Forum: Fahrzeugelektronik Start & Stop funktioniert nicht
von Nuri O. (nurios)
Hi Forum,
ich hab mir einen gebrauchten Peugeot 208 (Baujahr 2016 60 KW) gekauft.
Leider funktioniert die Start&Stop funktion im Leerlauf nicht. Ich
dachte anfangs, dass es an der Batterie liegt, da der Wagen ja
vermutlich einige Wochen beim Händler stand. Bin dann paar Hundert
Kilometer gefahren, hab mir dann aber eine neue gekauft. Varta Blue
Dynamic EFB N60, 60 Ah 640 A
Auch nach den angebenen 8 Stunden hat es immernoch nicht funktioniert.
Mittlerweile ist die Batterie auch 500km gefahren. Hab heute mal
gemessen und die Spannung liegt bei 12,65V
Was auch seltsam ist, dass in der Anleitung steht, dass sollte Aufgrund
Batterie, Temperatur etc. die Start&Stop Funktion nicht genutzt werden
kann, leuchtet die ECO leuchte kurz und erlischt dann wieder. Das tut
sie aber nicht.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren kann, bevor ich den Händler
kontaktiere ?
Vielen Dank schonmal
Mfg
von DSGV-Violator (Gast)
> kontaktiere ?
Anfrage ins passende Forum schreiben, bspw.:
 * https://www.peugeottalk.de/index.php?board/105-peugeot-208-ii-forum/
 * https://www.peugeottalk.de/index.php?board/14-peugeot-208-forum/
von Michael B. (laberkopp)
Nichts.
Freue dich, dass die Nerverei nicht auftritt.
Ja, es liegt wohl an der Batterie, 12.65V ist nicht voll. Lade sie mit
einem Überwinterungsdauerladegerät und StarStop wird ein paar Tage
wieder funktionieren.
Aber man muss das nicht beheben. Wovon soll denn die Klimaanlage laufen,
wenn im Stand der Motor aus geht ? Du hast zwar einen verstärkten
Anlasser, aber der ist vor allem teurer beim Austausch, und mit
StartStop wird man ihn austauschen müssen, ohne lebt er ewig.  Zudem
geht der Motor dann aus wenn man es nicht brauchen kann und von selbst
wieder dann an wenn man die Ruhe zu schätzen gelernt hat, z.B. vor einer
Bahnschranke.
Es ist Absicht der Hersteller, dass StartStop nur fabrikneu
funktioniert. Die brauchen die Funktion nur zur Zulassung. Das ist wie
mit weggelassenen Relais oder Thermofenstern.
von Wendels B. (wendelsberg)
Auch dort wird er die einzig richtige Antwort fuer solche
Fragestellungen bekommen: Steuergeraet auslesen!
von Manfred P. (pruckelfred)
> kontaktiere ?
Der Händler wird per OBD-Zugriff das Batteriemanagement resetten, danach
geht es wieder ein paar Wochen oder Monate. Und er wird Dir erzählen,
das Du zu wenig fährt, um vollzuladen - das branchenübliche Märchen.
Nee, die hat er ja neu und geladen.
12,6V ist typisch und kein Fehler. Bei laufendem Motor hat man deutlich
mehr, dafür sorgt die Lichtmaschine. Nach Abstellen des Motors zieht das
Elektronikgedönse noch Strom aus der Batterie, dazu passen 12,7..12,4
Volt.
Ich habe an meinem PKW mehrere Stunden Spannung geloggt und auch mein
BleiGel am Autoradio sieht ähnlich aus: 13,8V Laden, nach Netz aus fällt
diese binnen 10..20 Minuten auf 12,6V ab und bleibt dort über längere
Zeit.
> Lade sie mit
Dann wird er am Ladestromverlauf sehen, dass die Batterie fast voll ist.
StartStopp juckt das garnicht, weil das Steuergerät abweichender Ansicht
ist.
Da wird dann stehen, dass StartStopp mangels Ladezustand gesperrt ist,
eher selten wegen anderer Gründe (Temperatursensoren). Da ist nichts
kaputt, die Software hat Ladung / Entladung fehlerhaft gerechnet und
hält die intakte Batterie für nicht voll genug.
Da kommt dann "Batterie anlernen" ins Spiel, extern volladen und
BMS-Reset aufrufen. Damit ist er in guter Gesellschaft, das findet man
in den Foren quer über alle Marken.
von Joachim B. (jar)
bei meinem Freund und seinem Smart hat Start Stop auch nicht
funktioniert, wir fanden raus das der Händler aus Sparsamkeitsgründen,
oder freundlich Unwissen, eine unpassende Batterie eingebaut hatte. War
ein gebrauchter Smart, erst nach Reklamation und passender Batterie
funktionierte StartStop wieder.
Du kennst dich offenkundig nicht aus.
