Hi, ich versuche einen Lüfter (Xilence XF039) von einem ESP aus per PWM herunterzuregeln. Es tut sich nichts, er ballert bei 12 V Versorgung die gleiche Drehzahl, egal was ich an dem PWM-Pin anlege. Ich dachte zunächst, dass 3,3 V ein zu niedriges Level sein könnten, aber auch mit einem Level-Shift auf 5 V tut sich nichts. Ich habe verschiedene Frequenzen zwischen 15 und 25 kHz versucht. Am Oszilloskop sieht das PWM-Signal in Ordnung aus. Ich habe zwei Exemplare des Lüfters, kein Unterschied. Kann es sein, dass dieser PWM-Eingang Fake ist und nichts tut? Auf der Herstellerseite seh ich keine Hinweise. Grüße R
Verschoben durch Moderator
Remmy schrieb: > Kann es sein, dass dieser PWM-Eingang Fake ist und nichts tut? Auf der > Herstellerseite seh ich keine Hinweise. Dann schau doch mal ins Datenblatt. Da steht explizit PWM: No /regards
Andreas H. schrieb: > Remmy schrieb: >> Kann es sein, dass dieser PWM-Eingang Fake ist und nichts tut? Auf der >> Herstellerseite seh ich keine Hinweise. > > Dann schau doch mal ins Datenblatt. Da steht explizit PWM: No > > /regards War wohl dem Irrglauben erlegen, dass 3 Pin-Anschluss PWM impliziert. Danke für die Aufklärung.
