Forum: PC Hard- und Software Welche Spannung bei USB?
von Hans H. (wen_h)
bisher war ich der Ansicht, dass die Spannung bei USB genau 5V beträgt,
etwa so wie bei TTL. Sehe eben auf dem Steckerlader meines
Samsung-Smartphones, dass da 5,3V bei 2A steht. Im Leerlauf messe ich
sogar 5,8V.
Lade ich meine Powerbank genau mit 5V, ist der Ladestrom mit 1A deutlich
reduziert. Bei 5,3V sind es dagegen schon knapp 2A.
Bis zu welcher Spannung darf man es treiben, ohne dass USB-Geräte
Schaden nehmen?
Hans
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
> Schaden nehmen?
- https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Energieversorgung
von Ich A. (Gast)
> Schaden nehmen?
Die USB Spezifikation sagt:
5V +-5% -> 4,75 - 5,25V.
Was aber viele vergessen: es ist ein (ziemlich dünnes) Kabel zwischen
Netzteil und Endgerät.
Bei sehr langen Kabeln kann das schon mal soweit gehen das am Endgerät
gerade noch die 4,75V ankommen, was dann dazu führt das die ganze
Geschichte nicht mehr ordentlich lädt, weil die Spannung bei Belastung
(Ein Smartphone möchte bspw. gerne 2A zum laden haben) einbricht und
somit der Ladevorgang unterbrochen oder zumindest gedrosselt wird.
Die 5.3V die aus dem Netzgerät kommen sind gerade soviel das bei kurzem
Kabel nichts passieren kann, aber bei längeren/dünneren Kabeln, trotzdem
noch einigermaßen 5V am Gerät ankommen.
Das Grundprinzip ist bei den ganzen Schnelladeprotokollen (QC, USB-PD,
etc.) das gleiche, nur die Spannungslagen sind anders und das Netzteil
hat "mehr Möglichkeiten".
von Rolf M. (rmagnus)
> reduziert.
Wo liegen diese 5V an? Wirklich an der Powerbank oder eher am Ladegerät,
also vor dem Kabel?
von Manfred P. (pruckelfred)
Trotzdem gelten 5,25 Volt, damit auch bei geringer Last, also ohne
Kabelverluste, die Bauteile nicht beschädigt werden.
Das macht Sinn, und der Unterschied 5,25 gegen 5,30 V liegt schon im
Genauigkeitsbereich billiger Meßgeräte.
Hans H. schrieb:
> Im Leerlauf messe ich sogar 5,8V.
Das ist natürlich Mist, an den man keine wertvollen Geräte anschließen
sollte.
von Hans H. (wen_h)
> also vor dem Kabel?
Am Ladegerät, denn an der gesteckten Micro-USB Steckverbindung kann ich
nicht messen.
> sollte.
Seltsame Spezifikation, wenn sich nicht mal Samsung daran hält. Der
Steckerlader ist nämlich original Samsung, und das zugehörige
Galaxy-Smartphone durchaus ein wertvolles Gerät.
von Harald K. (kirnbichler)
Du kannst ja mal den Leerlauf etwas realistischer gestalten und das
Netzteil mit einem Widerstand belasten. Wenn da auch nur 10 mA fließen,
dürfte die Spannung schon anders aussehen.
(Deinem Smartphone wird allerdings eine leicht erhöhte Spannung nichts
ausmachen, denn das wird irgendein Schnelladeprotokoll à la Quickcharge
beherrschen, bei dem es nach Aufforderung eine deutlich höhere Spannung
geliefert bekommt.
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
Da können nach Spefizikation sogar wesentlich mehr als 5V rausgekitzelt
werden. 50V sind da durchaus am Anschlag drin!
Aber nur bei USB PD, und das dann auch nur mit USB-C-Steckern. Und
USB-PD-Netzteile mit mehr als 100 Watt Leistung sind selten, daher wird
man bei USB-PD auch nur selten Spannungen jenseits der 20V begegnen (die
waren im bisherigen Standard das höchste der Gefühle, aber auch nur mit
USB-C-Steckern).
Hier aber ist von Micro-USB die Rede, also ist USB PD draußen.
Das kann also nur QuickCharge oder irgendwas proprietäres von Samsung
sein.
Es müsste auch was älteres sein, denn Samsung dürfte schon lange kein
Micro-USB mehr verwenden.
von Hans H. (wen_h)
Wo er recht hat, hat er recht: Bei Belastung mit 1K stellen sich 5,11V
ein. Wieso Samsung dann 5,3V auf das Netzteil schreibt, bleibt ein
Rätsel.
Der Hintergrund: Will meine USB-Geräte aus meinem Solarakku laden
können, ein DC/DC-StepDown macht es möglich. Allerdings können moderne
USB-Geräte mit dem Wandler nicht verhandeln, denn der gibt nur eine
konstante Spannung aus und fertig. Es geht also nur darum, welche
Ausgangsspannung ich am Wandler einstelle.
Die modernen USB-Geräte meiner Freundin laufen an dem Wandler allesamt
nicht (Fehlermeldung), während mein altes Gelumpe einwandfrei
funktioniert.
von Monk (Gast)
Mit 5,2 Volt bist du auf der sicheren Seite. Außerdem kannst du noch die
Leitungen D+ und D- mit einem 100 Ohm Widerstand verbinden. Manche
Geräte brauchen das, um das Ladegerät als solches zu erkennen.
Halt 5V oder einen Mikroschnü drüber.
Dann solltest Du Dir die USB Battery Charging Specification ansehen,
die beschreibt, wie mit Widerstandsteilern an den USB-Datenleitungen dem
an das Netzteil angeschlossenen Gerät mitgeteilt wird, welchen Strom das
Netzteil liefern kann.
Der von Steve vorgeschlagene Widerstand ist nur eine Teilmenge davon.
von Harald (Gast)
> Rätsel
Aufrundungsregel:
> Ist die zu rundende Ziffer eine 5, 6, 7, 8 oder 9, wird aufgerundet.
Harald schrieb:
> Aufrundungsregel:
Aha.
Also wird 5.11 zu 5.3 aufgerundet?
Interessant, sehr interessant.
von Norbert (der_norbert)
Harald schrieb:
> Aufrundungsregel:
Bestensfalls beim Kaufmann.
Du bist also weit entfernt von einer wirklich umfassenden Antwort.