Ein modernes Auto überwacht den Akku ständig, auch im Stand, und führt
eine health Bewertung durch.
12.65V ist definitiv zu wenig, auch mein Auto unterbindet dann
StartStop.
von Phasenschieber S. (Gast)
Start/Stop funktioniert wegen Batterie nicht? Wo gibt es solche
Batterien?
Hätte gerne so eine. Diese Funktion geht mir nämlich dermaßen auf den
S...enkel, daß ich sie gerne los wäre.
von Peter K. (chips)
Quatsch - z.B. B200CDI - StartStop funktioniert seit 10Jahren und 200tKM
einwandfrei (1x Batterie selbst erneuert nach 8J ohne anlernen)
von Holger R. (holgerr)
> kontaktiere ?
Schrottplatz.
Ein Franzose der älter als ist als zum erstenmal Tüv geht garnicht.
HolgerR
von Ich A. (Gast)
So? Seltsam.
Mein Auto stoppt ~5min nach dem abschließen alles sofern Busruhe
herrscht. Da wird dann garnix bewertet. Herrscht eben keine Busruhe,
weil irgend ein Stg Amok läuft, hat man nach spätestens 2 Tagen ohne
Fahrt einen leeren Akku. Alles längst bekannt und bei fast allen Marken
das gleiche , mit nuancierten Abweichugnen davon...
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Kann ich von Peugeot nicht behaupten. Ich hätte da Fiat als
Spitzenreiter in Verdacht.
Mal im ernst: Einen 60 AH Akku ist für den 60KW Motor etwas
unterdimensioniert. Leih dir mal eine 70 AH und probiere es aus.
Alternativ kannst du mir, falls du aus dem Raum Düsseldorf/Leverkusen
kommst, mal eine PN senden.
Seih doch froh, dann hält der Anlasser länger!
von Michael O. (michael_o)
Ich habe jetzt den zweiten Diesel mit Start- Stopp System. Der rste hat
zwei neue Batterien in 7 Jahren bekommen, da der Kühlschrank im
Kofferraum die Batterie nach gut 3 Jahren gekillt hatte, die
Kompressorbox lief den ganzen Sommer durch. Der Mercddes jetzt steht
viel rum und ich ladd die Batterie 2 mal im Jahr. Start- Stopp geht
jetzt nach 4,5 Jahren noch viel besser als beim Hyundai davor. Ich würde
nicht darauf verzichten wollen. Das senkt den Spritverbrauch in der
Stadt merklich, und schränkt den klmfort nicht ein. Einen Anlasser habe
ich nur einmal defekt gehabt, bei einem Ford Granada, war der
Magnetschalter verharzt. Auch bei 330.000km fuhren meine Auzos immer mit
dem ersten Anlasser. Auch Start-Stopp hat das nicht verhindert, auch
wenn ichvden Hyundai nur 170.000km gefahren bin. Getriebanlasser sind
nicht vrrstärkt, sondern sinnvoller konstruiert. Ein BMS verbessert die
Funktion, und genug Holzköpfe lassen sich das System abschalten um an
der Ampel schneller zu sein.
Michael
von Thomas R. (thomasr)
Die Stop/Start Funktion macht lediglich für die Ermittlung des
Spritverbrauchs nach NEFZ Sinn. Im Alltag dürfte sich das kaum bemerkbar
machen.
Ich habe das in allen meinen Fahrzeugen bewußt abgeschaltet
(automatisiert) weil mir das auf dem Keks geht.
Ja die Vollpfosten die reales Messen lieber gegen ihren Glauben
eintauschen sind nicht nur im Islam weit verbreitet. Auch Christen Juden
und Autofahrer findet man in der Gruppe recht häufig. Real sind es bei
meinem Auto etwa 1,5 Liter pro Stunde die das Ausschalten des Systems an
roten Ampeln verbraucht.
Zum Glück wird das bald getestet und das Auto fällt beim TÜV durch, wie
die Profies die das Ad Blue System Stillegen oder den Notbemsassistent
ausprogrammieren. Schon interessant das es Menschen gibt die jedes
System zum Energie Sparen abschalten um ja keinen Mikrometer aus ihrer
Komfortzone zu müssen. Wenn es bequemer ist scheisst man dem Nachbarn
einfach in den Pool. Ach nee waren nicht die Nachbarn, sondern der rest
der Menschheit auf die Du scheisst.
Michael
es wird unter Wissenschaftlern kontrovers diskutiert, ob Verstopfung zu
kognitiven Störungen führen kann
Michael O. schrieb:
> Real sind es bei
Das passt, wenn Du viel in der Stadt fährst.
Ich bin überwiegend in dörflichem Umfeld unterwegs. Wenn ich dann am
Stoppschild aus dem Nachbarort maximal 30 Sekunden halten muß oder mir
der Motor ausgeht, bevor ich rückwärts in meine Einfahrt setze, finde
ich das nur lästig.
