Hallo, ich habe einen Unterwasser Reinigungsroboter, der mit Fernbedienung einstellbar und auch Steuerbahr ist. Nun geht die Fernbedienung nicht mehr. Kann mir jemand sagen, welche Bauteile auf der Platine da wohl für zuständig sind? Wo kann ich da auf die Suche gehen? U1, Con8, D12,D2, R31 waren defekt und wurden erneuert (Wasserschaden) Anbei ein Bild.
Alexander G. schrieb: > U1, Con8, D12,D2, R31 waren defekt und wurden erneuert > (Wasserschaden) ist das ein Suchbild? Du könntest vielleicht die erwähnten Bauteile markieren. ist es diese Platine? https://www.board-repair.com/?Ticket=082120130088
Hallo, ja, es ist grundsätzlich so eine Platine. Da ist aber hier ein Motorrelais weniger drauf. Ich hab nur kein besseres Bild von meiner Platine gehabt, deshalb habe ich das genommen. Ich habe nochmal ein Bild angehängt, wo man die ersetzen Bauteile sieht. Dazu nochmal ein Bild von exakt meiner Platine, aber da erkennt man quasi nichts.(Platine ist aktuell verbaut)
Alexander G. schrieb: > Dazu nochmal ein Bild von exakt meiner Platine, aber da erkennt man > quasi nichts Oh doch, weisslichen Gammel, die Platine ist hinüber dank Schwimmbadsalzwasser, du kannst ja mal spasseshalber versuchen ob du über J2 den ATmega16 noch im Programmiermodus erreichst.
Grundsätzlich ist da schon etwas defekt und da ist auch Wasser im Spiel gewesen. Soweit stimme ich zu. Komplett defekt kann die Platine aber nicht sein, denn der Robo arbeitet bis auf die Fernbedienung wieder. (Nachdem die Teile erneuert wurden) Vorher ging die Fernbedienung auch, aber der Rest nicht. Welche Bauteile sind denn für die Fernsteuerung zuständig?
Alexander G. schrieb: > Welche Bauteile sind denn für die Fernsteuerung zuständig? Kann man nicht erkennen. Welche Übertragungstechnik nutzt denn die Fernsteuerung? Funk? Infrarot? Brieftaube? Oder hängt die einfach mit am Kabel von dem Ding?
Sieht für mich eher nach einer Leistungsplatine aus. Was für eine Art Fernbedienung ist es denn - Funk oder Kabel? Es geht da ne 3. Strippe rein (weiß), die bekomm ich nicht zugeordnet. Wenn Funk würde ich am ehesten das ganze auf einer Extraplatine oder vielleicht auf der Rückseite vermuten. Die rechte Hälfte ist ja doch eher Leistungselektronik, das würde mich wundern, wenn da HF-mäßig was gemacht wird. Gibt ja auch keine große Massefläche auf dem Board. Wie auch immer, wenn's was zu demodulieren ist seitens des ATmega, könnteste ins Datenblatt schauen und gucken, welche Pins da für was zuständig sind. Btw. was ist eigentlich mit den Flachsteckern auf dem Board? Kriegt das Board darüber Spannung - oder über die rot/weiß/schwarzen Strippen?
Die Übertragung muss via Funk gehen. Also nicht mit Kabel. Diese Platine ist die einzige im Roboter. Auf der Rückseite sind nur Leiterbahnen und keine Bauteile. Über die 3 Kabel (rot,schwarz, weiß) kommt die Spannungsversorgung der Platine. Spannungversorgung über externes Netzteil. Anbei mal ein Bild der Fernbedienung innen. Vielleicht hilft das weiter. Ich denke, dass der Funkempfänger auf der Platine sitzen muss, weil man darüber die Richtung steuern kann, wohin der Robo fährt. Weiterhin kann man da auch Eingaben machen, wie der Roboter reinigt. Das muss ja irgendwie an den Prozessor übertragen werden.
Funk auf 433,92 MHz. Der U2741 ist der Sender. Aber auf der anfangs gezeigten Platine ist kein entsprechender Empfänger. Der würde unter Wasser auch nicht funktionieren. Gibt es eine Überwassereinheit?
Alexander G. schrieb: > Es gibt ein externes Netzteil. Ob da was drin sitzt? Das ist die wahrscheinliche Variante.
