Hi, Ich habe mir einen komplett neuen WTXH7M50CH Tumbler von Bosch angeschafft und alles gemäss Anleitung angeschlossen, damit das das Kondenswasser direkt abfliessen kann: https://media3.bosch-home.com/Documents/8001166251_B.pdf Die Anleitung ist ja eigentlich Idiotensicher und ich habe das mehrfach geprüft, jedoch kommt bei mir kein Wasser durch den Ablaufschlauch, sondern es fliesst immer noch zurück in den Kondensationsbehälter. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte da doch absolut kein Wasser mehr zurückfliessen, oder übersehe ich da etwas?
Super Anleitung :-( "Den Ablaufschlauch je nach Anschluss-Situation (A, B oder C) mit dem restlichen Zubehör montieren. Maße beachten!" A minimum 80 cm (Pfeilrichtungen wiedersprechen sich bei zoom in) B liegt auf dem Boden C max 100 cm. Was wollen die nun wirklich ? Normale Höhe solcher Geräte ist 90 cm. Ohne aktive Pumpe wird es bei 100 cm nicht klappen. Die Anleitungen waren mal viel besser. Schritt 5 vergessen?
Ne habe alle Schritte befolgt. Ich habe aber gerade auf Seite 58 gsehen, dass Restwasser im Kondensationsbehälter bleiben kann, obwohl der Ablaufschlauch installiert wurde. Das ist anscheinend eine Reinigungsfunktion. Hoffe das beginnt dann nicht mit Algenbildung wenn man mal das Gerät ein paar Wochen nicht braucht. https://media3.bosch-home.com/Documents/9001607163_A.pdf
Warum steht dann auf seite 44 "7. Kondenswasser-Behälter waage- recht herausziehen und entleeren." ????
Chris K. schrieb: > Warum steht dann auf seite 44 Das macht man, wenn man keinen Ablaufschlauch angeschlossen hat. Es dürfte nicht ausreichen, einfach einen Schlauch anzuschließen; woher soll der Trockner wissen, daß er das Wasser aus dem entsprechenden Anschluss raus laufenlassen soll?
Harald K. schrieb: > Es dürfte nicht ausreichen, einfach einen Schlauch anzuschließen; woher > soll der Trockner wissen, daß er das Wasser aus dem entsprechenden > Anschluss raus laufenlassen soll? Anleitung nicht gelesen oder nicht verstanden. Es wird der Originalschlauch (der in den Kondenswasserbehälter führt) entfernt und auf den freigwordenen Stutzen wird der neue Schlauch gesteckt.
Klaus schrieb: > Es wird der Originalschlauch (der in den Kondenswasserbehälter führt) > entfernt und auf den freigwordenen Stutzen wird der neue Schlauch > gesteckt. Klingt irgendwie nicht so, als ob das so gemacht worden wäre: Bert S. schrieb: > jedoch kommt bei mir kein Wasser durch den Ablaufschlauch, > sondern es fliesst immer noch zurück in den Kondensationsbehälter.
Chris K. schrieb: > Super Anleitung :-( > "Den Ablaufschlauch je nach Anschluss-Situation (A, B oder C) mit dem > restlichen Zubehör montieren. > Maße beachten!" > > A minimum 80 cm (Pfeilrichtungen wiedersprechen sich bei zoom in) > B liegt auf dem Boden > C max 100 cm. > Was wollen die nun wirklich ? Unter den Bildern gibt es noch einen Infotext, der die Bilder textuell bestätigt. Wenn dich das wirklich überfordert, solltest Du einen Fachmann zu Rate ziehen.
Bert S. schrieb: > jedoch kommt bei mir kein Wasser durch den Ablaufschlauch, sondern es > fliesst immer noch zurück in den Kondensationsbehälter. Zeig mal ein Foto von deinem Anschluss. Hast du deinen Abwasserschlauch auf die "Parkposition" gesteckt? Bert S. schrieb: > Ich habe aber gerade auf Seite 58 gsehen, dass Restwasser im > Kondensationsbehälter bleiben kann, obwohl der Ablaufschlauch > installiert wurde. Das hat aber nichts damit zu tun, dass durch den Schlauch überhaupt kein Wasser abläuft...