Sinn macht diese Diskussion nicht, der TO will ja, dass StartStopp
funktioniert!
> Batterien?
finde ich auch, ich möchte auch nicht die 5 Minuten auf das schöne
Blubbern des V8 vor einer Ampel oder Bahnübergang verzichten
von Max M. (ulfkotte_17)
S&S lässt sich per OBD-2 abschalten. Ein BT dongle dafür kostet 10.-
von Chris S. (schris)
Bei meinem Auto benötigt die Funktion 11.75V bei abgeschalteten Motor
dass es funktioniert. Meine Batterie ist darunter. Wenn ich 300km fahre
dann denkt das System dass es funktioniert, und nach 3x S&S wieder nicht
mehr. Laut Handbuch müsste eine zweite Batterie, 16Ah vorhanden sein,
fehlt aber, oder zum Glück. Laut Fahrzeugmechaniker war nie eine zweite
drin, im Qr code für die Feuerwehr aber enthalten. Die Batterie ist 8
Jahre alt und im Winter lade ich sie 2-3 mal auf. Werde sie verwenden
solange sie funktioniert, die Spannung wird angezeigt. Weil eine neue
angelernt werden muss, sonst hatte ich sie schon getauscht. Original
Servicewerkstatt will 6x den Preis der verwendeten Batterie haben.
Dann ist bei deiner Batterie 1 Zelle schon kaputt und du solltest den
Akku ersetzen.
12.75V sind üblicher.
Zudem: Motor warm, keine Sitz- oder Scheibenheizung, keine power
steering, keine Klimaanlage.
Dann musst du ihn ausschalten. Denn StartStop startet den Motor am
Bahnübergang nach 1:30 von selbst wieder - 1:30 war halt nicht in der
NEFZ Prüfung gefordert.
So bald dein Auto etwas älter ist und nicht mehr bei der ersten
Kurbelwellenumdrehung startet, wirst du StartStop hassen. Wie erklärst
du den hinter dir Stehenden dass du nicht weiter fahren kannst weil dein
warmer Motor nicht mehr startete ?
Wenn man einen abgeranzten Benziner mit verschlissenen Kolbenringen und
Einspritzdüsen hat mag das Stimmen, aber auch mein Hyundai hatte bei
170.000km kein Problem in wenigen 100ms zu starten. Auch der
Dieselndavor hatte dank nötiger Wartung nie das geringste Startproblem,
bis ich ihn mit 330.000km aussortiert habe. In der Stadt mit einem
Verbrener zu fahren ist aber eh nur sehr selten nötig, dafür nehme ich
lieber eines meiner E-Autos.
Michael
von Christian M. (likeme)
ein Auto mit StartStop hat üblicherweise eine AGM Batterie, die dann auf
14-15V hochläd, nur dann funzt das StartStop System. Hat irgendwer mal
eine herkömmliche Batterie verbaut, erkennt die Ladeelektronik dies und
deaktiviert S&S da die herkömmliche Batterie bei 13,5V voll ist. Wer S&S
nicht mag kennt diesen Trick ;-)
:D
hab die Zusatzbatterie für Start+Stopp
in meiner Karre seit 250 Megametern gar nicht mehr drin.
Die Nichtkorrektfunktion konnte man bei 3 Rep-Versuchen nicht beheben.
Da ich fast nur Langstrecke fahre, bringt das nicht mitgeführte Gewicht
mehr Ersparnis als 10mal in der Woche an einer Ampel zu stehen.
das mit den 1:30 ist mir neu - muss ich mal probieren (nicht bei dem
imaginären V8, sondern beim realen B200CDI) - der ist auch älter (10J)
und hat 200tKM auf dem Buckel - startet aber noch wie ein junger mit der
fast neuen (2J alten) AGM-Batterie
Unsinn.
Ein Auto mit Start Stop hat üblicherweise eine Motorelektronik die die
Lichtmaschine genau nach Herstellerspezifikation des verbauten Akkus
steuert, daher muss man nach Akkuwechsel dort den Akkutyp neu anlernen.
Damit weiss die Motorelektronik wann der Akku gut ist, unabhängig vom
Typ, zumindest wenn er richtig programmiert wurde. Wer natürlich Akku
wechselt ohne neu anzulernen, hat bald einen kaputten Akku.
Bei den wenig bewegten Autos (Corona, Homeoffice) ist der Akku immer zu
leer.
von Oliver S. (oliverso)
Ist auch kein Wunder, denn das ist so pauschal auch Unsinn. Zum einen
verhält sich jedes Automodell da anders, zum andern hängt das u.a. auch
vom Heiz- bzw. Kühlbedarf (Innenraumtemperatur) und dem aktuellen
Stromverbrauch (Licht an, ...) ab, ob und wann der Motor wieder
gestartet wird.