Harald K. schrieb: > Alexander G. schrieb: >> Es gibt ein externes Netzteil. Ob da was drin sitzt? > > Das ist die wahrscheinliche Variante. Dann hat die 3. Leitung auch eine mögliche Verwendung.
Hier mal das Netzteil innen. Da scheint eine Antenne zu sein. Dann müsste ja die Datenübertragung auch irgendwie von Netzteil zum Robo erfolgen. Wie wird das wohl gemacht? Über die rote Leitung?
Alexander G. schrieb: > Hier mal das Netzteil innen. Da scheint eine Antenne zu sein. Sogar ein TDA5210 ist zusehen. > Dann müsste ja die Datenübertragung auch irgendwie von Netzteil zum Robo > erfolgen. > > Wie wird das wohl gemacht? Über die rote Leitung? Für die Stromversorgung sind ja nur zwei Adern nötig, also wird die dritte wohl genau dafür verwendet.
Wenn ich Eingaben an der Fernbedienung mache, messe ich eine Spannungsänderung am Roten Kabel. Also scheint das Problem dort zu sein. Evtl. Ist das ich dort neben dem roten Kabel defekt?
Alexander G. schrieb: > Evtl. Ist das ich dort neben dem roten Kabel defekt? Ja, wer weiß. Das kann hier niemand sagen. Das musst du messen. Es kann auch eine Leiterbahn defekt sein durch Korrosion.
Alexander G. schrieb: > Nun geht die Fernbedienung nicht mehr. > Komplett defekt kann die Platine aber nicht sein, denn der Robo arbeitet > bis auf die Fernbedienung wieder. zufällig diese Mail gestern in anderer Sache verfasst, gilt für den spezifischen Fehler aber universell. Das Kleingedruckte bessere ich nicht nach, da gestern die Shifttaste defekt war, damit muß der Leser leben. ===== hallo silikongummitastaturen schwitzen, das sieht dann aus wie cola und kann gereinigt werden. ca. 5 minuten bis viertel stunde: zuerst batterien raus, nach schrauben suchen oder falls nur geklammert, mit stumpfem buttermesser die halbschalen voneinander trennen, dann platine mit klarem wasser abspülen und die gummitastenmatte mit einem tropfen spülmittel abwaschen - beides mit küchenkrepp saubertrocknen - hilft fast immer und wenn nicht, ab zur gewährleistung. lg ======= Falls das in diesem Fall nicht hilft, vielleicht hilfts einem anderen, der Löschmod möge mit Nachsicht walten oder seinem Löschmodus fröhnen - mir genauso egal wie ich die Schwarzlichter hier ignoriere - oder auch nicht.
Nicki schrieb: > zuerst batterien raus, nach schrauben suchen oder falls nur geklammert, > mit stumpfem buttermesser die halbschalen voneinander trennen, Ja. Genau das wird hier helfen. Oder es ist nur dummes Getrolle. Eins von beiden.
#1
wo bitte schrieb ich daß genau das helfen würde?
#2
und was war an folgendem Satz nicht zu verstehen?
"hilft fast immer und wenn nicht, ab zur gewährleistung."
Sie dürfen ihm gerne die Reparatur abnehmen, wenn Ihnen der vernüftigste
Vorschlag, daß sich der OT an den Hersteller des Klapparats zu wenden
habe Ihnen auch nicht paßt... ist doch nicht mein Problem, also auch
Ihnen:
gute Besserung!
Nicki schrieb: > ist doch nicht mein Problem, Du hast ganz offensichtlich ein massives Problem. > gute Besserung! Nimm einfach deine Medikamente.
mit stumpfem Messer die Halbschalen einer FB zu trennen,
bedeutet zerstörungsfreies Öffnen, was ein Geübter in Sekunden schafft
ohne die Halteklammern zu zerstören - natürlich nichts für Motoriker mit
Dremel und Stichsäge oder mit Schraubstockhänden ;)
H. H. schrieb im:
Stimmt, Sie haben mir jetzt aber gegeben und haben vollkommen Recht -
wie konnte ich nur die beiden E-Götter übersehen, die vor mir schon da
waren.
Ich ziehe mich mit meiner völligen Unkenntnis des wirklichen Problems
aus dem Umkreis des geehrten Senats zurück und wünsche dann bestes
Gelingen!
