Forum: Haus & Smart Home Fenster auf Erkennung per Funk, welches System
von Max M. (Gast)
Welches Funksystem eignet sich dafür?
W-Lan
LoRa
Bluetooth
RFM Module
noch was?
Anforderungen. Reichweite im alten Haus(Altbau, 120m², zwei Etagen)
Stromversorgung mit entweder 2xLSD NIMH Akkus oder notfalls LiFePo4.
Betriebsdauer deutlich über 1 Jahr bis zum ersten
Akkuwechsel/Batteriewechsel/Nachladen
Wie lange benötigt ein Wlan Modul um sich anzumelden und eine Nachricht
abzusenden?
Kann man bei diesem RFM Modulen einfach ein Uart Signal anlegen?
Welches würdet ihr einsetzen?
Rückkanal wäre natürlich super, aber evtl nicht zwingend
: Verschoben durch Moderator
von Εrnst B. (ernst)
Zigbee, fertige Fenster-Sensoren kaufen.
z.B. https://sonoff.tech/product/gateway-and-sensors/snzb-04/
Oder was von anderen Herstellern, gibt's mit "runderem Design", falls
die eckigen Sonoff-Gehäuse nicht gefallen.
Keinesfalls mit Akkus betreiben, normale Primärzellen. Selbstentladung
von NiMH wäre höher als der Eigenverbrauch der Sensoren, selbst bei
LSD-Zellen.
Reichweite ist kein Problem, "Repeater" gibt's als Lampen,
Funksteckdosen oder USB-Handynetzteile bei Ikea, Aldi, Ali &co für
kleines Geld.
Vorschlag, wenn es Selbstbau sein soll: NRF24+, ist schon älter, kriegt
man mit einem Atmega aber auch auf ähnlichen Stromverbrauch runter, für
ca. 10 Jahre aus zwei Alkaline-Mignons. Und dann sollte man sie eh
wechseln, bevor sie wegen Altersschwäche auslaufen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Telekom Magenta Türkontakte Magnetisch als DECT-ULE bzw. HANFUN an z.B.
einer Fritzbox
Wie DECT halt, mehrere Betondecken sind ertaunlicherweise kein Ding, und
50m auf Etagenebene auch nicht.
Gut, da ist eine CR2450 drin, aber das könnte man ja umbauen auf größere
Zellen wenn man basteln will. Das eine Jahr schaffen die selbst als
Türkontakte an Wohnzimmer und Bad bei mir knapp, d.h. vmtl. 20
Schaltvorgänge täglich im 4-Personen-Haus.
Εrnst B. schrieb:
> für ca. 10
> Jahre aus zwei Alkaline-Mignons. Und dann sollte man sie eh wechseln,
Welche Alkalis kann man denn heute noch 10 Jahre in der Lade liegen
haben ohne das sie suppen?
Manche schaffen nichtmal das aufgedruckte Datum (Kalt, trocken im
Keller), andere sind dann wenigstens trocken aber leer.
Getestet hab ich da Varta, Panasonic, Activenergy, Duracell, Topcraft,
Ansmann.
Von der Kapazität tun die sich alle nix, in einem Thermometer mit
Außenfühler tun die alle 6 Monate plus minus wenige Tage.
Keine Ahnung. Aber es scheint welche zu geben, oder man hat ab und an
Glück...
In meinem Funkwecker steckt seit sicher >10 Jahren eine Aldi-Alkaline
mit Aufdruck "2016", und die suppt noch nicht.
von Michael B. (laberkopp)
Üblich ist 433 MHz, wobei das halbjährliche Batterienwechseln Kacke ist.
https://www.google.com/search?q=funk+alarm+t%C3%BCrkontakt
Bei WLAN wäre das dann tägliches Batterienwechseln.
von Harry L. (mysth)
+1
Die nutz ich auch, und bin damit höchst zufrieden.
Batterien halten ewig...
von N. M. (mani)
Ich hab die Door/Window Sensoren von Aqara (Zigbee) und bin damit sehr
zufrieden.