Oliver
von Thomas U. (charley10)
> Unsinn.
Dabei stellt sich die Frage nach der ökonomischen Lösung:
Eine neue Batterie, die ohne 'anlernen' in der Werkstatt mit
entsprechend doppelten Kosten schneller versagt oder die Profilösung,
eben in der Werkstatt deines höchsten Misstrauens mit entsprechender
Rechnung!
Stichwort WerkstattBINDUNG
> leer.
Drnselben Akkutyp nochmal einbauen, dann muss nichts neu angelernt
werden.
Wobei angeblich bei Audi dazu die Bordspannung durch Fremdspeisung
aufrecht erhalten werden soll, sagen einige, wobei dann das Auto auch
bei Wackelkontakt die Batterieprogrammierung vergessen müsste, kaum
vorstellbar.
Beitrag "Re: Start & Stop funktioniert nicht"
AGM Batterie war das Zauberwort, gerne wird natürlich Billigeres
eingesetzt, dann gibts Nebenwirkungen.
Michael O. schrieb:
> Real sind es bei
Dazu schreibt der Vollpfosten: ich war fast mein ganzes Berufsleben in
der Automobilentwicklung beschäftigt und kenne die Gründe wann und warum
ein System eingesetzt wird zur Genüge aus dieser Seite.
Stop/Start wurde erst interessant als es tatsächliche Auswirkungen im
NEFZ hatte und hat daher nur dann eine wirkliche Auswirkung wenn der
individuelle Fahrzyklus dem NEFZ ähnelt oder in den speziellen Punkten
übertrifft. Das sieht aber bei nicht NEFZ Fahrten ganz anders aus.
Ich habe das sehr ausgiebig testen können und habe für mich/meine
Fahrzyklen/Fahrweise keinen meßbaren Effekt feststellen können.
Suum cuique
Es muß nicht AGM sein, für Start-Stopp gibt es auch EFB "Enhanced
Flooded Battery".
https://www.mein-autolexikon.de/motor/start-stopp-automatik.html
Start-Stopp-Systeme leisten einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz.
Durch diese können bis zu 8 % Kraftstoff im Stadtabschnitt des „Neuen
Europäischen Fahrzyklus“ (NEFZ) eingespart werden. Im realen
Stadtverkehr können die Einsparungen sogar noch höher sein.
Peter K. schrieb:
      > bis zu
Das wird zukünftig sogar auf Autobahnen an Bedeutung gewinnen, wenn die
organisierten Staus weiter so rasant zunehmen!
auf dem Weg nach Wacken?
von C. D. (derschmied)
Thomas U. schrieb:
> wenn die organisierten Staus weiter so rasant zunehmen!
Also, DAS ist schon echt harter Tobak. Auf einer Höhe mit Chemtrails und
der Hohlwelt mit Zugang in Neuschwabenland.
Gruß, DerSchmied
> Gruß, DerSchmied
Das könnte ich von deiner Unterstellung gleichfalls behaupten!
Dann beobachte mal die Baustellen! Es werden in einem Gebiet meist
gleichzeitig welche 'eröffnet', und für den Verkehr geschlossen oder
stark eingeschränkt, an denen dann wochenlang keine Tätigkeit zu
beobachten ist!
Umleitungen in der Umleitung der Umleitung wurden auch schon
registriert!
Die paar km oder Fahrzeit  mehr kann sich bei den Spritpreisen und der
Uhumweltproblematik schliesslich Jeder locker flockig leisten! Du etwa
nicht?
Weiteres Beispiel gefällig?
Die A72, die bereits 2006(!!!) eröffnet werden sollte, IST eröffnet!
HURRRRA!!!
Allerdings in den letzten 4km nur einspurig mit Tempo 60. Der Rest soll
bis 2026 und die Restarbeiten bis 2028(!!!) fertig werden.
Soll das so oder ist das offizielle Verarsche?
Ein ähnlicher Hickhack geschieht derzeit mit der Bahnlinie C - L, die
wieder zweispurig und sogar mit STROOOHHHM(!) ausgebaut werden soll.
Es kann sich Jeder selbst informieren über die auch offiziellen Aktionen
der Verhinderer/Verzögerer...
Wenn dann noch die Steinlaus an der Baustelle gefunden wird...
War da nicht mal was mit 'Mehr Verkehr auf die Schiene'?
Es wäre unter diesem Kontext verständlich, wenn die A72 zugunsten der
Bahn verzögert würde. Aber beide Verbindungen?
von Udo S. (urschmitt)
Die sind nicht organisiert, Verursacher sind Querdenker die einem
Chemtrail ausweichen wollen, weil ein Jet vor ihnen inb 11km Höhe quer
über die Autobahn geflogen ist.
