Moin Moin, ich wollte mal den A4915 ausprobieren um nen BLDC Motor anzusteueren, "praktischerweise" gibt es zu dem Kumpel ein Demo Board. Der Motor dreht sich...PWM auf den ENABLE und SPEED auf 5V ( Wie im Datenblatt ). Allerdings zieht mein Motor ( ein anderer auch ) seeeeeehr viel mehr Strom als wenn ich die mit einen fertigen kleinen Treiber von Nanotec laufen lasse. Dabei dreht er in eine richtung schneller bei weniger Strom und in die andere Richtung langsamer mit mehr Strom....naja ich weiß leider nicht woran es liegt. Da man am Board selber recht wenig verändern kann. Gehe mit einem PWM Signal drauf, habe bis jetzt 15 - 30kHz getestet ohne große unterschiede.. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Ich hänge mal die Datenblätte bei. Motor wird auch schön heiß bei hohen Drehzalen :/ Bin in den Thema noch nicht so drinnen und bin noch am experimentieren.
Klingt mir ganz danach das da die Wicklungen und Sensoren falsch angeschlossen sind. Also die Anschlüsse 2er Phasen vertauscht sind. Die Bezeichnung an deinem vorhandenen Controller muss nicht mit der Bezeichnung des Demoboards übereinstimmen. Welche 2 Phasen vertauscht sind kannst Du nur mit probieren herausbekommen. Da im Endeffekt nur eine der möglichen Varianten funktioniert und beim Testen mitunter hohe Stromspitzen auftreten mit Strombegrenzung betreiben.
Steffen W. schrieb: > Klingt mir ganz danach das da die Wicklungen und Sensoren falsch > angeschlossen sind. Also die Anschlüsse 2er Phasen vertauscht sind. Die > Bezeichnung an deinem vorhandenen Controller muss nicht mit der > Bezeichnung des Demoboards übereinstimmen. > Welche 2 Phasen vertauscht sind kannst Du nur mit probieren > herausbekommen. > Da im Endeffekt nur eine der möglichen Varianten funktioniert und beim > Testen mitunter hohe Stromspitzen auftreten mit Strombegrenzung > betreiben. yes, hab alles durchgetauscht. Dann hat es erstmal funktioniert.