Batterie ist so nach 2 Jahren leer (bis jetzt erst 2 Mal getauscht).
In meiner Wohnung ist die Reichweite kein Problem. Bei einem Haus wären
aber vermutlich zusätzlich ein paar routingfähige Nodes notwendig damit
das von der Reichweite her passt.
von Rahul D. (rahul)
ELV bewirbt auch gerne sein LoRa-System.
Ob das empfehlenswert ist, weiß ich nicht.
Wobei ja jedes Zigbee-Leuchtmittel auch ein Router ist. (Eigentlich
jedes Zigbee-Gerät, das dauerhaft mit Strom versorgt wird)
Bei mir funktioniert Zigbee problemlos über 3 Etagen.
von Max M. (Gast)
ISt dieses Sonoff open Source?
Läuft es Hausintern oder über externe Server?
Ich suche, wenn, etwas wo ich völlig unabhängig vom Hersteller bin.
Also es auch komplett unabhängig in eigene Software einbinden kann etc.
Da ich mich, erwartungsgemäß, jetzt über mein ELV FS20 System ärgere,
nachdem ich noch Sensoren benötige.
Daher wäre ein Eigenbau oder eben eine komplett offene Lösung wichtig.
Also um später auch Luftfeuchte innen/außen, Taupunkt, Kellerlüftung etc
darüber steuern zu können und es in 15 Jahren auch
reparieren/austauschen  zu können
Nicht die Firmware. aber das auch in diesem Fall Ok.
Max M. schrieb:
> Läuft es Hausintern oder über China Server?
Haus-intern.
Es gibt -solange du nicht eines der Billig-Gateways nutzt- keine
Möglichkeit "nach Hause zu telefonieren".
Bist du!
Zigbee-Geräte folgen dem Zigbee-Standard, und du kannst Geräte
beliebiger Hersteller in deinem Zigbee-Netz kombinieren.
Auch Selbstbauten.
Auch dafür gibt es haufenweise günstige Zigbee-Lösungen.
Ich hab davon hier Dutzende im Einsatz und überwache so Temperaturen.
Luftfeuchte etc. im gesamten Haus.
So klein und stromsparend wie die sind, wirst du das kaum selbst
hinbekommen.
Ausserdem gibts bei Ikea die Tradfri-Geräte, die auch alle Zigbee
sprechen und extrem günstig sind.
Für mich war das gerade am Anfang das Hauptargument um auf Zigbee als
Funkstandard für mein Smarthome zu setzen.
Mit zigbee2mqtt gibts ausserdem ein sehr gutes OpenSource-Gateway um
diese Geräte ins eigene Netz zu integrieren.
Das unterstützt hunderte verschiedener Geräte der unterschiedlichsten
Hersteller.
https://www.zigbee2mqtt.io/
von J. S. (jojos)
Das FS20 Protokoll ist nicht kompliziert und kann mit RFM12 oder RFM69
und µC in Eigenbauten gefunkt werden. FS20 Komponenten reagieren schnell
und obwohl es keine Rückmeldung gibt ist es trotzdem zuverlässig.
Gegenüber Zigbee hat es höchstens den Vorteil das die Reichweite höher
ist wenn man keinen Repeater in der Funkstrecke hat, z.B. am hinteren
Ende im Garten.
Die Zigbee Komponenten sind aber so günstig das sich DIY nicht mehr
lohnt. Es gibt eine sehr große Auswahl an verschiedenen Sensoren/Aktoren
Und es wird von nahezu allen Hausautomatisierungen unterstützt. Zigbee
hat auch Rückmeldungen über Batteriestatus und RSSI.
Tür/Fensterkontakte gibt es in verschieden Ausführungen, kleine mit
Knopfzelle oder größere mit AA Batterien.
WLAN ist ok für Zwischenstecker, vor allem wenn man welche mit
Strommessung haben möchte, da ist die Auswahl bei Zigbee dünner.
von Max M. (Gast)
Der Vorteil ist auch, beim FS-20 habe ich noch NIE!! eine Batterie oder
Akku gewechselt, weder in den IR Bewegungsmeldern noch in den
Fenstermelder,..und die sind schon Jahre in Betrieb.
