Ich habe eine Frage zu Dioden: und zwar habe ich so einen Heizkostenzähler überlassen bekommen und würde jetzt gerne wissen, welche Dioden da verbaut sind. Hab beide mal in den Tester gesteckt: die bläuliche scheint eine IR-Diode zu sein, aber bei der ganz dunklen/schwarzen habe ich keine Idee..
Verschoben durch Admin
Na, die blaue ist eine IR Sendediode und die schwarze eine Photodiode mit Filter gegen nicht-IR. Ich hätte zwar eher mit einem Phototransistor ohne Basisanschluss gerechnet, aber dein Transistortester sagt Diode.
Tach Michael, auch Rheinländer? (der Nickname..) Danke, alles klar! die Photodiode ist also so dunkel zwecks Filterung??!! Ja, Fototransistor: der Tester erkennt die normalerweise ja auch gar nicht..
Das dürfte irgend eine Messeinrichtung sein, evtl. für einen Heizkostenverteiler? Die beiden opto-elektronischen Bauteile sind aller Wahrscheinlichkeit nach eine bidirektionale Schnittstelle zum Auslesen oder zur Programmierung.
Mäk J. schrieb: > welche Dioden da verbaut sind Den Schaltplan konsultieren oder Hersteller fragen ist zu einfach? Beide arbeiten bidirektional. Bestimme die Schwellenspannung und orientiere Dich daran, siehe auch Beitrag ""Komisches" Ergebnis bei Planckkonstanten-mess-Versuch"
Mäk J. schrieb: > die Photodiode ist also so dunkel zwecks Filterung??!! Technisch gesehen ist sie gar nicht dunkel. Sie hat die Farbe Infrarot. Nur kann dein Auge diese Farbe nicht sehen, daher scheint sie wie schwarz.
Stefan F. schrieb: > Mäk J. schrieb: >> die Photodiode ist also so dunkel zwecks Filterung??!! > > Technisch gesehen ist sie gar nicht dunkel. Sie hat die Farbe Infrarot. > Nur kann dein Auge diese Farbe nicht sehen, daher scheint sie wie > schwarz. Diese IR-PD sind extra im sichtbaren Bereich eingedunkelt, damit sie möglichst nicht auf sichtbares Licht reagieren. Der TO hat also voll recht. Es gibt auch glasklare IR-PD, die reagieren dann aber auch aufs gesamte Spektrum. Schlecht fürs S/N-Verhältnis wegen dem dann deutlich höherem Schrotrauschen in heller Umgebung.
Harald
Pardon, bei einer inoffiziellen Angelegenheit einen solchen Weg gehen?
Ich habs ja eingangs schon angedeutet.
Ben B. > Das dürfte irgend eine Messeinrichtung sein, evtl. für einen > Heizkostenverteiler? Ja stimmt. Das Ding wird am Heizkörper befestigt und misst die Wärmemenge.