SCNR
Dafür darfst du den konservativen Regierungen der letzten 40 Jahre
danken, die die notwendigen Sanierungen und Instandhaltung
runtergefahren haben.
Am privatisieren sind sie ja immer noch dran.
> SCNR
Wie DU, wenn du dem eigentlichen Prblem AUSweichst? SCRN
Stimmt, wo immer das geht weiche ich Querglaubern, Zeugen Jehovas und
Reichsbürgern aus, denn Diskussion ist fruchtlos.
Du meinst, mit der derzeitigen 'Ampel' sind wir besser dran?
Die würden eher die Renaturierung aller Verkehrswege vorziehen...
Unwahre Behauptungen werden durch Wiederholungen nicht wahr.
Aber Thema durch, gehört nicht hierher.
von Heinrich K. (minrich)
Schade, als ich von "organisierten Staus" las, musste ich sofort an
Klimakleber denken. Da triffts ja tatsächlich zu.
Das wäre aber eine unverschämte Behauptung, dass diese lieben
Mitmenschen von offiziellen Stellen oder NGOs beeiflusst und finanziert
wären. Pfui aber auch!
> beobachten ist!
Das ist schlicht die Folge grottenschlechter Koordination, fehlender
Kommunikation verschiedener Ressorts, Umhergeschiebe von finanziellen
Mitteln und der Überreglementierung. Einer unbekannten Macht hier
Methodik zu unterstellen IST eine Verschwörungstheorie, alle Merkmale
hierfür sind erfüllt.
Die Start/Stop-Automatik ist nur ein Linderungsversuch der
Begleiterscheinungen.
Ansonsten: Offtopic, zurück zum Thema, Gruß,
Der Schmied
Das ziel ist nicht "von der strasse auf die schiene".
Das ziel ist "kein verkehr".
Gut, daß ich es nicht behauptet habe. Die Leute schau'n schon. Meine
Mutti sagt da auch immer:"Sei still, die Leut' schau'n schon".
Da halte ich mich natürlich dran und lasse die guten Klimakleber
gewähren.
Ich lasse dann aber den Motor laufen, als Meinungsäusserung, die ja vom
Grundgesetz gedeckt ist. Als politische Aktion bedeutelt, auf Nachfrage.
Eine "Gegenkundgebung" sozusagen. Dass die Abgase zufällig in Richtung
der Nasenlöcher der sitzenden Klimakleber ziehen, weil ich Wind von
hinten habe, die aber vor mir sitzen, da kann ich doch nix dafür. Meine
Hupe ist auch dauerbetriebsfest.
In Wirklichkeit habe ich bei der vergangenen Hitzewelle den Motor
natürlich wegen Mutti laufenlassen, die Klimaanlage leistete
Schwerstarbeit und Mutti ist nicht mehr die Jüngste. Die
Nichtregierungsorganisation ADAC hat nämlich davor gewarnt, daß
nichtfunktionierende Klimaanlagen Todesopfer fordern könnten.
Irgendsowas halt.
Ich bin leidlich froh, daß mein virtueller Jaguar-Oldtimer zwar Klima,
aber keinerlei Abgasnachbehandlung hat, dafür aber H-Kennzeichen.
Der stinkt den Klimaklebern so richtig, ist aber als Kulturgut rechtlich
geschützt.
James wienert den auch vor jeder Ausfahrt ab.
Das blöde Grinsen dazu setze ich freiwillig auf, wenn die Polizei dann
die Herrschaften endlich von der Fahrbahn befördert hat.
> beobachten ist!
Da Du nicht mehr dran vorbei kommst, siehst Du die Bauarbeiten nicht.
Denn die Strasse ist ja gesperrt.
 ͡ ͜ʖ ͡
Nein, und Du bist ein Rechtsbrecher: § 30 Abs. 1 StVO
von Tom K. (nextcc)
Hier war ebenfalls eine wichtige Ausfallstraße, normal 3-spurig,
monatelang etappenweise einspurig, Tempo 30, wegen Bauarbeiten. Ich
fahre dort wochentäglich vorbei, gebaut wurde seltenst. Und noch viel
verwunderlicher: Die Straße war eigentlich in Ordnung! Jedenfalls gibts
wesentlich schlimmeres im näheren Umfeld.
Diesbezüglich wurden Vermutungen daß es sich dabei um Vorsatz mit
anderer Zielrichtung handelt auch hier öfter geäußert. Von ganz normalen
Menschen, die halt zur Arbeit müssen...
Diese nun auch noch als Nazis, Querdenker oder sonstwie zu framen ist
sicher nicht zielführend sondern verschärft Konflikte. Oder soll das so?
Ich kauf mir auch immer die Dinger, die "bis zu" 8, ach, 80% Ersparnis
bringen.
Bisher habe ich immer draufgezahlt.
