STM32CubeIDE Projekt klonen/kopieren - Fehler kein CDT Projekt
OP #7459333
Ich versuche gerade, eine Kopie eines Projekts in STM32CubeIDE (1.13.0) zu erstellen. Weil ich keine Möglichkeit sah, es durch copy/paste im Projektbaum zu machen, habe ich eine Kopie des Verzeichnisbaums erstellt und umbenannt. Danach akribisch alle Vorkommen von projekt_alt in den Dateien in projekt_neu geändert und Projekt importiert über "existing projects into workspace" und neues Root Directory angegeben.
Der Eintrag erscheint auch im Projektbaum. Allerdings kann ich kein Build machen. Es passiert nichts. Schaue ich mir die Eigenschaften des Projekts an, so wird mir gesagt, es sei kein CDT-Projekt. Da kann man nach suchen und findet etwas zu Eclipse
https://stackoverflow.com/questions/18693159/eclipse-this-project-is-not-a-cdt-project
Das sehe ich im Cube IDE nicht so als Option. Hat jemand vielleicht einen Tipp?
Sorry, ein Bild doppelt hochgeladen.
OP #7459362
Harry L. schrieb:
Am einfachsten geht das, indem man ein neues Projekt basierend auf der existierenden .ioc-Datei erzeugt, und anschliessend die Projekt-spezifischen Sourcen in das neu erzeugte Projekt kopiert.
Wahrscheinlich hast Du recht, denn ich wäre wahrscheinlich schon am Ziel, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte.
Aber wie so oft ging es mir mal wieder "nur ums Prinzip" :)
Allerdings ging es mir auch darum, alle anderen Einstellungen zu übernehmen, wie Debug Launch-Konfigurationen und in einem größeren Projekt kann das Kopieren von Files auch schon mal Ausmaße annehmen.
#7459459
Variante 2 wäre, einen weiteren Workspace anzulegen, und das gesamte Projekt mit selben Namen zu importieren. Danach sollte man das auch umbenennen können.
OP #7459508
Was genau stellst Du Dir unter "weiteren Workspace anzulegen" vor? Neues STM32-Projekt? Dann muß ich wieder durch die ganze Konfigurationsmühle durch (Target Selector usw.)
Import und dann von existierendem .ioc File war jetzt doch das nächstliegende. Zumal - und das war wahrscheinlich das Problem, weshalb der Typ CDT Projekt nicht akzeptiert wurde - ich zwischenzeitlich einen Update des IDE gemacht hatte. Jetzt beim Import des .ioc-Files gab es die Warnung, daß er von einer ältern Version stamme und ich ihn migrieren sollte.
Alles gut. Danke.
OP #7459537
Findest du im Hauptmenu unter "File->Switch Workspace"
Workspaces sind voneinander getrennte Projekt-Verzeichnisse/Bäume.
Da finde ich den neueren Workspace als mögliche Umschaltoption. Den benutze ich aber nicht und der ist ohnehin leer. Also ohne Projekte.
OP #7459737
Ja genau! Und darein importierst du dein Projekt. Das hat dann den selben Namen wie das Ursprüngliche, aber, das kannst du dann umbennen, und danach ggf.in deinen originalen Workspace reimportieren.
Gut. Verstanden.
Ich komme noch mal auf das Verfahren zurück. Ich habe auf den neuen Workspace_1.11.0 umgeschaltet. Es dauerte einen Moment. Der Workspace sei mit einer älteren Version erstellt worden. Ob ich ihn migrieren wolle. Ja.
Was aber jetzt komisch ist, daß in der Projektbaum-Ansicht bereits ein Projekt mit einem Foldersymbol steht, und ausgerechnet mit dem Namen, den das zu importierende Projekt hat, was mich daran hindert, genau dieses Projekt zu importieren.
Die Eigenschaften sagen, daß es zum workspace_1.4.0 gehört. Löschen wäre also auch nicht angebracht.
Das Projekt, das jetzt im Wege steht, ist bereits in workspace_1.11.0/.metadata verankert. Und es jetzt da herauszubekommen, wäre sicher nicht anzuraten.
Projekte kopieren geht einfach mit Copy/Paste im Projektbaum, gerade mit der 1.12.1 probiert. Die 1.13.0 kann ich nicht empfehlen, die hat mich viel Zeit gekostet und ich bin zur 1.12.1 zurück. Debugger verabschiedet sich einfach, es wird unbenutzter Code eingefügt (MPU_Initialize), Template Code eingefügt der zu doppelten Funktionen führt, um Packages runterzuladen muss man sich in der IDE anmelden, neue Benutzer können da aber kein Konto anlegen. GCC 10/11 haben Fehler in der Newlib, beim Upgrade in der 1.13 hat man jetzt nicht die neuere GCC 12 benutzt.
Damit ein Projekt ein gültiges CDT hat, müssen die .project und .cproject gültig sein. Manuelles Kopieren im Verzeichnis ist da keine gute Idee.
OP #7459763
Du solltest einen neuen Workspace anlegen - also ein komplett leeres, neues Verzeichnis.
Dahin kann ich aber nicht "switchen". Ich kann nur in einen gültigen Workspace umschalten. Den bietet mir aber kein "komplett leeres, neues Verzeichnis". Hatte ich übrigens ohnehin eben schon probiert, parallel zu workspace_1.4.0 und workspace_1.11.0 ein tempdir angelegt. Das wird nicht "gesehen" von der Workspace-Switch Funktion.
Wenn ich jetzt auf 1.12 zurückgehe, funktionieren sicher meine bereits auf 1.13.0 migigrierten Projekte nicht mehr.
OP #7459772
In der Tat, copy/paste funktioniert ja super einfach. Was mich bei meinen Versuchen nur irritiert hat, war, daß beim paste immer noch das Projekt, das man gerade im Pastebuffer hat, aktiv markiert ist und ich dachte, man müßte es in den freien Bereich pasten, und da gibt es dann im Rechtsklick-Menu keine Paste-Funktion.
Aber so klappte es gerade wunderbar. Leider ernüchternd, was Du über 1.13.0 bemerkst, aber vielleicht tangiert es mich nicht unbedingt. Mal sehen. Es gibt wahrscheinlich kein zurück für mich und ich kann dann nur wieder auf neuere Releases hoffen, die das ausgemerzt haben werden.
Danke einstweilen für die Hilfen hier.
#7459776
Die Warnung beim Öffnen des 1.13 Projekts mit 1.12 habe ich auch bekommen, ignoriert und es hat erstmal wieder alles funktioniert. Habe noch keine Codegenerierung gemacht, das könnte neuere Features anmeckern. Aber dafür habe ich git und den Zustand vor dem Upgrade, das sollte man unbedingt vor solchen Upgrades machen. Auch um zu sehen was das Upgrade alles verändert.
