Hi, ich nutze KiCad 6. Wenn ich einen Text im Kuper (ENIG) habe mit Soldermask sollte halt der "vergoldete" Schriftzug auf der Platine sichtbar sein, der Stencil sollte aber geschlossen sein. Ist das das Defaultverhalten? Muss irgendwas besonderes eingestellt werden? Kann ich das in den Gerberfiles überprüfen? Sollte das mit dem Platinenhersteller geklärt werden? Viele Grüße Runout
Thomas T. schrieb: > Ist das das Defaultverhalten? Wenn du etwas nur im Lötstopp definierst, ist es erst einmal nur dort. > Kann ich das in den Gerberfiles überprüfen? Ja, natürlich. > Sollte das mit dem Platinenhersteller geklärt werden? Solange du dem Platinenhersteller eine separate Gerberdatei für die Schablone lieferst, sollte er diese natürlich auch benutzen. Sollte dein Hersteller allerdings irgendwelche halbintelligenten Schätzungen machen, an welchen Stellen Lötpaste benötigt wird, statt eine separate Lage dafür zu nehmen, dann müsstest du das mit ihm klären.
Thomas T. schrieb: > Wenn ich einen Text im Kuper (ENIG) habe mit Soldermask > sollte halt der "vergoldete" Schriftzug auf der Platine sichtbar sein, > der Stencil sollte aber geschlossen sein. Ich kenne KiCAD nicht, aber normalerweise sollten das verschiedene Layer sein (Soldermask und Cream).
Hallo Zusammen, alles klar. Das sind die Stencil-Dateien: <Name>-B_Paste.gbr <Name>-F_Paste.gbr Auch die Fiducials sind nicht mit in der Pastenschablone... Grüße Runout
