieht sehr ähnlich aus, praktisch dieselben > Schaltpläne: https://www.allegromicro.com/en/about-allegro/news-room/2018/skna-ami-press-release A4491 gibts auch noch.
Ja dann... Und die sind von Mouser erhältlich "In Stock: 9.551" 2,58 € Einzelpreis
Die Unterschiede zwischen beiden laut "features and benefits": Input voltage range 4.5 to 34 V / 4.5 to 23 V Power-on-reset flag / with adjustable delay mehr sehe ich auf den ersten Blick nicht, da müsste man genauer hinschauen.
