Hallo, ich hatte mir 2016 diesen Akkuschrauber gekauft: https://www.metabo.com/de/de/maschinen/akku-geraete/schrauben-bohren-meisseln-ruehren/akkuschrauber-akku-bohrschrauber/bs-14-4-602206530-akku-bohrschrauber.html Den Reserveakku habe ich nie benutzt, könnte ihn jetzt aber gut gebrauchen. Leider funktioniert er nicht. Drücke ich die Taste um den Ladezustand zu überprüfen, dann wird angezeigt, das er 3/4 geladen ist. Die Maschine läuft aber nicht, ich höre nur ein leises Pfeifen von der Elektronik. Stecke ich ihn ins Ladegerät, das blinkt eine rote Kontrolleuchte, was heißt, das er defekt ist. Verbaut sind vier der üblichen Rundzellen und ich messe an jeder Zelle 3,67 Volt. An den Außenklemmen (+ und -) messe ich die volle Betriebspannung auch wenn ich einen 7 Ohm Lastwiderstand anschließe. Die Akkus werden also wohl in Ordnung sein. Die Leiterplatte lässt sich schlecht entfernen aber das wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Sind im BMS oft Standart ICs verbaut? Gruß Reinhard
Reinhard T. schrieb: > auch wenn ich einen 7 Ohm Lastwiderstand anschließe. Das hätte ich jetzt gerade gefragt, wenn es nicht schon dastünde. Mit anderem Akku läuft die Maschine? Zwischen T+ und T- sollten etwa 6,8kOhm messbar sein.
Da messe ich 8K und beim anderen Akku der funktioniert 8,6K. Die Maschine läuft mit dem anderen Akku ohne Probleme.
Reinhard T. schrieb: > Die Akkus werden also wohl in Ordnung sein Glaube ich nicht. 7 Ohm sind gerade mal 2A. So ein Akkuschrauber zieht gerne mal 40A. Von einem LiIon der 7 Jahre rumliegt darf man nicht mehr erwarten, dass er funktioniert.
Aber nicht im Lehrlauf. Ich messe unbelastet 14,7 Volt und wenn ich ihn anstecke und einschalte ändert sich die Spannung nicht.
Kann sein dass die Elektronik den als defekt deklariert du kannst das ganze Brücken du kannst den Akku mal versuchen ganz soft zu laden mit dem anderen Akku parallel 5 Minuten zusammen klemmen, aufpassen ob es raucht oder warm wird und dann noch mal in das Ladegerät rein.
Michael B. schrieb: > Reinhard T. schrieb: >> Die Akkus werden also wohl in Ordnung sein > > Von einem LiIon der 7 Jahre rumliegt darf man nicht mehr erwarten, dass > er funktioniert. Ich habe da andere Erfahrungen: Panasonic CGR17500 Li-Ion-Battery - 24(!) Jahre alt - noch vorhandene Kapazitaet 400mAh. Hab 10 Stueck davon - stammen von einem alten Camcorder. 40mAh ist x-mal besser als diese shitty Chinazellen.Verwende sie in einer Aldi-Taschenlampe und kann mit einer Zelle 4km in der Dunkelheit laufen.Koennten problemlos 10km sein,wenn diese "verdammte Taschenlampe eine bessere Lichtregulierung haette:sie ist viel zu hell...... Wuerde sie gerne umbauen aber sie laesst sich ohne Zerstoerung nicht oeffnen.Bevor ich die Panasonic-zellen einzeln verwendete, musste ich ich von der Schutzelektronik befreien.Ueber Jahre hinweg hat diese Elektronik die Zellen nicht tiefentladen. Aber so hat wohl jeder seine eigenen Erfahrungen mit Batterien gemacht.
Ulli F. schrieb: > Kann sein dass die Elektronik den als defekt deklariert > du kannst das ganze Brücken > du kannst den Akku mal versuchen ganz soft zu laden mit dem anderen Akku > parallel 5 Minuten zusammen klemmen, Hat nichts gebracht. Habe die Leiterplatte ausgelötet und war erstaunt, was da alles drauf ist. Ein PIC Mikrocontroller, 17 Transistoren und jede Menge Hühnerfutter. Das wird wohl nichts. Trotzdem vielen Dank für eure Antworten. Gruß Reinhard
Du kannst ja mal probieren einfach neue Akkus einbauen. Aber Achtung 2 max 2,5Ah kannst du nur dafür verwenden. Die müssen mindestens 30A kurzzeitige Stromabgabe verkraften. Das tun welche mit grösserer Kapazität nicht.
Uli S. schrieb: > Du kannst ja mal probieren einfach neue Akkus einbauen. Ich müßte welche besorgen und ich glaube nicht, das es funktioniert. Die haben den Fehler sicher im PIC gespeichert und sich bestimmt alle Mühe gegeben, damit man da eben nichts wechseln kann.
Wenn du das Ladegerät hast pack den Akku mal ein paar Tage ins Ladegerät Habe ich bei Laptops schon gehabt die in die Tiefentladung gegangen sind die habe ich zwar angepiekst aber war manchmal unnötig auf einmal ist das Ding wieder da weil irgendwo einen minimaler Strom doch noch reingeht weil es irgendwie mit in die Konstruktion drin ist für solche Fälle eventuell
