Ich suche den Hersteller/Bezechnung Ersatz von einem SOT23-3 aus einer kleinen 1W Taschenlampe die mit 2 AAA betrieben wird. An 1 kleiner Keramik Kondensator nach 2(GND) und LED + 1 __|__ |_____| | | 2 3 Pin 2 ist GND Pin 3 über eine kleine Spule 2R2 zu Batterie plus (2*AAA). Beschriftung von links nach rechts H (o oder a) (nicht entzifferbar) Fb (Über b ein Punkt) Kein Logo (oder verbrannt in der Mitte) - keine Striche . Kennt jemand vielleicht welches Bauteil das sein könnte ?
https://www.mouser.de/c/power/power-management-ics/voltage-regulators-switching-regulators/?package%20%2F%20case=SOT-23-3 nur drei Hersteller, TI, Torex und ABLIC Aber vielleicht ist switching voltage regulator der falsche Suchbegriff, LED wird eher mit Konstantstrom versorgt. https://www.mouser.de/c/power/power-management-ics/switching-controllers/?package%20%2F%20case=SOT-23-3 nur ABLIC https://www.mouser.de/c/semiconductors/integrated-circuits-ics/power-management-ics/?package%20%2F%20case=SOT-23-3 2.783 Fundstellen
Schriftart und Schriftgröße? Oder doch besser ein Foto...
Chris K. schrieb: > Pin 2 ist GND > Pin 3 über eine kleine Spule 2R2 zu Batterie plus (2*AAA). Also so was wie XC9111A nur mit interner Diode https://product.torexsemi.com/system/files/series/xc9110.pdf
Michael B. schrieb: > Also so was wie XC9111A nur mit interner Diode Ehr sowas wie PR4401 von Prema.
H. H. schrieb: > Ehr sowas wie PR4401 von Prema. Na ja, die Spule in der Zuleitung, kein VCC Anschluss. TPS61322 https://www.ti.com/lit/gpn/TPS61322 passt noch besser, wird aber 1EME markiert.
Produktserie sieht schon mal gut aus aber bisher passt kein Marking Code. Hab nochmal nachgeschaut Die Spule ist wirklich nur zu pin 3 (Eingang?). Keine weitere Bauteile. Auf der Unterseite nur außen der GND Ring und in der Mitte der Kontakt zu Batterie Plus - durchkontaktierung zur Spule -> weiter zu Pin 3
