Hallo zusammen, ich habe 2020 auf Ebay grüne 5mm LEDs gekauft und bin nun wieder auf der Suche nach diesen. Leider gibt es den Verkäufer nicht mehr und ich finde keine ähnlichen Leds. Gehäuse: 5mm T1 3/4, grün gefärbt, Farbe: 520-525nm Abstrahlwinkel: 120° Lichtstärke: 4000 - 5000 mcd Strom: 20mA max. Wegen einheitlicher Optik möchte ich von diesen Werten eigentlich nicht abweichen. Hat jemand Tipps wo man diese finden kann? Bei den üblichen verdächtigen habe ich schon geschaut, aber nichts gefunden. VG Fredericus
Soll man deine Verdächtigen erraten? Die für andere verdächtig sind kennst du vielleicht nicht und umgekehrt!
Frederik L. schrieb: > Hat jemand Tipps wo man diese finden kann? No way. Selbst derselben Händler könnte auf dieselbe Anzeige heute andere Modelle liefern, da du ja einen Überraschungsbeutel ohne Typennummer gekauft hast. Und irgendeine 5mm 120 Grad grüne LED wird nicht passen, zumal die Daten, 120 Grad und 4-5 Candela bei nur 20mA, fast unwahrscheinlich gut klingen Diese hier ist eine der wenigen mit 4-5cd 120 Grad, aber klar und kurz: https://www.led-bestellen.de/LED-5mm-gruen-weitwinkel-120-inkl-Widerstand Und teuer, ein 100er Beutel kostet richtig Geld. Ich denke, deine LED hat gar keine 4000-5000mcd.
Ich glaube die LED mit diesen Daten gibt es nicht. Wenn das Gehäuse wirklich grün (klar oder diffus?) ist, ist die Lichtstärke sicherlich geringer, zumal bei einem Abstrahlwinkel von 120°. TME hat eine ziemlich große Auswahl an bedrahteten LEDs, da kannst Du mal schauen, aber ich habe auf die schnelle nichts gefunden was zu Deinen Daten passt.
Hallo Auch wenn es auf dem Konto weh tut und man echte Distributoren, aber zumindest die bekannten Elektronikteileversender (mit eingeschränkten Angebot) verwenden muss, nimmt man, wenn man Wert auf reproduzierbare (gleichmäßige) Farben legt und es auf gleiche (für das Auge) Lichtstärke bei einem bestimmten Strom ankommt, halt ausschließlich Markenware und Leuchtdioden die eine eigene Bauteilbezeichnung und natürlich ein echtes und ausführliches Datenblatt (für jede Serie, jeden Grundtyp) durch den Hersteller haben, Ein Hersteller im LED Umfeld, der das zum Beispiel anbietet, ist: https://kingbright-europe.de/ Wenn du z.B. deren Datenblätter ansiehst, wirst du erkennen, wie eben die LEDs auch innerhalb der Serien nach Farb(Abweichung) Gruppen und Lichtstärkebereiche bei bestimmten Strömen unterteilt werden und alle unterscheidbar Bezeichnet werden. Dass man diese LEDs - zumindest wenn es sich um die klassischen 3mm, 5mm oder "nackten" SMD LEDs handelt, immer schön beisammen lässt (mit dem Original Label und wenn möglich in der Originalverpackung) dürfte klar sein... Auch dass man bei den Mengen, die man für das Hobby benötigt (einige Hundert von genau gleichen Typ sind schon seltene Großmengen, im Profiumfeld und der ernsthaften Produktion geht es da aber nicht mal los...), aber nicht auf einstellige Cent preise kommt (auch nicht für die 5mm "universal" LED in Rot) ist auch Tatsache... 20ct, 30ct und mehr auch in für einen Hobbybastler "großen" Mengen sind dann selbst für eine einzelne 3mm oder 5mm LED ohne besondere Eigenschaften recht üblich... Dafür aber mit garantierten Werten und einer hohen Wahrscheinlichkeit diesen einen Typ -zumindest aber einen Ersatz mit genau den gleichen Werten auch noch in 10 Jahren und auch 20 Jahren (eventuell unter einem anderen Anbieternamen - Halbleiterhersteller generell wechseln oft und gerne den Namen und Besitzer zum Glück aber nicht so schnell den Produktionsprozess und die -weltweit unabhängig von genauem Halbleiterprodukt erstaunlich wenigen, echten, physikalisch existierenden Produktionsstraßen) - zu erhalten
Frederik L. schrieb: > und ich finde keine ähnlichen Leds. Ich habe hier mal zwei ähnliche bei Conrad gefunden: Die grüne LED mit den 21cd (klar) dürfte deutlich zu hell sein und mit nur 30° Abstrahlwinkel zu stark blenden. Aber die grüne LED mit den 2cd (diffus) und einem Abstrahlwinkel von 50° könnte schon eher passen. Die nutze ich selbst auch sehr gerne mit einem 10k Vorwiderstand an 12V.
Vielen Dank für die vielen Antworten. Anbei noch ein Foto der gesuchten LEDs. Tut mir leid elektronenbremser dass deine Glaskugel in der Werkstatt ist ;) Ich meinte das ich schon auf Ebay, LCSC, Reichelt, TME und Mouser geschaut habe, aber bisher habe ich noch kein gutes Äquivalent gefunden. Der Tipp mit den Marken Leds ist gut, kommt aber leider zu spät. Die 1573747 von Conrad sehen garnicht ganz falsch aus. Danke!
Da ist guter Rat jetzt teuer. Man muß, wenn es preiswert sein soll, garnicht mal die "Wundertüte" kaufen. Auch beim Disti bekommt man Marken, jenseits von Osram, Cree und Knightbright. Ich kaufe meist bei TME. Ich habe sehr, sehr helle grüne LEDs Bauform 603 z.B. von Optosupply für einstellige Centbeträge bekommen. Ich hatte, glaube ich, 250 Stck genommen. Ansonsten, LCSC wäre auch noch eine Möglichkeit.
Ich würde diese probieren: https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_47_187&products_id=1086 50 Stück um 2,45€
Auch wenn die Daten noch so aehnlich waeren, dein Auge wir den Unterschied deutlich sehen...
Peter G. schrieb: > nimmt man, wenn man Wert auf reproduzierbare > (gleichmäßige) Farben legt und es auf gleiche (für das Auge) > Lichtstärke bei einem bestimmten Strom ankommt, halt ausschließlich > Markenware und Leuchtdioden die eine eigene Bauteilbezeichnung und > natürlich ein echtes und ausführliches Datenblatt (für jede Serie, jeden > Grundtyp) durch den Hersteller haben, Selbst mit Markenware klappt das nur begrenzt. Die sortieren gleichmäßig pro Los, Farbklasse / Helligkeit stehen drauf. Bekommst Du ein neues Los und mischt das mit ein paar noch vorhandenen aus der Schublade, wirst Du Abweichungen sehen. Baust Du mit der einen, einheitlichen Tüte etwas auf und mit der anderen auch und betreibst es in unterschiedliche Räumen, mag es klappen, den Unterschied nicht zu sehen. Uwe B. schrieb: > Auch wenn die Daten noch so aehnlich waeren, dein Auge wir den > Unterschied deutlich sehen... Ja!
