Hallo, ich will beim Entwerfen von Steuerungen öfter mal Nachrichten dekodieren, neu schreiben und versenden. Jetzt steht zB an eine Videoleuchte, die sich über eine Fernbedienung einstellen lässt, zu steuern. Die Fernbedienung nutzt das IC CC2500 auf 2,4 GHz. Da der Portapack H2 ja Signale aufzeichnen und aussenden kann könnte er dafür geeignet sein. Jetzt musste ich feststellen, dass das Gerät offenbar recht wenige Dekoder hat. Lora uä wäre für die Zukunft auch interessant. Geht das damit oder was würde man da üblicherweise nehmen, als Universaltool?
T.M .. schrieb: > Hallo, > > . Jetzt musste ich feststellen, dass das Gerät > offenbar recht wenige Dekoder hat. Lora uä wäre für die Zukunft auch > interessant. > Dann häng doch einen Rechner dran. Da Du eh die Pakete neu schreiben willst, ist das eh das beste.
Hallo Jens, hast du da Erfahrung ob das so ohne weiteres funktioniert? Ich habe mir mal GNURadio herunter geladen und das sieht ziemlich kompliziert aus. Universal Radio Hacker sieht da schon eher aus, als ob man das mal schnell aufmacht, um ein Signal zu begutachten.
Wenn du Signale nur empfangen, speichern und später wieder senden willst, geht das einfach mit dem HackRF One PortaPack allein. Um empfangene Signale zu dekodieren, zu verändern und dann zu senden, braucht es noch ne Menge Reverse-Engeneering mit PC-Software, Beispiele: https://www.rtl-sdr.com/reverse-engineering-controlling-rc-toy-tank-hackrf-gnu-radio/
Hallo, ja es ginge schon darum auch zu Testzwecken die Daten verändern zu können. Aktuell schickt die Fernbedienung nach jedem Tastendruck einen Helligkeitswert an die Lampe. ist man bei 10% und will zu 100% muss man sehr lange auf der Taste beleiben. Mit meiner Steuerung aber will ich zB 3 fixe Werte 3 Tastern zuordnen und diese sofort an die Lampe schicken. Das würde ich gerne testen, ob das geht, oder ob die Lampe nur aktzeptiert, dass die Helligkeit um jeweils einen Schritt pro Tastendruck erhöht wird etc. Der Link ist sehr interessant und sieht relativ komplex aus. Bisher hatte ich nur mit 433 und 868MHz zu tun und dort einfache TRX Module genommen, die die en- und decodierung direkt übernommen haben. Die empfangenen bits konnte man auch einfach mit einem LA angreifen. Anscheinend ist dasnn das Portapack2 nicht ein solches Gerät mit dem man mal schnell etwas empfangen und testen kann, sondern braucht immer einen PC und die relativ komplizierte Software dazu!?
Ja, direkt auf dem PortaPack kann man wenig ändern (Ausnahme z.B. GPS Koordinaten ...). Für 433 und 868 MHz ist der Flipper Zero beste Wahl. Übrigens: wenn deine Lampe durch längeres Drücken einer Taste immer heller wird, gibt es wahrscheinlich keinen eigenen Befehl für 30%, 60%, etc., sondern derselbe Befehl wird eben mehrfach gesendet. Da könntest du zum Testen diese Befehlsanzahl z.B. für 30% und weitere Werte mit dem HackRF aufnehmen und wiedergeben. Je eine gespeicherte Datei auf dem HackRF wäre dann für einen bestimmten Prozentwert.
Dirk O. schrieb: > Da könntest du zum Testen diese Befehlsanzahl z.B. für 30% und weitere Werte mit dem HackRF aufnehmen und wiedergeben. Je eine gespeicherte Datei auf dem HackRF wäre dann für einen bestimmten Prozentwert. Da du dabei aber den „initialen“ Wert nicht kennst, musst du mit diesem Weg zuerst entweder nach 0% oder 100%. Stehst du bei z.B. bei 90% und willst nach 30% benötigt es für eine universale Lösung dann 10 Pulse down und drei Pulse up im 10%-Raster Ob das so gefällt musst du selber herausfinden.
Hallo Danke für eure Antworten. Dann weiß ich zumindest Bescheid was mit dem Gerät machbar ist. Schade eigentlich, dass es hauptsächlich so unsinnige Anwendungen gibt wie Autos öffnen, irgendwelche Restaurant-Pager läuten zu lassen etc. Ja das mit dem häufigen Senden wäre dann bestimmt eine Lösung. Ich würde das eben schnell testen können, wenn ich eine neue Lampe habe um beurteilen zu können, ob die dafür taugt oder nicht. Die meisten scheinen wohl mittlerweile nur noch bluetooth zu unterstützen und eine App was vermutlich noch komplizierter ist selbst anzusteuern
T.M .. schrieb: > Hallo Danke für eure Antworten. > Dann weiß ich zumindest Bescheid was mit dem Gerät machbar ist. Schade > eigentlich, dass es hauptsächlich so unsinnige Anwendungen gibt wie > Autos öffnen, irgendwelche Restaurant-Pager läuten zu lassen etc. Wieso unsinnig? Es zeigt wie unsicher der ganze Spass ist. Und btw: Warum erstellst Du nicht Sinnvolle Anwendungen dafür? > > Ja das mit dem häufigen Senden wäre dann bestimmt eine Lösung. Ich würde > das eben schnell testen können, wenn ich eine neue Lampe habe um > beurteilen zu können, ob die dafür taugt oder nicht. Die meisten > scheinen wohl mittlerweile nur noch bluetooth zu unterstützen und eine > App was vermutlich noch komplizierter ist selbst anzusteuern Ich glaub Du musst dich erstmal mit den Grundlagen genauer Beschäftigen. Ein unbekanntes Protokoll analysiern und verstehen, ist nicht so einfach, und Du scheinst keine Ahnung davon zu haben (Ich kann da leider auch nicht helfen, mir fehlt auch der Plan, leider). Und nein, ChatGPT hat auch keine Ahnung. Die Lampe ist sicher ein guter Einstieg, aber der muss nicht leicht sein.
Jens B. schrieb: > Wieso unsinnig? Es zeigt wie unsicher der ganze Spass ist. > Naja das ist als demo vielleicht mal interessant, aber wenn man das Gerät als Werkzeug betrachtet für eine breitere Interesstenschaft und nicht gerade Dieb ist..ist es meiner Meinung nicht sehr wertvoll. > Und btw: Warum erstellst Du nicht Sinnvolle Anwendungen dafür? Weil ich es nicht kann, wäre es anders, hätte ich es gemacht und gar nicht erst gefragt. Was ein Protokoll grundsätzlich ist, ist bekannt. Die meisten Geräte wie zB Lampen, die ich bisher "angezapft" habe, haben bekannte Protokolle. Das Funkmodul in der jetzigen Lampe ist ja auch bekannt..von daher die Hoffnung, dass gängige Protokolle/Verfahren im HackRF bereits implementiert sind..ist aber offenbar nicht der Fall. Wie man ein unbekanntes Protokoll aber mit einem SDR analysiert..davon habe ich keine Ahnung.
