Hallo Zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit High Side Messungen und dem dazugehörigen Doppel Pulse test. Leider hab ich hier ein Verständniss Problem. Oft ist hier die Rede von den Schaltflanken (z.B. 200V / 30ns). Aber auch von der Frequenz, gerade wenn man das richtige Messequipment sucht. Wie ist der Zusammenhang zwischen dv/dt zu der Frequenz? Sprich woher weiß ich welche Bandbreite mein Scope/Probe haben muss bei der Angabe der Schaltflanke in dv/dt? Wäre um jeden Tipp dankbar. Mit besten GRüßen, Wilhelm
Wilhem P. schrieb: > Wie ist der Zusammenhang zwischen dv/dt zu der Frequenz? Die Flankensteilheit ist proportional zu Frequenz und Amplitude. Zeichne dir einfach einmal die Signale auf.
Danke für die schnelle Antwort. Das Problem für mich ist, dass ich nicht weiß, was quasi mein T ist sprich die Periodendauer. Sprich wenn ich die 200V / 30ns aufzeichne habe ich eine Gerade. Aber was passiert nach den 30ns? Oder reicht da die Angabe von dv/dt einfach nicht? Oder habe ich da einfach einen kompletten Denkfehler? Danke, Wilhelm
Wilhem P. schrieb: > Wie ist der Zusammenhang zwischen dv/dt zu der Frequenz? Kann man schlicht nicht sagen. Hängt von der Signalform und der Amplitude ab.
