hallo community, beschäftige mich gerade mit kühlung und bin auf trockeneis gestoßen. könnte man das theoretisch auch in "Kühlakkus" packen ohne das schädliches CO2 ausweicht. hohe wärmeleitfähigkeit? das problem ist ja es verdampft, somit muss man da mit vakuum arbeiten oder das material des behälters kann sich sicher ausdehnen ohne zu bersten. kann man da was mit geringen mitteln basteln , oder gibts was gutes zu kaufen ? hab im moment nur kühltaschen aus papier gefunden. https://trockeneis.shop/landpack-dry-ice-booster-10-stueck.html sieht für mich aus wie ein luftdichter Brief was haltet ihr davon.
Richard schrieb: > könnte man das theoretisch auch in "Kühlakkus" packen > ohne das schädliches CO2 ausweicht. Nur, wenn die sehr stabil sind. Und Du kannst sie nicht selbst runterkühlen. "Schädliches" CO2 entweicht übrigens auch aus Sprudel, Bier und Biertrinkern. Muss man wissen! Fußabdruck!
Harald K. schrieb: > Fußabdruck! Bei "Käsefüßen" ist es kein CO2 sondern Essigsäure, Buttersäure und Valeriansäure.
Richard schrieb: > sicher ausdehnen ohne zu bersten. Da sich 1KG Trockeneis zu 541L CO2 Gas ausdehnt, wird das aber eine sehr unhandliche Kühlbox. Den Ballon mit dem CO2 fährst Du dann zum Wertstoffhof und wirfst ihn in den Container für CO2? Aber Platz drei auf der Liste der dümmsten und unnötigsten Einfälle diesen Monat auf mc.net und Platz 1 für den cleversten Trollversuch.
wer sagt was von 1liter trockeneis in einem behälter, es geht mir nur um effizientere kühlakkus, als die 0815 ja clever weil es kein trollversuch ist sondern reales vorhaben
Michael schrieb: > Da sich 1KG Trockeneis zu 541L CO2 Gas ausdehnt, wird das aber eine sehr > unhandliche Kühlbox. Man könnte das gasförmige CO2 mit gebrannten Kalk binden. Das hat nur den Schönheitsfehler, das die Bildung von Calziumkarbonat stark exotherm verläuft. Also genau das, was man bei einer Kühlbox nicht braucht. Aber man könnte ja die Adsorbtionspatrone außerhalb der Box montieren und durch Druckausgleichsleitungen das gasförmige CO2 abführen.
Richard schrieb: > ja clever weil es kein trollversuch ist sondern reales vorhaben 🤭 Um was bei -78,5°C zu kühlen? Wenn Du von 'Effizient' schreibst, was meinst Du damit? Du kannst kein Trockeneis herstellen, kannst es nicht lange lagern, musst es für ca. 15€/kg + DHL Express regelmäßig kaufen und kannst es nicht in geschlossenen Räumen benutzen, wenn Du am Leben hängst. Das Entweichen von CO2 in die Umwelt ist unter keinen Umständen von Dir zu vermeiden, es ist sehr energieintensiv herzustellen und zu transportieren. Also welchen Teil verstehe ich da falsch, wenn die 0815 Kühlakkus aus dem Gefrierfach offensichtlich Deinen Bedarf auch decken würden? Was anders wäre es wenn Du die tiefen Temperaturen unabdingbar benötigen würdest. Dann ist Trockeneis natürlich einfacher in der Handhabung als z.B. flüssiger Stickstoff.
Richard schrieb: > könnte man das theoretisch Theoretisch kann man viel. Vor allem wenn einem Grundkenntnisse in Physik fehlen, kann man hervorragend und unbehindert von allen Naturgesetzen drauflostheoretisieren. Du darfst beruhigt davon aus gehen, dass Menschen, die schon seit über 100 Jahren in Physik aufgepasst haben, die Grundlagen kennen und viele gute Dinge schon umgesetzt haben gerne bessere Methoden als die existierenden umsetzen. Du erkennst daran, dass es deine Theoriegebilde nicht gibt, dass es wohl doch ein klein wenig komplizierter ist als du dir denken kannst. Aber nur ein klitzekleines. Du musst nur fest an deine Theorien glauben, dann werden sie ebenso wahr wie der Herr eines Tages vom Himmel steigt .
