Hallo zusammen, für ein kleines Projekt möchte ich gerne einen 2s Li-ion Akku mit zwei TP5000 Boards die in Serie geschaltet sein sollen laden. Hat das schon mal jemand gemacht? Ich habs bereits getestet aber sobald ich die Plus und Minus Ausgänge für den Anschluss von der Ersten auf die Zweite Zelle brücke steigt ein Ladegerät aus. Kann mit hier jemand helfen? Grüße Max
Verschoben durch Moderator
Du brauchst mit diesen Modulen zwei galvanisch getrennte Spannungsquellen.
Beitrag #7464929 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7464931 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo, ja ich bin neu hier! Ich denke das waren hier auch alle einmal, auch du Axel S.! Danke H.H für deine sachliche Antwort.
Wie kann ich die Galvanische Trennung am besten erreichen? Als Spannungsquelle dient ein 8,4 Volt 12000mAh Li-ion Akku. Der soll beide TP5000 versorgen wenn möglich. LG Max
Max B. schrieb: > Wie kann ich die Galvanische Trennung am besten erreichen? > > Als Spannungsquelle dient ein 8,4 Volt 12000mAh Li-ion Akku. Der soll > beide TP5000 versorgen wenn möglich. Dann brauchts du einen glavanisch getrennen DC/DC-Wandler.
Ich versuche mich gerade ein wenig in die Sache einen zu Arbeiten. Ich denke du meinst sowas? Die TP5000 haben etwa 4 Watt Ladeleistung. https://de.rs-online.com/web/p/dcdc-wandler/1228114?gb=b Lg
Max B. schrieb: > Ich denke du meinst sowas? > > Die TP5000 haben etwa 4 Watt Ladeleistung. > > https://de.rs-online.com/web/p/dcdc-wandler/1228114?gb=b Ja.
Das macht die Sache natürlich sehr teuer. Gibt es da keine andere Lösung? lg Max
Der Hintergrund für die TP5000 Module lag darin das ich mir den Balancer sparen wollte wenn beide Zellen einzeln geladen werden bis sie voll sind. Eine andere Lösung wäre natürlich Passende Lademodule zu verwenden dann müsste ich aber ein extra Blancer Modul verwenden. Da ist mir allerdings die Auflösung zu gering da diese erst ab 0,1V Differenz mit dem Balancen beginnen. Ich dachte auch schon über ein BMS mit Balance Funktion nach aber die haben nur sehr wenig Leistung. Lg Max
