Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik UKW-Empfänger mit Röhren von Ernst Rößler
von Klaus-Werner F. (klauswerner_f)
ich beziehe mich auf das UKW-Projekt von Ernst Rößler
https://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/UKW-Projekt.htm
mit dem UKW-Tuner
https://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/Mischteil/Ernst/Beschreibung.htm
und ZF-Verstärker
https://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/ZF-Stufe/ZF-Stufe.htm
In den Beiträgen wurden Schaltpläne und Layouts veröffentlicht, aber
leider keine Stücklisten. Hat da jemand noch Unterlagen. Insbesondere
bei Kondensatoren sind die Angaben nicht ganz unwichtig.
Danke, Klaus
: Verschoben durch Moderator
von Christian M. (likeme)
ich sehe auf die Schnelle die Schaltpläne mit Bauteilwerten, wo ist das
Problem?
von Peter D. (peda)
Ja, insbesondere die ZF-Filter wirst Du nicht mehr kriegen.
Diese Bauform war typisch für DDR-Transistorradios. Die ersten Stufen
hatten einen Becher über beide Spulen. Der Becher für den Ratiodetektor
war aber besonders. Innen war noch ein Zwischenblech eingeschweißt mit
einem Koppelschlitz. Damit erreichte man die notwendige Phasendrehung um
90°.
Die beiden Kondensatoren waren Styroflex, dafür war zwischen den
Anschlußpins je eine Aussparung.
baut doch mal DAB+ Radios mit Röhren.
Insbesondere den Rechner-Teil darin meine ich.
von Peter D. (peda)
Die Filter aus alten DDR-Radios werden nicht passen, da sie ja
impedanzmäßig für Transistoren ausgelegt sind.
von Michael B. (laberkopp)
Drehko hast du schon ? Oppermann wird ihn nicht mehr liefern
von Rainer D. (rainer4x4)
Wo ist das Problem?
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrencomputer
von Michael M. (michaelm)
> ich beziehe mich auf das UKW-Projekt von Ernst Rößler...
Ich habe noch ein paar Filter in ähnlicher Größe; notfalls musst du die
Innereien etwas "umbauen", da es sich sehr wahrscheinlich um Kombifilter
(455kHz/10,7MHz) handelt.
Wenn mich die Erinnerung nicht täuscht, liegt irgendwo auch noch ein
4-fach Drehko für UKW rum.
Wenn Interesse, dann bitte PN, am besten mit eMailadresse.
von Old (Gast)
Den verwendeten Reinhöfer 45.11 gleichartige 10,7MHz ZF-Filter mit etwas
anderer Anschlussbelegung hab ich noch. Für das 45.12
Ratiodetektor-Filter hab ich nur etwas andersartige Ratio-Filter mit
anderer Anschlussbelegung und anderen Schwingkreis-Kapazitäten.
Ansonsten bliebe noch das Umwickeln (Sekundärwicklung abwickeln und mit
Mittelanzapfung am besten bifilar neuwickeln) der ZF-Filter, um den
45.12 ähnliche Ratio-Filter zu erhalten. Für einen Stereo-Dekoder mit
einer Pentode (EF80 o.ä. bzw. EF9x) hab ich auch noch passende Filter.
Für Stereo-Dekoder mit EF9x hab ich sogar noch ein paar industriell
gefertigte Platinen. Bei Bedarf einfach anfragen.
von Harald W. (wilhelms)
> Wo ist das Problem?
Der dort gezeigte Computer wird nicht genug Rechenleistung
für ein DAB+ Radioo haben.
von Peter D. (peda)
Ich hatte früher auch mal versucht, ein Radio selber zu bauen. Aber als
Schüler hat man nicht die nötigen Meßmittel, d.h. es wurde nichts.
Erst mit dem 3-poligen Piezofilter, A220 als ZF-IC, A290 als
Stereodekoder gings ganz leicht. Der Tuner war das Fertigmodul mit 4
Kapazitätsdioden und Dualgate-FETs.
UKW-Drekos waren im Röhrenzeitalter wohl nicht einfach herzustellen,
daher wurde oft die induktive Abstimmung verwendet. Z.B. eine
Flächenspule, vor der eine Alu-Exzenterscheibe gedreht wurde.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Warum das? Ich habe viele Tuner gesehen mit Drehkondensatoren.
> daher wurde oft die
Hochwertige Radios hatten ja gelegentlich die Abstimmung durch
Variometer.
von Axel R. (axlr)
https://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/Dekoder/Dekoder.htm
Nix mit Röhren, oder?
Ich bin zwar knapp nach den Röhren groß geworden, habe das aber alles
noch durch meinen Vater miterleben dürfen, ja - und auch selbst als
"kleiner Bengel" im WerkUnterricht einen Röhrenverstärker gebaut (das
übliche mit EL84 usw.).
Also ganz unbekannt ist mir das nicht. Schon von daher verstehe ich
nicht, weshalb nach einer "Stückliste" gerfragt, wenn doch alle
relevanten Werte im Schaltplan angegeben sind. Den Stereo-Dekoder
(eigentlicher Anstoß, siehe eingang verlinkte Seite) nun am Ende doch
mit transistoren zu bauen - weiss nich...
Ich verstehe natürlich auch, dass sich potentiell Nachbauinteressierte
für das Innenleben der verwendeten Filter interessieren.
Aber auch hier kann man sich im Netz erkundigen und das zur Not selbst
aufbauen:
https://www.roehrentechnik.de/html/zf-bandfilter.html
Sieht man hier sehr schön
https://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Projekt/TFK-Roe-Misch-8.jpg
von Peter D. (peda)
> Variometer.