Wer im Jahr 2023 den Werbedummschwatz noch nicht verstanden hat, dem ist
nicht zu helfen.
Dann übrigens, wenn start&stop am meisten bringt (vielleicht sogar 8%)
im stop&go Stau, dann ist das System heillos überfordert und nervt nur.
https://www.google.com/amp/s/amp.focus.de/auto/ratgeber/auto-abc/auto-wie-viel-sprit-verbraucht-ein-motor-im-leerlauf_id_4481481.html
20 Sekunden Wartezeit. Bei einer normalen Ampel hat man 90 Sekunden
Umlaufzeit
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Ampel#:~:text=Im%20Regelfall%20liegt%20die%20Umlaufzeit%20zwischen%2045%20und%20120%20Sekunden.
Also kommt man entweder durch, oder steht statistisch die halbe Zeit,
22.5 Sekunden.
Das kommt also auf's selbe raus und spart nicht wirklich. Wenn man 2
oder gar 3 Grünphasen braucht bis man durchkommt nutzt das auch nichts,
weil man immer 5 Autos vorwärts muss, sonst hupen die hinter einem.
Ich lasse Recht brechen, James sitzt am Steuer. Ich hingegen sitze ja
hinten und bin nur für das überhebliche Grinsen zuständig, wenn die
doofen Klimakleber weggeschleift werden. James lässt dann dezent den
200Euro-Schein im Vorbeischleichen in die Hand des Herrn
Hauptoberkommissars gleiten. Warten müssen nur die Anderen. So ein
virtueller Jaguar-Oldtimer hat nur Vorteile.
Achso, ja: Sollte der Herr Oberkriminalinspektor die bar bezahlte
Geldstrafe in der Jackentasche seiner Uniform vergessen und nach
Dienstschluss wiederfinden, dann weiß ich ja nichts davon. Mir solls
recht sein.
von Tom K. (nextcc)
Mich würde ja mal interessieren, was denn diese genauen
Herstellervorgaben sind und woher man diese bekommt.
Sucht man Datenblätter zu Starterbatterien findet man solcherlei:
Technische Daten:
Nennspannung: 12V
Kapazität K20: 85Ah
Kältestrom EN: 780A
Max. Länge: 278mm
Max. Breite: 175mm
Max. Gesamthöhe: 190mm
Gewicht: 17kg
Schaltung: 0
Pluspol: Rechts
Minuspol: Links
Ausführung Pluspol: rund, konisch, 19,2 - 19,5mm
Ausführung Minuspol: rund, konisch, 17,6 - 17,9mm
Auch beim Markenhersteller gibts nichts sinnvolleres:
https://api.data-varta-automotive.com/v1/de-DE/datasheet/751b80005da8897ff524e87e89a7ed11/5854000803162.pdf
Keine Ladeschlussspannung, Entladeschluss, max. Lade/Entladestrom,
Anzahl Ladezyken... keinerlei Angaben dazu.
Zudem hat, ich meine es war der adac, in einem Test festgestellt, daß
die Kapazität fabrikneuer Batterien teilweise bis zu -30% vom
angegebenen Wert abweichen.
Also woher stammen denn nun die Daten, die der hochkomplexen
Fahrzeugelektronik unbedingt mitgeteilt werden müssen und welche sind
das?
> das?
Bist du noch Fahrradfahrer oder warum weisst du nicht, wie Autos
funktionierdn ?
Der BEM Code
https://www.bannerbatterien.com/de-de/Batteriewissen/7-HOW-TO-Richtiges-Registrieren-von-Start-Stopp-Batterien
Aber wohl doch nicht für Jeden?! Wie soll die 'Erholphase' auf Bali
sonst erreicht werden!
Die war 'privat', so eine Äusserung eines Pressesprechers.
Also 'private' Mobilität doch nicht für Jeden? Nanu!
Und deswegen sollte man die Strasse, Geh- +Radwege wo man wohnt
regelmässig fotografisch zu dokumentieren. Einmal im Jahr reicht.
Nicht, dass dem Bgmstr plötzlich ein anderer Strassenbelag
einfach nur besser gefällt und dem verschwägerten Bauunternehmer
einen Auftrag zukommen lassen will.
Das Gehalt eines Pressesprechers fällt von der 'Förderung' also mit ab?
Ziemlich großzügig!
Das geht dann bestimmt ursächlich auf intensive Beschwerden von
Anwohnern zurück, die den Einsatz des neuesten, um 'bis zu' 0,1dB
leiseren Belages rechtfertigt!
Etwas anderes wäre hierzulande sicher unvorstellbar!!
von H. H. (Gast)
Es wird höchste Zeit für potentere Neuroleptika.
von Reinhard S. (rezz)
> ich das nur lästig.