Jedes Jahr Knopfzellen , wäre jetzt nicht so mein Ding, schade, das es
Zigbee nicht mit großer Batterie gibt.
Denn Smart soll es ja einfacher machen, jedes oder alle 2 Jahre
Batterien wechseln ist eher wieder eine Sache mehr um die man sich
kümmern muss und Geld kostet..
hmm
Aber krass billig ist das Zigbee Zeug schon
<hm, lese bei vielen Zigbee Geräten wirklich Battielebensauer bis 12
Monate bei 6 Betätigungen täglich...das wäre dann doch krass zu wenig:-(
bzw ätzend sich ständig darum kümmern zu müssen bzw die Zuverlässigkeit
leidet natürlich darunter
Oder man müsste doch wieder frickeln und extra Gehäuse bauen um größere
Batterien nutzen zu können..
hmmmmm
Die DECT-Sensoren senden auch Lebenspings (leider keinen Batteriezustand
weil Fritzfremd) und die Box meldet nach einigen Minuten das das Gerät
verloren ist via Mail. Manchmal kommen sie wieder (Kurzfristige
Funkstörung), manchmal eben nicht, dann isses ein Stromproblem.
Ich nehme an das es bei Zigbee ähnlich sein wird.
Und das neue Fritz-Smarthome-Gateway kann auch ZB, aber ob Türkontakte
und anderer Kram unterstützt werden weiß ich nicht.
Die Fritz-Geschichte ist halt "Fritz-Only", weil niemand offen DECT-ULE
spricht.
Ist aber offline/cloudfrei und funktioniert. Zumindest für Heizungen,
Alarm und Licht 100%ig.
von Max M. (Gast)
Hab eben mal nachgesehen, bei meinem alten FS20 System ist eine
Batterielebensdauer von 5 Jahren angegeben.
Gibt es diese Zigbee nicht auch mit Mignon?
4,2V vertragen die sicher nicht und die Batterieanzeige wäre damit auch
hinfällig
und 2x Mignon geht ebenfalls nicht, da viele Zigbee nur bis 2,4V oder so
funktionieren :-(
Ich habe entschieden, ich baue mir einfach die fehlenden Sensoren für
das FS20 System selber und bei der Gelegenheit gleich eine Zentrale:-)
Wenn ich sowieso basteln muss, dann gleich alles.
Und ob ich das mit Zigbee im kompletten Eigenbau gebacken bekomme, weiß
ich nicht..brauche immer ewig bis ich sowas gebacken bekomme
Natürlich, oben verlinkt und von vielen anderen Herstellern auch.
Kann man machen... Hatte da auch mal selber mit NRF24-Modulen
angefangen. Aber bei Zigbee kriegt man einen Sensor fix und fertig für
einen Preis, zu dem ich beim Selbstbau vielleicht gerade mal das Gehäuse
aus dem 3D-Drucker kriege.
Und wie weiter oben schon geschrieben: Zigbee mit eigenem Coordinator
(USB-Stick am PC/Raspi oder z.B. mit Tasmota umgeflashtes
Zigbee/Wlan-Gateway) ist auch garantiert Cloud-Frei und läuft völlig
autark.
Und genau das ("Läuft ohne Internet") war für mich die Hauptmotivation
sowas selber zu basteln..
von Ich A. (Gast)
EnOcean Sensoren mit Energy Harvesting. Die kommen komplett ohne
Akku/Batterie oder sonstwas aus.
Z.B. Schüco SensTrack, etc.
https://www.enocean-alliance.org/de/product/eimsig-fenstersensor-enocean/
von Martin P. (billx)
Homematic IP ( leider propertiär) hält bei mir schon mehr als 3
Jahre....
