Hallo, für folgenden Platinensteckverbinder "PS 25/3G BR", Raster=2,54 von Reichelt sagt die Spec: 250V/3A. Nun habe ich eine 500dc Quelle die nur 100µA liefert. Kann ich den Steckverbinder dafür nutzen? (Verschmutzung ist quasi nicht vorhanden). Beziehen sich die 250V auf die Luft bzw. Kriechstrecke? Zu einem möglichen Überschlag kann es bei 500V/100µA nicht kommen. VG Steckverbinder Reichelt: https://www.reichelt.de/platinensteckverbinder-gerade-braun-3-polig-ps-25-3g-br-p40274.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&nbc=1&&r=1
Verschoben durch Moderator
Andre S. schrieb: > für folgenden Platinensteckverbinder "PS 25/3G BR", Raster=2,54 von > Reichelt sagt die Spec: 250V/3A. > > Nun habe ich eine 500dc Quelle die nur 100µA liefert. > Kann ich den Steckverbinder dafür nutzen? Nein. > Beziehen sich die 250V auf die Luft bzw. Kriechstrecke? Unter anderem. Plus Spannungsfestigkeit des Materials etc etc. Warum meinst Du, die Grenzen des Bauteils besser zu kennen als der Hersteller? Nimm einfach Komponenten, die für 500V spezifiziert sind, und gut ist. Gibts ja alles zu kaufen. > Zu einem möglichen Überschlag kann es bei 500V/100µA nicht kommen. Aber die 100uA können irgendwo fließen, wo Du es nicht erwartest. fchk
Frank K. schrieb: > Nimm einfach Komponenten, die für 500V spezifiziert sind, > und gut ist. Gibts ja alles zu kaufen. Molex hat welche im Programm.
Wenn du nur 2 Pins brauchst, kannst du den mittleren Pin entfernen. Kabelseitig ist das trivial, beim Stecker geht es vielleicht mit warm machen. Wenn nicht, bekommt die Platine keine Durchkontaktierung, sondern eine einfache Bohrung, z.B. 2.5mm. Wer mehr Pins braucht, nimmt 5-, 8-, 10-polige Stecker...
Andre S. schrieb: > quasi nicht OK, wenns ums Klima geht, gehts nicht nur um Blitzschutz https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart Sonnenscheinoptimisten vergessen gerne den Regen und Regenanbeter den Staub. quasisischer gibts wenigstens noch weitere Normen VDE EN IEC uvam. die Beuth-Kenner lockst auf Anfrage. Bei Kontaktoren Vorschicht - nur ausdrücklich zertifizierte von Herstellern, die sichs nicht leisten können, ihren Ruf zu verlieren - da solls so einen Balkonskandal geben wo eine chinesische Eva gerade den Börsenwert wegen Betrug verliert ;)
