Ein alter Tauchsieder (mit ausländischem Stecker) ist angefallen. Vielleicht kann den jemand zum Basteln oder für einen Versuchsaufbau brauchen? Gruß, Günter
Hallo Günter, das finde ich jetzt gemein! Ein Gerät mit einem eindeutigen! Ami-Stecker, sprich 110V, hier ohne weiteren Kommentar auf den Markt zu werfen..?? Hoffst du auf einen Dummen, dem dann das Ding (hoffentlich nur) um die Ohren fliegt? 73 Wilhelm
Wilhelm S. schrieb: > Ami-Stecker, sprich 110V, hier ohne > weiteren Kommentar auf den Markt zu werfen..?? ... statt 2kw hat er 8kw ;-)
Wilhelm S. schrieb: > Hallo Günter, > > das finde ich jetzt gemein! > Ein Gerät mit einem eindeutigen! Ami-Stecker, sprich 110V, hier ohne > weiteren Kommentar auf den Markt zu werfen..?? > Hoffst du auf einen Dummen, dem dann das Ding (hoffentlich nur) um die > Ohren fliegt? > > 73 > Wilhelm Moin, Wilhelm, zügle mal Deine Pferdchen;-) mit einer Diode oder Phasenanschnitt/Schwingungspaketansteuerung ließe sich durchaus damit was Brauchbares anstellen. Abgesehen davon vermute ich, daß das Teil relativ schwach ist. Nicht mehr wie 500W Leistung, eher im 100-250W Bereich. Auf experimenteller Basis könnte das Teil also durchaus brauchbar sein. Bei mir Zuhause paßt auch die Elektrik;-) Also wegschmeißen würde ich es nicht unbedingt. Abgesehen davon wollte er es höchstwahrscheinlich herschenken. Günther: Bitte miß mal den Widerstand. Würde mich schon interessieren. Ich habe solche Teile auch schon in derselben Größe für 12V gesehen. Deshalb glaube ich nicht gerne an Leistungsumsatz im KW Bereich. VG, Gerhard
Wilhelm S. schrieb: > Hallo Günter, > > das finde ich jetzt gemein! > Ein Gerät mit einem eindeutigen! Ami-Stecker, sprich 110V, hier ohne > weiteren Kommentar auf den Markt zu werfen..?? > Hoffst du auf einen Dummen, dem dann das Ding (hoffentlich nur) um die > Ohren fliegt? > > 73 > Wilhelm Hallo Wilhelm, du hast recht, an eine abweichende Betriebsspannung habe ich nicht gedacht. Danke für den Hinweis. Gruß, Günter
Gerhard O. schrieb: > Also wegschmeißen würde ich es nicht unbedingt. Abgesehen davon wollte > er es höchstwahrscheinlich herschenken. > > Günther: Bitte miß mal den Widerstand. Würde mich schon interessieren. Hallo Gerhard, der Widerstand bestägt ca. 100 Ohm. Das ergäbe ca. 120 W bei 110 V und ca. 500 W bei 230 V. Und klar will ich den Tauchsieder herschenken, dafür steht ja "[VS]" im Thread-Titel. Gruß, Günter
Ok, verziehen! Nehme die Hälfte zurück und behaupte dafür nur! die Hälfte des Gegenteils. Soviel Grinsemännchen passen hier nicht hin! 73 Wilhelm
Gerhard O. schrieb: > mit einer Diode ließe sich durchaus damit was Brauchbares anstellen. Das solltest Du noch mal überdenken. :-)
Harald W. schrieb: > Gerhard O. schrieb: > >> mit einer Diode ließe sich durchaus damit was Brauchbares anstellen. > > Das solltest Du noch mal überdenken. :-) Wegen der zeitweiligen Halbwellen-Überlastung? Die mittlere Leistung ist dann aber schon wie bei 120V. Schön ist es nicht, klar. Aber in der Not... Welche Bedenken hast Du denn im Einzelnen?
Christian M. schrieb: > ... statt 2kw hat er 8kw ;-) Gerhard, denke nochmal über die mittlere Leistung nach.
Armin X. schrieb: > Christian M. schrieb: >> ... statt 2kw hat er 8kw ;-) > > Gerhard, denke nochmal über die mittlere Leistung nach. Ah. Danke, Wilhelm. Jetzt sehe ich was Du meinst. Mein Vorschlag setzt Netzspannung voraus. Also im genannten Beispiel 2kW mit 120V sind dann 8KW bei 220V. Mit Diode sind es dann immer noch 4kW. Also 400% Überlastung. Ja. Da muss man aufpassen, dass man das nicht übersieht.
Gerhard O. schrieb: >>> mit einer Diode ließe sich durchaus damit was Brauchbares anstellen. >> >> Das solltest Du noch mal überdenken. :-) > > Wegen der zeitweiligen Halbwellen-Überlastung? Die mittlere Leistung ist > dann aber schon wie bei 120V. Mit einer Diode halbierst Du die Leistung. Du brauchst aber 1/4!
Harald W. schrieb: > Gerhard O. schrieb: > >>>> mit einer Diode ließe sich durchaus damit was Brauchbares anstellen. >>> >>> Das solltest Du noch mal überdenken. :-) >> >> Wegen der zeitweiligen Halbwellen-Überlastung? Die mittlere Leistung ist >> dann aber schon wie bei 120V. > > Mit einer Diode halbierst Du die Leistung. Du brauchst aber 1/4! Ja. Ihr habt alle recht. So geht das nicht. Jetzt liege ich zerknirscht und zerschmettert am Boden:-)
Gerhard O. schrieb: > Ah. Danke, Wilhelm. Jetzt sehe ich was Du meinst. Mein Vorschlag setzt > Netzspannung voraus. Also im genannten Beispiel 2kW mit 120V sind dann > 8KW bei 220V. Mit Diode sind es dann immer noch 4kW. Also 400% > Überlastung. Ja. Da muss man aufpassen, dass man das nicht übersieht. Sorry das ich auch das noch korrigiere: 4kW zu 2kW sind 200% Leistung, somit 100% Überlastung. Sollte man nie übersehen ;-))
Günter R. schrieb: > Ein alter Tauchsieder (mit ausländischem Stecker) ist angefallen. > Vielleicht kann den jemand zum Basteln oder für einen Versuchsaufbau > brauchen? > > Gruß, Günter how many HP?
Esmeralda P. schrieb: > how many HP? Günter R. schrieb: > der Widerstand bestägt ca. 100 Ohm. Das ergäbe ca. 120 W bei 110 V und > ca. 500 W bei 230 V.
Günter R. schrieb: > Da niemand den Tauchsieder will, wird er nun dem Elektromüll > zugeführt. Ähhh, warum? Als Last eignet er sich doch sehr gut mit Wasserkühlung. Solarmodule testen?
Esmeralda P. schrieb: > Günter R. schrieb: >> Da niemand den Tauchsieder will, wird er nun dem Elektromüll >> zugeführt. > > Ähhh, warum? Als Last eignet er sich doch sehr gut mit Wasserkühlung. Ganz einfach (Du hast es doch schon selbst zitiert): Günter R. schrieb: > Da niemand den Tauchsieder will
Günter R. schrieb: > Da niemand den Tauchsieder will, wird er nun dem Elektromüll zugeführt. Nun, wenn weder Du, noch irgendwelche Bekannte in die USA o.ä. reisen wollen, macht die Aufbewahrung keinen Sinn.