Ethanol-Wasser-Gemisch einfüllen? https://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol#/media/Datei:Phase_diagram_ethanol_water_s_l_ge.svg
Xxx X. schrieb: > Ethanol-Wasser-Gemisch einfüllen? > > https://de.wikipedia.org/wiki/Ethanol#/media/Datei:Phase_diagram_ethanol_water_s_l_ge.svg In den regulär zu kaufenden Kühlakkus ist bereits ein spezielles Gemisch / Gel enthalten um einen hohen Koeffizienten zu erreichen. Möglicherweise mit Alkohl oder Salz.
Michael B. schrieb: > Aber nur ein klitzekleines. wow danke für die Blumen 💓 Um was bei -78,5°C zu kühlen? meine Wohnung , hatte 28C° im 4stock in der Hitzewelle die jetzt vorbei ist. will keine teure Anschaffung machen, dachte an sowas : https://youtu.be/ITtlxjvLQis weiss wer eine effiziente günstig gemachte Klimaanlage ? der gezeigte Eisblock dauert doch sicher 2oder mehr tage um sich zu formen. dann hab ich noch ne andere gesehen mit biegbaren rohr(Material k.a) das im Inneren eines PVC Rohres gewickelt ist mit Wasserpumpe Kühlkreislauf vom Wasser in der Kühlbox ins (Metall?Rohr) und zurück. und ein Lüfter der das PVC Rohr durchbläst. ich hoffe ihr habt Spaß beim lesen 😁
Livington InstaChill | Das Kraftpaket unter den mobilen Kühlgeräten | MediaShop.TV https://youtu.be/2ww3uDuJVB8 Ich finde leider den TV-Spot nicht wo die allen ernstes mit ner Heißluftpistole reinblasen und mit zwei Thermometern messen. 80 °C hinten rein und 15 °C vorne raus.
Richard schrieb: > weiss wer eine effiziente günstig gemachte Klimaanlage ? Mach halt die Heizung aus. 28 GradC ist ja wohl Wohlfühltemperatur, dafur fahren die meisten Bundesbürger gerne in Urlaub. Du trollst dir hier einen zusammen, schade dass dir das nicht peinlich ist. Wenn Temperaturen über Körpertemperatur, also über 37 steigen, kann man vielleicht über Kühlung nachdenken. Hier sackt sie derzeit und 20, und das ist dann definitiv keine Wohlfühltemperatur mehr.
Die Schmelzenthalpie von Wassereis liegt bei 333kJ/kg, die von Trockeneis 197kJ/kg. Also in dem Phasenübergang von Wassereis von fest -> flüssig steckt 50% mehr Energie als in Trockeneis -> flüssigem CO2 (unter entsprechendem Druck). Wenn du das Trockeneis sublimieren lässt, bist du bei 571kJ/kg von fest -> gasförmig, also fast das doppelte von Wassereis. Dementsprechend ist dein Plan, das Trockeneis unter Druck zu nutzen, weitaus weniger effizient, als normales Wassereis. Und wenn du dein Trockeneis unter Vakuum "betreiben" willst, wird aus dem Trockeneis auch normales CO2 und dein Vakuum erledigt sich auch schnell. Ein bisschen Thermodynamik solltest du noch lernen. (Funfact: Die Schmelzenthalpie und der Phasenwechsel ist der Grund, weshalb echte Eiswürfel besser sind als z.B. welche aus Glas oder Stahl)
...soll er doch einfach die Kühlschranktüre offen lassen :-) Gruß, DerSchmied
CO2 hat einen Kritischen Punkt von ca 30 Atomosphaeren bei ca 30 Grad. Bedeutet mit 30 Bar wird's fluessig soferns kuehler wie 30 Grad ist. Das sollte grad noch handhabbar sein.
Purzel H. schrieb: > CO2 hat einen Kritischen Punkt von ca 30 Atomosphaeren bei ca 30 Grad. > Bedeutet mit 30 Bar wird's fluessig soferns kuehler wie 30 Grad ist. > Das sollte grad noch handhabbar sein. Damit verliert er aber den Vorteil von CO₂ gegenüber H₂O ... Besser das CO₂ verdampfen lassen. Damit es nicht in die Umwelt entweicht, könnte man das (verrückte Idee) in einem geschlossenem System machen. Gleich mit einem Kompressor dazu, der es wieder verflüssigt. Vielleicht benennen wir das Gas auch noch um, wie wär's z.B. mit "R-744", das hört sich viel freundlicher an als Kohlendioxid. Und dann könnte man Kompressor und Verdampfer durch Rohrleitungen miteinander verbinden, und den Kompressor mit Lüfter nach draußen verlagern, wo dessen Hitzentwicklung nicht stört. Oder doch wie im Bild mit einem manuell komprimierbaren Behältnis. Baut auch gleich noch Muskeln auf... https://xkcd.com/2790/