ZigBee (Xiaomi) mit Knopfzellen hab ich auch einige in Nutzung.... Auch
schon mehr als 2 Jahre auf die ersten Zellen... Die hab ich an
ZigBee2mqtt laufen und hab ein paar schaltbare Steckdosen in Nutzung um
die Reichweite hinzubekommen
von Rainer W. (rawi)
Baujahr Anfang der 1940er-Jahre, Deckenstärke 3m Stahlbeton oder eher
Balkendecken mit Reetmatten/Putz und Holzdielen - was meinst du damit?
von Joachim S. (oyo)
Auch von mir +1 für ZigBee. Mein ZigBee-Fenster-/Türkontakt hat incl.
Versand aus China keine 5 Euro gekostet und funktioniert tadellos,
besser geht's eigentlich nicht.
Und Stromversorgung geschieht über 2 AAA-Zellen. Wie lange die
tatsächlich halten werden kann ich nicht recht sagen - nach jetzt ca. 6
Monaten Betrieb wird der Batteriestand immer noch mit 100% angezeigt,
was sicherlich irreführend ist, aber deutlich über ein Jahr werden die
bestimmt halten.
von T. B. (shellfishgene)
Welcher ist das das denn?
Der neue Zigbee/Matter Schalter von Ikea läuft auch mit einer AAA Zelle,
vielleicht will man da auch von den Knopfzellen weg?
von J. S. (jojos)
Ich habe einige Sonoff SNZB-04 mit CR2032, die halten schon über ein
Jahr. Die sind an Schranktüren und schalten das Deckenlicht an der
Stelle ein wenn man die Tür öffnet, die schalten da ein-zweimal am Tag.
Die Knopfzellen halten da jetzt schon über ein Jahr, den nächsten
Batteriewechsel werde ich da mal notieren. Die SNZB-04 sind dafür sehr
klein und unauffällig, bei Holztüren habe ich eine kleine Vertiefung
ausgestemmt und den Magneten da eingebklebt.
Bei Lidl gab es Kontakte von der Eigenmarke Silvercrest (sehen den Aqara
aber sehr ähnlich aus) und die laufen mit 2x AAA, die sind im Moment
aber ausverkauft. Habe bisher einen davon verbaut, müsste jetzt so 7-8
Monate laufen. An einer Terassentür die auch öfter auf- und zu gemacht
wird. Wenn der Rolladen an der Tür unten ist, dann löst das Tür auf das
Hochfahren aus. Durch die AAA Batterien ist das Gehäuse aber auch
deutlich größer als bei den SNZB.
von J. S. (jojos)
Viele Taster/Kontakte nutzen ja den CC2530 der mit 2...3.6 V läuft.
Vielleicht gibt es ja neuere Zigbee SOC die mit geringerer Spannung
auskommen? Oder haben die so sparsame Step Up Wandler drin?
Laut meiner Bestellhistorie war es dieser Artikel hier (die
ZigBee-Variante):
https://www.aliexpress.com/item/1005004833708787.html
Kostet mittlerweile allerdings 80 Cent mehr als damals.
Ist das der hier?
https://www.ikea.com/de/de/p/rodret-kabelloser-dimmer-schalter-smart-weiss-20528128/
Schon interessant, dass die da jetzt plötzlich AAA verwenden. Bei den
Tradfri-Dimmern (die wohl quasi der Vorgänger sind) empfand ich die
Knopfzellen bislang nie als Problem, ich verwende 5 Stück davon seit
mehreren Jahren, manche immer noch mit der ursprünglichen Knopfzelle.
Da die Schalter jetzt auch "Matter" unterstützen ist es vermutlich
sowieso ein anderer SOC?
Joachim S. schrieb:
> Ist das der hier?
Ja, genau der Rodret. Habe einen gekauft, wird in Betrieb genommen wenn
die nächste zigbee2mqtt Version raus ist die den auch unterstützt. Mal
sehen wie nervig das mit den NiMH ist, die werden ja nicht ewig halten,
dafür muss man sie nur laden und nicht immer neu kaufen.
Mit den Knopfzellen Ikea Dimmern hatte ich auch nur Batterieprobleme als
es einen zigbee2mqtt bug gab der das verursacht hat, seit der behoben
ist halten die sehr lange.
