Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LEDs dimmen für FPV Analogvideo Kamera?
von A. B. (sfalbuer)
Hallo!
Ich möchte ein paar weiße LEDs für eine CMOS Analogkamera dimmen.
Leider sind bei PWM immer Streifen im Bild erkennbar, je höher die
Frequenz desto schmaler werden sie, aber sie verschwinden nie ganz.
Außerdem habe ich auf der Leitung einen Spannungsabfall und benötige
daher eine Konstantstromquelle um die 6 LEDs vernünftig an 24V zu
betreiben, ohne dass die Hellgkeit aufgrund des Spannungsabfalls
variiert.
Hat jemand eine Idee? Eine Einstellbare KSQ?
Lg
A.B
von Rainer W. (rawi)
Das kommt auf den maximalen Strom und die Vorwärtsspannung deiner LEDs
bei diesem Strom an.
Gewöhnlich - ja.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Moin,
vielleicht reicht es Dein gedimmtes Signal mit einem R-C Filter zu
glätten. Also Dimmer - Widerstand - Kondensator – LED oder Du nimmst,
wenn Du hast, eine regelbare Spannungsquelle und einen Vorwiderstand.
Mit dimmbaren, getakteten KSQ habe ich weniger gute Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg
Carsten
von Peter D. (peda)
Das bringt nichts, der Kondensator glättet die Spannung, die LED will
aber einen konstanten Strom.
Man kann aber eine analoge Konstantstromquelle mit einem Schaltregler
kombinieren. Der Schaltregler führt den Spannungsabfall über dem
Stromregler auf etwa 2..3V nach.
ich hab da viel ausprobiert. Die Helligkeit wird durch das
Taktverhältnis und den Widerstand bestimmt. Durch einen großen
Kondensator wird der Dimmer aber träge. Probiere es einfach aus. Mit
einer konstanten regelbaren Spannung und einem Vorwiderstand bekommst Du
ein flackerfreies und ruhiges Licht.
Carsten
Dann kann man den Schaltregler besser nutzen, um direkt den
Spannungsabfall über einem Strommess-Shunt zu regeln.
Eine Einstellbare KSQ ist eigentlich nicht das Problem, aber die meisten
Aufbauten nutzen einen Widerstand um den Strom einzustellen und ich
würde das gerne über einen uC steuern.
Lg
A.B
Bei genauerem Hinsehen stellt sich meist heraus, dass die KSQ eigentlich
den Spannungsabfall über dem Widerstand nutzt.
Musst du bis auf Null runter dimmen?
Und nochmal:
- Um welchen maximalen Strom geht es?
- Wie hoch ist bei diesem maximalen Strom die Vorwärtsspannung der
Dioden?
Moin!
Ich habe sechs weiße LEDs in Reihe zu je ca. 3.3V and 24V und bis zu
60mA.
Bis nach null nicht nötig, aber weiße LEDs leuchten ja oft schon mit
einem halben mA.
Lg
A.B
von Manfred P. (pruckelfred)
> 60mA.
Ich hoffe, dass die 24V wirklich 24V sind und bleiben, nicht aus einem
Akku kommen.
Mal überschlagen 6x3=18 Volt, bleiben 6V für den Regler. Macht bei 60mA
dann 360 Milliwatt Abwärme.
Da wäre meine erste Idee, einen LM317 als Stromquelle mit einem Poti zu
nutzen, 220 Ohm.
Moin,
anbei eine kleine Schaltung, die weder getestet noch bemessen ist. Sie
soll nur die Funktionsweise darstellen. Das PWM Signal (0/5V) lädt über
den Widerstand den Elko mehr oder weniger stark auf und liefert eine
Gleichspannung. R2 spannt den Darlington vor, um nichts an Dimmbereich
zu verlieren Mit R3 wird der Strom eingestellt. T1 arbeitet als
Emitterfolger. Diese Schaltung ist sehr einfach aufgebaut und dient nur
dem Verständnis. Will man eine lineare Helligkeitsänderung, sollte man
log. Dimmen. Ich habe das mit einem 16 Bit Timer gemacht. Ich hoffe, es
hilft Dir weiter.
Carsten
Manfred P. schrieb:
>> 60mA.
> Akku kommen.
> nutzen, 220 Ohm.
Wäre es möglich den Eingang des LM317 mit einer Spannung aus einem DAC
oder einer geglätteten PWM zu versorgen?
von Monk (roehrmond)
Ich würde wohl auch bevorzugt eine Konstantstromquelle verwenden.
Es kann allerdings auch gut sein, dass deine Kamera ein sehr gutes Bild
liefert, wenn du die PWM Frequenz auf 100 Hz änderst. Fast alle Kameras
enthalten nämlich entsprechende Filter, um das Flimmern von Lampen (mit
Netzfrequenz) heraus zu filtern.
Guter Trick das werde ich mal Probieren!
Nein.
Die Frage nach µC habe ich ignoriert, weil ich den Sinn nicht erkenne.
Wenn es unbedingt mit µC sein soll, musst Du mit Operationsverstärker
plus Transistor eine Konstantstromquelle diskret aufbauen.
Naja der Sinn ist die LEDS mit uC zu dimmen ohne PWM.
von C-hater (c-hater)
Warum genau?
Weil: Zu viel Licht gibt es ja für fast keine Kamera. Und falls
ausnahmsweise doch mal, "regelt" man halt statisch herunter, indem man
einen anderen (natürlich größeren) Vorwiderstand verwendet. So dass halt
auch bei der so eingestellten maximalen Helligkeit noch keine
Blendeffekte auftreten.
Ja klar, direkte PWM-Steuerung zur Beleuchtung von Kamerasichten ist
natürlich die unsinnigste aller denkbaren Lösungen.
Das wäre ein funktionierender Workaround. Aber eben einer, der ein im
Prinzip überhaupt nicht vorhandenes Problem löst...
Du hast wohl noch nie eine vernünftige Kamera in der Hand gehabt.
Spätestens, wenn es darauf ankommt, verschiedene Lichter/Lichtrichtungen
zu kombinieren, kommt es auf die Helligkeit der einzelnen Lichtquellen
an (z.B. beim Aufhellen einer Szene).
