Hallo, leider habe ich ein Problem mit mein DS7102. Wärend der Messung gaben plötzlich alle Taster und Bedienelemente den geist auf. Das Oszi misst und zeigt Werte an allerdings kann ich keine Einstellungen mehr vornehmen. So als wenn die Tasten nicht mehr angeschlossen wären. Den strom habe ich schon mehrmals genommen und Neustart´s durchgeführt. Brachte aber keinen Erfolg. Meine Frage ist das Problem bekannt? Gibt es hierzu eine Lösung? Wo kann man sich die neuste Firmware herunterladen?(Eventuell handelt es sich um einen Bug?)
Hallo, leider hat sich Owon selber für eine Reparatur nicht mehr gemeldet bzw. kein Interesse für Hilfe gezeigt. Weis jemand wo man Ersatzteile für das Oszi herbekommt? In der Zwischenzeit habe ich weiter probiert. Bei den Encodern habe wie in diversen Foren Beschrieben 100nF Kondensatoren angelötet. Der Hintergedanke war Eventuelle Störungen beim Schalten raus zu bekommen. Brachte allerdings nichts, das Bedienfeld ist immer noch Tot. Als nächstes habe ich die ganzen Dioden der Encoder rausgelötet um ein Eventuellen defekten Encoder zu finden. Brachte allerdings auch kein erfolg da die Taster selber kein Lebenszeichen von sich geben. Am Board selber stehen 3,2V an so wie sie sollen. Auch die IC´s werden mit 3,2V versorgt. Die Kommunikation zwischen den IC´s sind so weit ich es messen konnte stimmig. Als nächstes werde ich die IC´s tauschen und das beste hoffen. Wobei nicht hoffnungsvoll bin...
Thomas G. schrieb: > Bei den Encodern habe wie in diversen Foren Beschrieben 100nF > Kondensatoren angelötet. Dann sind die Encoder wohl sehr bald endgültig ruiniert. Zumindest, wenn die übliche Beschaltung vorliegt, bei der jeder der Schaltkontakte einen PullUp Widerstand hat und der gemeinsame Pin auf GND liegt. Dann schalten die Encoderkontakte bei jedem Schließen den Kurzschlußstrom aus dem 100n Kondensator, was auf den ersten Blick vielleicht harmlos erscheinen mag, es aber definitiv nicht ist! Ich habe derart mißhandelte Bourns-Encoder zerlegt, weil die "trotz der nachgerüsteten Kondensatoren" unbedienbar prellten. Die Keramikplatte mit den leiterbahnähnlichen Kontakten war schwarz überzogen mit von den Funken abgetragenem Kontaktmaterial und die Kontaktflächen zeigten massiven Abbrand, bis zur vollständigen Zerstörung. Also unbedingt einen Strombegrenzungswiderstand in Reihe mit jedem der nachgerüsteten Kondensatoren verbauen! Wenn die Geräteentwickler endlich Quadratur-Encoder als 2-Bit Gray-Code timergesteuert einlesen würden, anstatt solche Konstrukte zu realisieren, bei denen der A-Kanal einen Interrupt auslöst, der den B-Kanal als Richtungs-Bit abtastet, hätte das Kontaktprellen auch jenseits des Neuzustandes keinerlei Auswirkungen auf die Bedienung. Und all diese Verzweiflungstaten, wie das Nachrüsten von Kontaktabbrand produzierenden Kondensatoren wären unnötig.
Frank O. schrieb: > https://www.youtube.com/watch?v=jGueG7Aw-s8 Danke für den Link. Ich habe mir das Video schon angesehen. Der unterschied zu meinem ist das bei mir gar keine Taste funktioniert.
Martin L. schrieb: > Vielleicht klemmt lediglich ein Taster. Danke für den Hinweis. Ich habe bei den ICs direkt gemessen. Beim ersten werden alle Eingänge mot einem Pull Up auf 3,2 gelegt. Und beim Zweiten sind alle Eingänge low. Laut Messung ist kein Taster Gedrückt. Deswegen probiere ich die ICs zu tauschen obwohl ich befürchte dass das nichts bringen wird. Masse ist mit dem Oszi verbunden. Och verstehe nicht das überhaupt gar nichts mehr geht...
