Wie der Betreff schon sagt, neue Arduinos am Start: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-r4-wifi ca 30€
Na gut, hab es gerade erst auf YT entdeckt. 2 Sachen sind mir auf die Schnelle aufgefallen: - Pin-Output max 8mA - die erfreulicherweise eingebaute RTC kann den Arduino nicht aufwecken, d.h. er muss dauernd "an" bleiben. Mag sein, dass das in den Tiefen des Systems versteckt ist, wurde aber nicht ausdrücklich erwähnt
Christian M. schrieb: > Thomas G. schrieb: >> Pin-Output max 8mA > > Ich habe noch nie mehr gebraucht... > > Gruss Chregu Du arbeitest mit Arduinos?
Alexander schrieb: > Du arbeitest mit Arduinos? Aeh, ja, manchmal. Für Rapid-Prototyping und schnell was an I2C ausprobieren. Die IDE auch mit eigener HW, nur das Programmierinterface hat dann den lustigen Reset-Kondensator. Ja, so kann ich schnell ein Web-Interface zusammenkloppen, und ja, ich verstehe nicht alles, was dahinter abläuft. Und ja, man kann sich eingehend mit den (HW-)Interfaces beschäftigen, um das dann auch SAUBER zum Laufen zu bringen. Aber auch WinAVR und AVRdude mühsamst zum Laufen gebracht. Aber sonst PIC mit (Oshonsoft-)BASIC. Gruss Chregu
Alexander schrieb: > Du arbeitest mit Arduinos? Hinter jedem Arduino steckt ein weit verbreiteter µC - angefangen beim den weit verbreiteten Mega8, Mega328 über die MegaU Reihe bis hin zum SAM3. "Arduino" umschreibt halt nur das PCB auf denen dieser µC sitzt und die IDE, welche dann ebenso wieder auf der normalen Tool-Chain bezieht. Der Satz "Du arbeitest mit Arduinos?" ist daher irgendwie falsch, ja... man die Hardware für Prototyping nutzen, selbstverständlich, man ist aber nicht auf diese kastrierte Arduino IDE oder Bootloader oder was auch immer angewiesen. Zu den 8mA - ja... dies ist halt dem Renesas RA4M1 geschuldet. Ich kenne die Cortex-M4 nur mit 8mA. Und genau dann kommen wir wieder zu folgendem Punkt, welche die "Arduino" Welt wie eine Seuche durchzieht: Thomas G. schrieb: > - die erfreulicherweise eingebaute RTC kann den Arduino nicht aufwecken, Genau an solchen Sätzen sieht man, das sich halt mit der Hardware überhaupt nicht auseinander gesetzt wird. Denn sonst würde solch ein Sinnloser Satz überhaupt nicht in die Welt kommen. Der µC (RA4M1) welcher auf dem Board arbeitet hat eine RTC integriert - DAS IST dein "Arduino" - da sitzt kein externer RTC auf dem Board. Und nein, man kann die Cores schlafen legen und mit dem RTC aufwecken, dafür müsste man aber verstehen wie der µC funktioniert, wie er zusammen hängt - zumindest sollte man sich das Datenblatt des RA4M1 mal zu Gemüte führen. Mit Copy and Paste kommt man dann mit sicherheit nicht dahinter.
Christian M. schrieb: > Ja, so kann ich schnell ein Web-Interface zusammenkloppen, und ja, ich > verstehe nicht alles, was dahinter abläuft. Und ja, man kann sich > eingehend mit den (HW-)Interfaces beschäftigen, um das dann auch SAUBER > zum Laufen zu bringen. Aber auch WinAVR und AVRdude mühsamst zum Laufen > gebracht. Aber sonst PIC mit (Oshonsoft-)BASIC. Wieso diese vorauseilende Rechtfertigungsorgie? Wenn du Arduino nutzt, steh dazu und gut. Lass die Unkenrufer rufen und nimm auf was immer du Bock hast. Was kümmert es die Eiche (oder dem gestandenen Entwickler) wenn sich die Sau an ihm reibt?
Beitrag #7466576 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7466583 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich nutze ausschließlich die Arduino IDE. Wusste nur nicht dass man den UNO auch professionell einsetzen kann. Ich hab hier noch zwei UNO und einen Mega in der Kiste, aber aufgrund der Bauform noch keine Verwendung dafür gefunden. Der typische Arduinonutzer weiß aber gar nicht, wieviel mA er überhaupt an den Pins zieht, da wird einfach angeschlossen und dann geguckt ob's geht. Daher ließ mich die Aussage, es würde eh nie mehr als 8 mA benötigt, dazu verleiten, hier wolle ein Nicht-Arduinonutzer mitreden.
Rene K. schrieb: > > Der µC (RA4M1) welcher auf dem Board arbeitet hat eine RTC integriert - > DAS IST dein "Arduino" - da sitzt kein externer RTC auf dem Board. Und > nein, man kann die Cores schlafen legen und mit dem RTC aufwecken, dafür > müsste man aber verstehen wie der µC funktioniert, wie er zusammen hängt > - zumindest sollte man sich das Datenblatt des RA4M1 mal zu Gemüte > führen. Mit Copy and Paste kommt man dann mit sicherheit nicht dahinter. Ich meinte auch, dass die RTC auf dem Chip ist, war vielleicht etwas blöd ausgedrückt. Das die RTC den Chip nicht aufwecken kann, hatte ich nicht gesagt, nur das es nicht explizit erwähnt wurde. Mag natürlich sein, dass das bei diesen Chips mittlerweile selbstverständlich ist, dafür bin ich (leider) zu wenig in dieser Materie drin.
