Ich möchte einen 1-2301994-0 von TE benutzen und der hat integrierte Transformatoren. Mir ist zunächst folgendes nicht klar was ich mit dem Mittelabgriff der Transformatoren auf der PHY Seite machen soll. Das Datenblatt des PHY gibt dazu nichts her und das Datenblatt des Steckverbinders auch nicht. Außerdem gibt es noch Pin 10, welcher eine Kapazität gegen die Mittelabgriffe auf der Kabelseite herausführt. Soweit ich das verstanden habe dient das der Terminierung und muss an meine Schaltungsmasse angeschlossen werden. Sollte ich den Shield dann auch auf meine Gerätemasse legen?
Moin, Gottfried M. schrieb: > Das > Datenblatt des PHY gibt dazu nichts her Das verwundert mit doch etwas. Gibts das Datenblatt fuer Normalsterbliche? Gruss WK
Gottfried M. schrieb: > was ich mit dem Mittelabgriff der > Transformatoren auf der PHY Seite machen soll. Kommt drauf an, ob das ein strom- oder spannungsgesteuerter Phy ist. > Das Datenblatt des PHY gibt dazu nichts her Welcher geheime Phy ist das denn?
Bearbeitet durch Moderator
Gottfried M. schrieb: > Mir ist zunächst folgendes nicht klar was ich mit dem > Mittelabgriff der Transformatoren auf der PHY Seite machen soll. Da gibt's auf Seite 3 der Application Specification (hoffentlich) erhellende Bildchen https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-94447%7FA4%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-94447_A4.pdf%7F1-2301994-0
Lothar M. schrieb: > Welcher geheime Phy ist das denn? Es handelt sich um den DP83826E. Im Datenblatt finde ich nirgendwo ob der Strom oder Spannunsgsteuerung macht. Zu den Bildern von TE ist mir nicht ganz klar wie man die Massen trennen will, wenn man den Stecker durch das Gehäuse führt und mit dem Chassis Ground verbindet. Bei mir ist alles eine Masse.
Moin, Gottfried M. schrieb: > Mir ist zunächst folgendes nicht klar was ich mit dem > Mittelabgriff der Transformatoren auf der PHY Seite machen soll. Das > Datenblatt des PHY gibt dazu nichts her Schon mal die verquollenen Glupscher ueber Fig. 10.2 des Datenblattes schweifen lassen? Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Schon mal die verquollenen Glupscher ueber Fig. 10.2 des Datenblattes > schweifen lassen? Kann man auch freundlicher sagen aber danke. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da sind für jeden Mittelabgriff 2nF vorgesehen. Der Stecker hat ja für alle Abgriffe einen gemeinsamen Pin. Meine Vermutung ist, dass der Wert gar nicht so eine Rolle spielt.
Moin, Pardong (bin von meinen Glupschern ausgegangen. Die sind heute etwas verquollen). Gottfried M. schrieb: > Meine > Vermutung ist, dass der Wert gar nicht so eine Rolle spielt. Diese Vermutung teile ich auch ganz stark. Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Pardong (bin von meinen Glupschern ausgegangen. Die sind heute etwas > verquollen). Ist das an Deinen Montagen immer so? :-)
Dergute W. schrieb: > Pardong (bin von meinen Glupschern ausgegangen. > Die sind heute etwas verquollen). Ist das an Deinen Montagen immer so? :-)
PHY und Magnetics müssen zueinander passen. Die kann man nicht einfach so bunt mischen. Die Hersteller bieten dazu passende Tabellen möglicher Gegenparts an.
