Hi, nur der Neugier halber - ausm Nachlass ASCO RED HAT SOLENOID Hier liegt ein Umschaltventil für Luft/Inertgas in OVP, wohl nie verbaut. Daten 150psi Spule 110V 50Hz / 120 V 60Hz 16,7 Watt Gewinde 1/4" Fotos gibts hier: https://www.slevysurplus.com/surplus-equipment/valves/solenoid-valves/292145641758-asco-red-hat-solenoid-valve-8340a6-80034 ist das zu was ganz Besonderes gut oder wieso gibts solche Mondpreise? https://www.industrialstores.com/product_detail/asco-8340a6-direct-acting-solenoid-valve-8340a6-4way-0150psi
Vielleicht für medizinische Zwecke oder für Chemieindustrie, an Stellen wo Kontamination auf ein Mindestmaß beschränkt werden muss? Wenn schon Mondpreise, wegen 110V wird das wohl nicht für den europäischen Markt gedacht sein... Warum verkaufst du es nicht zum Mondpreis? mfg mf
Achim M. schrieb: > Warum verkaufst du es nicht zum Mondpreis? bin Realist und beobachte den Markt. Der da https://www.ebay.com/itm/145146006794 war wohl zu günstig - werds fürs dreifache versuchen und für die Hälfte hergeben - wer hat hierzulande 110/120?
Achim M. schrieb: > Vielleicht für medizinische Zwecke oder für Chemieindustrie, an Stellen > wo Kontamination auf ein Mindestmaß beschränkt werden muss? danke f. die Idee, https://www.google.lu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&url=https%3A%2F%2Fwww.emerson.com%2Fdocuments%2Fautomation%2Fnavy-marine-solenoid-air-operated-valves-asco-en-5152942.pdf&usg=AOvVaw13NA9SsKX_qwFGww4Qp-ya&opi=89978449 Militärisch-industrieller_Komplex jetzt wirds weird.
Da steht Luft oder Gas drauf, das Teil ist wohl Ex-geschützt. Sonst scheint es sich um ein 4/2 Ventil zu handeln.
Uli S. schrieb: > scheint es sich um ein 4/2 Ventil zu handeln Jetzt klingelts - wir hatten auch so einen Betrieb für Druckluftlogik in der Stadt - Fertigung von Maschinensteuerungen mit Luftgatter-Bausteine. Die wollten mich einmal vor Jahrzehnten, ich blieb aber bei den E-Gattern - das zischte weniger. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen_(Fluidtechnik) die Suchmaschine liefert auch etwas https://www.google.lu/search?q=druckluft-logikbausteine&newwindow=1&ei=hZ67ZOyMIOz_7_UPiaCLkAc da Luft kompressibel ist gibts die schneller sicher auch mit Fluide, oder?
wie geil ist das denn für ein Flipflop, nur stehts kaum öffentlich zur Verfügung - wohl zu vorindustriell oder auch zu militärisch. ich bekomme kaum Links unter Google https://www.google.lu/search?newwindow=1&q=druckluft-logikbausteine&tbm=isch&sa=X#imgrc=rTCLwr0u1HpOpM also unterirdische Mondtechnik - mal sehen obs einen Druckluft-Rechner gab, ich mach einen neuen Faden speziell dazu auf.
Uli S. schrieb: > Da steht Luft oder Gas drauf Spätestens unterhalb von gut 100K wird das Ventil kläglich versagen und mit Luft nicht mehr funktionieren - Marketing halt ;-)