Bei meinem Mercedes geht Start-Stopp nur, wenn ich den Gang rausmache
und die Kupplung loslasse, ich muss also aktiv mitwirken. Das kann man
an einer bekannten Ampel oder am Bahnübergang machen. Wenn mans nicht
will macht mans nicht, von daher versteh ich die ganzen Meckereien über
Start-Stopp nicht. Wird doch keiner zu gezwungen.
das allseits beliebte Bashing auf Politik etc. wird auch hier gerne
geübt...
Absolut sinnvoll gelöst!
Allerdings haben die meisten Fahrzeuge heute Automatikgetriebe?
Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wird der Motor automatisch
ausgeschaltet, sobald das Auto bei betätigter Bremse zum Stehen kommt.
Der Neustart erfolgt bereits beim Lösen des Bremspedals.
Ich dachte in diesem Forum sind gebildete Menschen unterwegs. Da kann
man viel über die eigenen Fehleinschätzungen lernen, wenn nicht einmal
die deutschen Ings. Und Techniker mehr die einfachsten zusammenhänge
verstehen oder sich zumindest darum bemühen. Das Leben scheint
inzwischen nicht nur für AFD Wähler, Querdenker und Reichsbürger eine
permanente Überforderung geistiger Fähigkeiten zu sein. Ist wohl zu
kompliziert geworden, so kann man Weltuntergang auch immer besser
beschleunigen. Inzwischen wissen wir ja auch das 1% der Bevölkerung 50%
der Resourcen verbrauchen. Das war schon mal so vor der französischen
Revolution...
Michael
Michael O. schrieb:
> Das Leben scheint inzwischen nicht nur für AFD Wähler, Querdenker und
> Reichsbürger eine permanente Überforderung geistiger Fähigkeiten zu
> sein.
Ähnliches hat Marie Antoinette ihrem Volk unterstellt.
Michael O. schrieb:
> Das war schon mal so vor der französischen Revolution...
> MfG
> Michael
Dünnes Eis, Michael, dünnes Eis...
Gruß, DerSchmied
So einfach ist der Zusammenhang zwischen "Stop-Start"-Automatik und
Klimaschutz nicht.
Wenn man den Anlasserverschleiss, den Akkuverschleiss, den Mehraufwand
fuer das zusaetzliche Steuerteil, den Mehraufwand fuer die
Spezialanlasser, den Mehraufwand fuer die Spezialakkkus und den
Wechselaufwand fuer beides, die zusaetzlichen dafuer notwendigen
Fahrten... mit in die Bilanz einrechnet, dann wird m.E. das Ergebnis
keineswegs eindeutig sein.
Auch die vielen Megabytes fuer Diskussionen in vielen Foren muessten
bewertet und eingerechnet werden. :-)
Das restliche Geschwurbel kommentiere ich besser nicht.
>> ich das nur lästig.
Das gilt für alle Marken mit Schaltgetriebe.
Oder andersherum soll ich mir angewöhnen, längere Zeit auf der Kupplung
zu stehen?
Nicht falsch verstehen: Im Stadtverkehr, der bei mir selten ist, lasse
ich StartStopp aktiv, auf den Dorfstrecken drücke ich die Abschalttaste.
Du belegst gerade das Gegenteil.
Damit bist Du beherrschter als ich, danke!
Und der Familientag mit meiner Frau ???
HolgerR
> Fahrten.
da ist nichts gegenzurechnen, das ist einfach technologischer
Fortschritt
oder was ist dein Vorschlag, wie es besser geht ?
versteh eh die Nörgler nicht, das ist doch einfach nur automatisiert und
perfektioniert, was am Bahnübergang steht: "Bitte Motor aus"
> HolgerR
Nimm ein Kondom, dann bist Du auf der sicheren Seite.
> HolgerR
...wenn du dabei mehr CO2 produzierst...
von Peter G. (ham)
Hallo
> geübt...
Volltreffer - und das ist leider unabhängig von der (Fach-) Bildung.
Das "Internet" und besonders Youtube zeigen, dass auch ein Dr. Titel,
und erst recht kein Ingenieur oder Master Abschluss verhindert, dass auf
niedrigsten (oft populistischen) Niveau gehetzt wird, gefährlich
vereinfacht, auf "Rattenfang" gegangen wird, "Mann" sozial einfach nur
dumm ist (Geschichtsunterricht verpasst? Ethik und Mitgefühl sind nur
Fremdwörter?) oder gezielt zum Ausgrenzen von bestimmten Gruppen
aufruft...
Michael O. schrieb:
> Ich dachte in diesem Forum sind gebildete Menschen unterwegs. Da kann...
Der allergrößte Teil der Leute und besonders der Teilnehmer weis wie
(ihre) Start-Stopp Automatik funktioniert, hat die Bildung und das
Verständnis über die Hintergründe (auch außerhalb der reinen Technik).
