Guten Abend, es gibt ja viele Geräte, die eine Touch-Bedienung haben und bei denen eine Glassscheibe vor den Touch-Sensoren sitzt. Meine Frage ist, welche anderen Materialien es neben Glas gibt, die man theoretisch als Ersatz für eine Front-Blende aus Glas verwenden könnte? Die Touch-Bedienung sollte also mit dem anderen Material genau so funktionieren wie zuvor. Spezielle Anforderungen an das Material wie z.B. Temperaturbeständigkeit sollen zunächst keine Rolle spielen. Bei hintergrundbeleuchteten Bedien-Symbolen sind halbtransparente Materialien vermutlich besser geeignet als opake Materialien, aber mich würde dennoch interessieren, ob auch bestimmte opake Materialien grundsätzlich geeignet wären? Mit freundlichen Grüßen Andi
Verschoben durch Moderator
Hi >es gibt ja viele Geräte, die eine Touch-Bedienung haben und bei denen >eine Glassscheibe vor den Touch-Sensoren sitzt. Welche Art Touch-Sensoren meinst du? MfG Spess
Spess53 .. schrieb: > Welche Art Touch-Sensoren meinst du? Ich meine z.B. die Touch-Sensoren bei modernen Kochfeldern oder Dunstabzugshauben. Da sitzen wohl oft Platinen mit Touch-Sensoren hinter einer relativ dicken Glassscheibe.
Andi schrieb: > Meine Frage ist, welche anderen Materialien es neben Glas gibt, die man > theoretisch als Ersatz für eine Front-Blende aus Glas verwenden könnte? Guckst du hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Permittivit%C3%A4t#Werte_f%C3%BCr_ausgew%C3%A4hlte_Materialien Glas besitzt eine relative Permittivität von um die 7. Glas hat mechanische Vorteile (relativ Kratzfest und stabil). Das Material muss ein Isolator sein (oder isoliert aufgehängt sein), damit es das Feld nicht abschirmt.
Rainer W. schrieb: > Glas besitzt eine relative Permittivität von um die 7. Glas hat Vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mir die Sensor-Platine inzwischen näher angesehen: auf der Platine gibt es für jeden Sensor einen silberfarbenen Kreisring, auf dem eine Feder befestigt ist. Die Platine wird von hinten an das Glas gedrückt und die Federn werden dadurch etwas gestaucht. Die Glasscheibe vor den Sensoren ist 5 mm dick. Acrylglas hat laut der verlinkten Tabelle eine relative Permittivität von 3, als etwas weniger als die Hälfte von Glas. Kann man anhand dieses Verhältnisses schlussfolgern, dass die Sensorplatine mit einer 2 mm dicken Acrylglasscheibe (3/7 * 5 = 2,14) funktionieren sollte? Mit freundlichen Grüßen Andi
Edelfahlblech! 3mm sollte jeglichen Wandalismus standbhalten!
Benedikt L. schrieb: > Edelfahlblech! 3mm sollte jeglichen Wandalismus standbhalten! Kann das sein dass Du heut nicht mehr wirklich aufnahmefähig bist?
