Hallo, auch Goggle Bildersuche hat mir keinen Hinweis gegeben wie sich das Teil genau nennt, oder in welcher Norm es definiert ist. Das "Dicke Ende" hat ein Innengewinde. Habt Ihr einen Tip? Gruß Anselm
Das sieht mir nach einer Führungssäule aus, allerdings keine gängige. Ähnliche gibt's bspw. hier: www.knarr.com Mit Innengewinde habe ich die noch nie gesehen. Sonderanfertigung? Aber das kann man natürlich auch selbst einbringen.
Anselm 6. schrieb: > wie sich das Teil genau nennt Führungssäule ? https://ecom.meusburger.com/e_menu/index.asp?set_gruppe=1
Es gibt ja glatte Führungssäulen mit Gewinde. Da könnte man die beiden dickeren Absätze am Ende als separates Teil machen und aufschrumpfen. Eventuell würde sogar schon mit Loctite kleben reichen.
Da die Abmessungen des Geheimprojektes leider nicht genannt werden dürfen musst du selbst bei Misumi, Meusburger oder Hasco durch die Kataloge wühlen. Versuch es mal mit Schrägführungssäule oder Führungssäule. Falls du die Geheimhaltung etwas reduzieren kannst, könntest du auch das Gegenstück zeigen und vermessen. Dann ergeben sich vielleicht Alternativen. Wahrscheinlich muss die Buchse so oder so ausgetauscht werden. https://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=1&rnd=76719 https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/110100159430/ Sg
Das ist ein Teil aus unserer uralten Spritzgußmaschine. Der Hersteller derselbigen existiert nicht mehr, Dokumente sind nur wenig vorhanden. Es gibt 4 Führungsstifte dieser Bauart, wovon sich einer mit einem lauten Knall beim zusammenfahren verabschiedet hat. Der lange Teil hat 14mm Durchmesser, da braucht es schon sehr viel Kraft. Warum dies passiert ist konnte unser erfahrener Mechaniker noch nicht herausfinden. So suche ich eine Lösung für das defekte Teil, und der Kollege die Ursache. MfG Anselm Ickler p.S.: ich vermute fast dass es ein benutzerspezifisches Teil ist, und wir es selbst nachbauen müssen.
Führungssäule mit Bund nach DIN 9825-4/ISO 9182-5 scheint es zu sein. Danke für euer Mitdenken Anselm
Anselm 6. schrieb: > p.S.: ich vermute fast dass es ein benutzerspezifisches Teil ist, und > wir es selbst nachbauen müssen. Das dürfte mit einer Drehbank kein Problem sein.
Stephan S. schrieb: > Das dürfte mit einer Drehbank kein Problem sein. Lass mich raten, du hast keine und kennst die Anforderungen an Härte und Zähigkeit an diesen Stift nicht ? Aber unzweifelhaft: es gibt Firmen, die so was herstellen können.
Anselm 6. schrieb: > Es gibt 4 Führungsstifte dieser Bauart, wovon sich einer mit einem > lauten Knall beim zusammenfahren verabschiedet hat. Schau dir die Kühlung an. Wenn die beiden Formhälften eine stark unterschiedliche Temperatur haben, dann kracht es. Gründe: Kühlkanäle verstopft, Drosseln verstellt, Pumpe oder Heizungsregler hinüber. Sg
Anselm 6. schrieb: > p.S.: ich vermute fast dass es ein benutzerspezifisches Teil ist, und > wir es selbst nachbauen müssen. Das dürfte mit einer Drehbank kein Problem sein. Michael B. schrieb: > Stephan S. schrieb: >> Das dürfte mit einer Drehbank kein Problem sein. > > Lass mich raten, du hast keine und kennst die Anforderungen an Härte und > Zähigkeit an diesen Stift nicht ? > > Aber unzweifelhaft: es gibt Firmen, die so was herstellen können. Ich habe eine Drehbank. Härten kann man ggf nach dem drehen oder man dreht mit CBN, das hängt natürlich vom notwendigen Material ab, die Anforderungen kenne ich zugegebenermassen nicht.