Nicki schrieb: > mit stumpfem Messer die Halbschalen einer FB zu trennen, Super. Vielen Dank für diese revolutionäre Information. > Stimmt, Sie haben Recht Wenigstens siehst du es ein, Moby.
Nicki schrieb: > Falls das in diesem Fall nicht hilft, vielleicht hilfts einem anderen, > der Löschmod möge mit Nachsicht walten oder seinem Löschmodus fröhnen - > mir genauso egal wie ich die Schwarzlichter hier ignoriere - oder auch > nicht. mobydepp, eindeutig.
Ich denke, dass der Hersteller wenig Interesse daran hat mir zu helfen. Höchstens mit einer neuen Steuerbox für 600€. Dann ist das Ding Schrott... An sich läuft er ja jetzt. Da man am Roten Kabel eine Spannungsänderung messen kann, gibt es da ja auch wohl einen Datenfluss. Demnach liegt das Problem an der gezeigten Steuerplatine. Ich habe mal grob die Wege verfolgt. Neben dem roten Kabel ist ein Ic (da war auch der Widerstand defekt. Neben dem bereits ersetzten Ich ist ein weiteres verdächtiges.Das sind ja preiswerte Komponenten. Da kann man vielleicht einfach auf Risiko mal neue probieren
Nicki schrieb: > Das Kleingedruckte bessere ich nicht nach, da gestern die Shifttaste > defekt war, damit muß der Leser leben. Alle beide? Dafür drängelt sich die "ß"-Taste vor. Merkwürdige Tastatur.
Nicki schrieb: > mit stumpfem Messer die Halbschalen einer FB zu trennen, Dieser Hinweis ist hier komplett sinnlos -- der Threadstarter hat lange, lange vorher schon ein Bild von den Innereien seiner Fernbedienung zeigen können.
Neben dem roten Kabel sitzt ein 4DF60L. Das andere IC ist ein MM74HC 02M.
Alexander G. schrieb: > 4DF60L Ja dann miss doch mal, ob der noch funktioniert. Geht das Signal noch durch? Datenblatt gibts hier: https://www.google.de/search?q=4DF60L
MaWin O. schrieb: > Alexander G. schrieb: >> 4DF60L > > Ja dann miss doch mal, ob der noch funktioniert. Geht das Signal noch > durch? > Datenblatt gibts hier: https://www.google.de/search?q=4DF60L Ob der für die Kommunikation zuständig ist?
Alexander G. schrieb: > Neben dem roten Kabel ist ein Ic (da war auch > der Widerstand defekt. Dir ist ein bedrahteter Widerstand (R31) kaputt gegangen? Durch Korrosion? Wie das denn? Da scheint mir noch einiges mehr als Korrosion passiert zu sein ... LG, Sebastian
Der Widerstand ist abgeraucht. Die Korrosion wurde soweit entfernt. Da war Wasser in der Motorbox (hatte ich im ersten Post erwähnt). Da gab es wohl einen Kurzschluss und manche Bauteile haben da was abbekommen. Daher wurden diverse Teile ersetzt. Die Grundfunktionen sind wieder hergestellt. Der Roboter arbeitet soweit einwandfrei. Es geht nur um die Fernsteuerung/ das Einstellen der Programme. Da klemmt es leider noch.
Kann es sein, daß der als "robuster" Eingang für die Fernsteuersignale dient? Sonst die Wege der roten Leitung verfolgen....
Alexander G. schrieb: > Demnach liegt das Problem an der gezeigten Steuerplatine. ich kann das mit den Bildern nicht genau auseinander halten. Anscheinend sollen manche Bilder nur eine grundsätzliche (gute) Abbildung der Platine darstellen, z.B. https://www.mikrocontroller.net/attachment/604780/IMG_20230722_072053.jpg und diese hier ist wohl der echte Schadenskandidat https://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/604781.jpg In dem Fall würde ich erst mal Zahnbürste und Isopropanol den Salz-Belag entfernen, bis die Platine blitzeblank ist. Nach Trocknung noch mal neu versuchen. Möglicherweise hat dir ja Elektrolyse ein paar Leiterbahnen oder zumindest einige Durchkontaktierungen vernascht.
@Ursprungsposter: Nimm mal eine Zahnbürste und Isopropanol, und schrubbe die Platine erst mal gut sauber. Vielleicht hat dir Elektrolyse feine Leiterbahnen oder Durchkontaktierungen aufgefressen?
