Hallo, ich habe eine Platine auf der eine SMD Diode defekt ist. Leider bin ich mir unsicher, um welche Diode es sich genau handelt. SMD Code "D", 2 Löt-Anschlüsse. Länge und Breite des Gehäuses der Diode (mit Messschieber gemessen): 1,1mmx0,8mm. Die beiden Lötfahnen haben einen Abstand von ca. 1,4 mm. Als erstes dachte ich, dass es sich um eine BAS21-03W aber das SOD-323 Package hat eine Abmessung von 1,7 x 1,25 mm, was zu groß ist. Was könnte das für eine Diode sein? Danke für die Hilfe
Beitrag #7464024 wurde vom Autor gelöscht.
Konstantin schrieb: > 1,1mmx0,8mm. SOD523 Konstantin schrieb: > D RB520S oder RB751S Schottky oder VESD08C1-02V ESD Protection