Ich hatte auch den Ikea Symfonisk Zigbee Drehkopf, der war super für
Laustärken verstellen, hat leider vor einem Monat den Geist aufgegeben.
Ikea hat ihn zurück genommen, aber leider gibt's die Dinger nicht mehr.
Hat jemand ne gute Alternative?
Es ist zwar etwas völlig anderes als ein Drehkopf, aber vielleicht
könnte der "Xiaomi Aqara Cube" ja dennoch eine Alternative sein:
https://de.aliexpress.com/item/4000985640353.html
Falls Du den bislang nicht kennst: Das ist ein Würfel mit einer
Seitenlänge von ca 45mm, in dem mehr oder weniger einfach ein
Beschleunigungssensor verbaut ist.
Dieser erkennt zum einen, welche Seite des Würfels gerade "oben" ist,
zum anderen kann er sechs verschiedene Bewegungs-Gesten unterscheiden,
so dass man theoretisch 36 unterschiedliche Aktionen auslösen kann.
Zu den erkennbaren Bewegungs-Gesten gehört u.A. "Drehen um die eigene
Achse". Eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn, die bei einem Drehknopf zum
Erhöhen der Lautstärke führen würde, würde bei zigbee2mqtt dann bspw.
eine solche Nachricht erzeugen:
{"action":"rotate_right","action_angle":29.62,"battery":100,"current":0,"device_temperature":23,"last_seen":"2023-07-25T12:50:01.316Z","linkquality":91,"power":773,"power_outage_count":426,"side":5,"voltage":3025}
Man beachte die "action_angle"-Angabe - man erfährt nicht nur, dass der
Würfel im Uhrzeigersinn gedreht wurde, sondern auch, um wieviel Grad.
Kleine schlechte Idee. Mal gegoogelt, der ist wohl im Übermitteln der
Rotation etwas langsam, so dass man nicht beim Drehen merkt wie es
lauter wird, sondern sich mehr an der Endposition orientieren muss.
Wenn man die anderen Funktionen auch belegt hat das natürlich den
Vorteil dass Gäste und evtl. andere Hausbewohner entgültig nichts mehr
bedienen können ;). Vermutlich könnte ich mir das selber nur mühsam
merken...
von Christian W. (orikson)
Vllt eine blöde Frage, aber ich habe af die Schnelle nichts finden
können: Gibt es solche Sensoren eigentlich nicht mit einer kleinen
Solarzelle wie beim Taschenrechner? Der Fenstersensor sitzt ja immer am
Fenster, da kommt potenziell genug Licht ran um das zu Harvesten und nie
wieder Batterien tauschen zu müssen.
Scheinbar schon, auch kompatibel mit EnOcean:
https://magnumfirst.com/product/window-door-sensor/
Die machen scheinbar auch einen Temp/Feuchte Sensor mit Solarbetrieb.
von Max M. (Gast)
jepp, das mit der Solarzelle hatte ich mich auch schon gefragt, wäre
vermutlich aber zu einfach:-)
Das ist in der Tat ein Problem, es kann passieren, dass der Würfel erst
nach Beenden der Rotation diese meldet und man daher nicht bereits
während des Drehens die Lautstärkeänderung hört. Wenn man mit dem Gerät
eh ausschliesslich die Lautstärke ändern will, dann ist und bleibt es
eine suboptimale Lösung und man ist mit einem klassischen Drehregler
sicherlich besser bedient.
Der Würfel ist dann gut, wenn man ihn als eine Art "stylische,
ungewöhnliche Universalfernbedienung" nutzt, um mehrere Dinge steuern zu
können. Dann bietet es sich an, jede Seite des Würfels mit einer anderen
Funktion zu belegen und entsprechend zu beschriften.
von Jens H. (jensh22)
Zum aktuellen Sonderpreis von 92 €? Dafür kann ich Batterien bis ins
Jahr 2100 kaufen. Ich fasse es nicht....
Ist technisch kein Problem, aber bei dem geringen Strombedarf rechnet
sich das vermutlich nicht.