Die induktive Abstimmung hat den Aufbau vereinfacht. Ein Dreko ist ja
immer ein Dreipol, d.h. der Masseanschluß war für Vorkreis und
Oszillator gemeinsam und dessen Zuleitung hat beide verkoppelt. Und da
Röhren recht groß waren, wurden die Leitungen auch sehr lang.
Bei Abstimmspulen sind alle Leitungen schön voneinander getrennt und man
konnte sie nahe der Röhrenfassungen plazieren.
Später bei Transistoren hat man die Kombidrekos mit 2 AM- und 2
FM-Plattenstapeln verwendet. Der FM-Tuner bildete mit dem Dreko eine
Einheit.
von Günter N. (gnatz)
Notfalls kann man auch Filter von alten Röhrenfernsehern verwenden. Da
die eine ZF von 5,5 MHz haben, müssen nur die Kondensatoren durch solche
mit einem Vierteil der Kapazität ersetzt werden. Theoretisch müsste die
Spule geringfügig durch Hereindrehen des Kerns vergrößert werden. Da
aber die Leitungskapazitäten unverändert bleiben (und sich nicht auch
auf ein Viertel verringern), wird das Nachtrimmen der Spule in den
meisten Fällen nicht notwendig sein. Die Güte der Schwingkreise wird
durch die kleineren Kapazitäten etwas größer, was kaum stören dürfte.
Axel R. schrieb:
> Den Stereo-Dekoder
Kann Deine Gedanken gut nachvollziehen!
Ich habe einen SABA Freiburg 15 Baujahr 1964. Reines Stereo-Röhrenradio,
mit Gegentaktendstufen 2 x ELL80. Aber (Original-)Stereo-Decoder mit
Transistoren. Wurmte mich anfangs tatsächlich...
Einen Stereo-Decoder mit Röhren gab es von SABA für frühere Modelle ab
dem Freiburg 125 (Bj. 1960), für den amerikanischen Markt. Der ist
praktisch nicht (mehr) zu bekommen.
von Peter D. (peda)
> Transistoren.
Zum Zeitpunkt der Stereoeinführung hatten Röhren keine Vorteile mehr.
Man hatte zwar schon Röhrendekoder in der Schublade, aber da deutlich
teurer und klobiger als mit Transistoren, blieben sie in der Schublade.
Insbesondere zum Nachrüsten waren Transistordekoder erheblich
praktischer. Und man mußte nicht prüfen, ob der zusätzliche Strombedarf
verfügbar war.
von Axel R. (axlr)
Solange die Röhren im Bausatz nicht als "Alibi-Röhren" daherkommen, wie
bei manchen Kopfhörerverstärkern oder Gitarren-Effekt-Geräten, will ich
mal nicht meckern. Wollts halt nur geasgt haben, weil es mir unerwartet
auffiehl.
Vollkommen richtig. UKW Stereo wurde im Sommer 1963 eingeführt.
Genaugenommen hatten Röhren auch in anderen Stufen keine Vorteile mehr.
Ich habe den SABA vor mehr als 30 Jahren aus rein nostalgischen Gründen
gekauft. Mit dem Transistor-Stereodecoder kann ich leben. :)
Beim Übergang von Röhren zu Transistoren wurden - besonders
leistungsstärkere - Endstufen noch gern mit Röhren bestückt, da diese
weniger wärmeempfindlich waren als die
(Germanium-)Endstufentransistoren. Für die Versorgung der
Transistorstufen bot es sich an, den Spannungsabfall über dem
Kathodenwiderstand der Endstufenröhre (für die Erzeugung der
Gittervorspannung) zu nutzen. So sparte man sich eine gesonderte
Spannungserzeugung für die Transistorschaltung. Die Entwickler waren
damals sehr kreativ und nutzten alle sich bietenden Möglichkeiten. Ich
sehe gern alte Schaltpläne und überlege, was sich der
Schaltungsentwickler bei seinen Lösungen gedacht hat. Dabei habe ich
schon so manchen pfiffigen Trick kennen gelernt, den ich später für ganz
andere Anwendungen wieder nutzen konnte.
von Peter D. (peda)
In einem DDR-Radio war der HF-Teil noch mit Röhren bestückt, weil die
HF-Transistoren aus eigener Fertigung Probleme machten. Nur der NF-Teil
war mit Ge-Transistoren. Dadurch konnte das Gerät recht klein gebaut
werden und hatte auch deutlich weniger Abwärme.
von Peter D. (peda)
Das Stromangebot ist doch arg begrenzt und die Spannung nicht gerade
konstant. Geht im Transistorteil was kaputt, kann das die Endröhren mit
killen. Ich würde da einfach ne Heizwicklung nehmen. Die für die
Gleichrichterröhre wurde oft nicht mehr gebraucht.
Es gab früher mal Transistorfernseher, wo der Empfangsteil vom
Zeilentrafo mit versorgt wurde. Die Reparatur war ein Albtraum, da bei
einem Fehler alle Spannungen wegliefen.
Bei einem Fernseher mit einer PL84 Endstufenröhre fließen durch den
Kathodenwiderstand 60 mA Anoden- und 4 mA Schirmgitterstrom. Da kann man
schon einige mA für die Versorgung von NF-Vorstufen o.ä. problemlos
abzweigen. Geht im Transistorteil etwas kaputt, begrenzen die
Kollektorwiderstände den Strom. Bei vernünftiger Schaltungsauslegung
entsteht kein Folgeschaden.
Bei (Farb-)Fernsehern war es durchaus üblich, etliche Schaltungsteile -
teilweise sogar mit recht großem Strombedarf - aus dem Zeilentrafo zu
versorgen. So konnte man die beim Rücklauf entstehende Energie sinnvoll
nutzen und musste sie nicht in Widerständen verheizen.