Aber:
Es geht der zahlenden Mehrheit der Besitzer, Bezahler und Nutzer um die
eigenen Kosten - hat man für sich einen finanziellen Vorteil davon? Oder
zahlt man letztendlich sogar darauf (oder bleibt es ein aufwendiges -
wenngleich aus abseits der Kraftstoffeinsparung -Lautstärke, das Gefühl
im Augenblick zu Sparen ein angenehmes Nullsummenspiel?)
Michael O. schrieb:
> Ist wohl zu
Mit genau diesen nervigen Samon an Vorwürfen, sauertöpfigkeit, nicht
gönnen können, den Weltuntergang herbeireden, miese Stimmung machen tust
du ("ihr" als als Grüne, Friday for Future Aktivisten usw.) der Sache
keinen gefallen.
Selbstironie, Gönnen können, mal über die persönlichen Kosten und
Einschränkungen reden, welche ein "grünes Leben" in der Realität für den
Facharbeiter, Ingenieur, Paketboten... kostet.
Das ist für den allergrößten Teil von euch leider unmöglich.
Mit Lockerheit, über sich selbst lachen können, nicht  alles so
kleinlich sehen, auf ungefragte Belehrungen mal verzichten, generell mal
deutlich leiser auftreten, Störaktionen verzichten usw. würde der Sache
deutlich mehr helfen und eventuell sogar echtes, freiwilliges Umdenken
und Veränderungen im Handel der breiten Bevölkerung (die schon genug
Lebenszeit für Arbeit und Pflichten aufbringen muss, und keine Lust
darauf hat, dann auch noch zu verzichten) bewirken.
Das macht man ja sowieso an der Ampel - oder nicht?
Bei meinem Fahrautomat ging beim Wiederanspringen
das gesamte Stromsystem kurz aus.
SCHRUMM (...) Licht, Radio alles.
Dann musste ich per Zündschlüssel neu starten.
Nach 3 erfolglosen
Rep-Versuchen Ausgleich der Wertminderung eingefordert,
und auch bekommen. Seitdem ohne die Zusatzbatterie unterwegs.
Die Versprechungen zum Einsparpotentzial von Stop/Start bewegen sich auf
demselben Niveau wie die Einhaltung der Emissionen bei Dieselautos der
10er Jahre.
Die "Ampeln" im NEFZ sind exakt bekannt und DARAUF ist die Stop/Start
optimiert. Deshalb funktioniert das im realen Leben nur gut bei
ähnlichem Fahrprofil ansonsten etwa so gut wie der abgeschaltete
Katalysator beim Schummeldiesel.
Darf man fragen welches Fahrzeug Du zur verfügung hattes bei demndie
Start- Stopp Automatik nur beim fahren des NEFZ Zyklus funktioniert hat?
Vielleicht bekomme ich zu BMW, Ford und Hyundai ja noch ein paar anderen
Herstellern auf meine ewige Ausschluss Liste.
Michael
>> HolgerR
Da gab es mal einen Film " Unternehmen Petticot "
Da sagte Gary Grant zu Tony Curtis : Unter 21 Jahre schütz das Gesetz
und über 60 Jahre die Natur. War in den sechiger Jahren.
HolgerR
Holger R. schrieb:
> Unter 21 Jahre schützt das Gesetz und über 60 Jahre die Natur.
> War in den sechziger Jahren.
Guter Spruch/Konter! :)) +1
Heute gibt's Wiagra.
BTW: Korrekt geschrieben mag die prüde Forensoftware die blaue Pille
nicht.
Na sowas...
von H. H. (Gast)
> nicht.
> Na sowas...
https://www.youtube.com/watch?v=ycKNt0MhTkk
Klappt dagegen ohne Probleme.
> zu stehen?
Na entweder machst du das jetzt schon so oder wenn du weißt, das es
längere Zeit wird, ergibt Start-Stopp ja Sinn.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Fehlerspeicher auslesen und dann mal schauen was da so alles drin steht!
Ganz so hart nicht. Ford Mondeo mk5, nach Reset des Batteriemanagements
und neuer Batterie funktioniert SS ein paar Monate. Danach wird
'Ladezustand zu gering' angezeigt, 20..30%. Allerdings ist die Batterie
voll, es fließt kaum Ladestrom und der Zustandszähler steigt nicht. Ich
sehe das einfach als schlechte Software, im Auto-Forum gibt es
dreistellige Beiträge zu dessen Batteriemanagement.
>> zu stehen?
Nö: Ich habe eine Taste am Mitteltunnel (serienmäßig), die Start-Stop
bis zum nächsten Neustart sperrt.
Wenn da etwas drin steht. Mein Ford zählt die Anzahl der Zyklen, aber
speichert keine Gründe. Ich kann nur bei laufendem Motor gucken, aus
welchem Grund SS gespert ist - Ladezustand, Spannung, div.
Temperatursensoren.