Clemens S. schrieb: > Anselm 6. schrieb: >> Es gibt 4 Führungsstifte dieser Bauart, wovon sich einer mit einem >> lauten Knall beim zusammenfahren verabschiedet hat. > > Schau dir die Kühlung an. Wenn die beiden Formhälften eine stark > unterschiedliche Temperatur haben, dann kracht es. > > Gründe: > Kühlkanäle verstopft, Drosseln verstellt, Pumpe oder Heizungsregler > hinüber. Entweder das, oder schlicht Verschleiß an den Führungen der Maschine (ist ja offenbar ein sehr altes Schätzchen). Je nachdem, wie lange das Werkzeug aufgespannt war (und wie verklemmt es bei der Einrichtung war), "sackt" die Auswerferplatte etwas ab und irgendwann knackt es dann. In beiden Fällen hört (und fühlt!) man aber schon vorher deutlich beim Zusammenfahren der Formhälften, dass da etwas nicht mehr fluchtet. Das wurde offenbar ignoriert. Stephan S. schrieb: > Ich habe eine Drehbank. Härten kann man ggf nach dem drehen oder man > dreht mit CBN, das hängt natürlich vom notwendigen Material ab, die > Anforderungen kenne ich zugegebenermassen nicht. Üblicherweise werden diese Führungenssäulen nach dem Härten geschliffen. Wenn Selbstbau, dann würde ich auch Ulis Methode bevorzugen: entsprechende 14er Führungssäule mit Schmiernuten kaufen (eventuell passend ablängen/drehen und dann in eine passende Buchse verpressen (nicht kleben). Je nach Bohrungsgenauigkeit eventuell danach noch das kurze Buchsenstück zentrisch drehen und schleifen.
Bearbeitet durch Moderator
Anselm 6. schrieb: > Es gibt 4 Führungsstifte dieser Bauart, wovon sich > einer mit einem lauten Knall beim zusammenfahren verabschiedet hat. Es sind wahrscheinlich 3 gleiche und ein dünnerer. https://www.meusburger.com/DE/AT/spritzguss/fuehrungen-formenbau?dfSchlagwort=SPRITZGUSS_EINBAUTEILE&adword=Einbauteile/FuehrungFormenbau/f%C3%BChrungss%C3%A4ule&gad=1&gclid=Cj0KCQjwiIOmBhDjARIsAP6YhSXixlvyhQi265Q8wX_SFBRcPYxdzcB4RH51a7Og8rNNY4tBQfoE-TgaAslUEALw_wcB tausche alle + Buchsen aus. die Säule kostet um die 20€ die Buchse 30€ Leg das Teil in Benzin oder ISO ein und schau dir danach die Bruchkante an. dann kannst du entscheiden, ob Dauer oder Gewaltbruch. - Kein Ultraschallbad Schau dir den Umfang und die Orientierung der Abnutzung an. Schau dir die anderen Säulen an. haben diese gegengleiche Abnutzungsspuren? sg
Clemens S. schrieb: > Es sind wahrscheinlich 3 gleiche und ein dünnerer. > [...] > tausche alle + Buchsen aus. die Säule kostet um die 20€ die Buchse 30€ > > Leg das Teil in Benzin oder ISO ein und schau dir danach die Bruchkante > an. dann kannst du entscheiden, ob Dauer oder Gewaltbruch. - Kein > Ultraschallbad > > Schau dir den Umfang und die Orientierung der Abnutzung an. > > Schau dir die anderen Säulen an. haben diese gegengleiche > Abnutzungsspuren? Endlich jemand, der Ahnung hat... Du hast keine Drehbank, oder? ;-)
Clemens S. schrieb: > tausche alle + Buchsen aus. die Säule kostet um die 20€ die Buchse 30€ Das hätte ich auch geraten - wenn die alten Führungssäulen für den üblichen Aufbau (Fixierung durch Bund und Leiste) gefertigt worden wären. Da wäre das ein Kinderspiel. Sind sie aber wohl leider eher nicht, sondern offenbar von unten in der Formplatte fixiert, vermutlich durch Aufspannplatte und Leiste hindurch verschraubt (daher das Innengewinde). Macht heute niemand mehr. Solche Führungssäulen hab ich auch bisher auf keiner Messe gesehen. Einige aussagekräftige Bilder vom Werkzeug wären schön.
Glaub ich nicht so recht, dass es 4 solcher Führungen gibt. Normalerweise ist eine mit nem unterschiedlichen Mass, damit man das Werkzeug nicht falsch zusammenstecken kann. Wegen dem Drehen nach dem Härten, Achtung bei CBN, da gibts 2 Bauarten, du brauchst die Sorte für sekundärharte Teile. Früher vor 40 Jahren wos dieses ganze CBN noch nicht gab, bzw nur zu prohibitiven Preisen, da benutzten wir zum drehen von einsatzgehärteten Teilen aufgelötete Drehstähle Sorte K01, die gibts auch heute noch, bloss haben die nur wenige Händler. Bei den üblichen Grosshändlern kriegt man die leider nicht.
