Hallo zusammen, die Problematik, die entsteht wenn man Rohrmotoren (Jalousie/Rolladenmotoren) parallel schaltet ist ja hier ausführlich erklärt: https://partner.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1217 Wenn man nun mehrere, sagen wir zehn Rolladenmotoren folgendermaßen betreibt um z.B. eine Gruppen oder Zentralschaltung zu realisieren: Durch eine z.B. SPS oder andere Steuerung werden jeweils zwei (über das Programm oder über einen zweiten Wechsler-Kontakt natürlich gegenseitig verriegelt, so dass nicht beide Relais gleichzeitig angesteuert werden und über eine kurze Sperrzeit nicht zu schnell umschalten können) Relais für die Richtungen "AUF" und "AB" ansteuert. Hat man dann nicht genau diese Parallelschaltung bei der Betriebsart alle Rolladen nach unten oder oben fahren? Abgeschalten werden die jeweiligen Rolladen ja mit den integrierten Endschaltern und erst später durch den Relaiskontakt der Steuerung, wenn nicht vor erreichen der Endlage abgeschalten wird. Dieses Verhalten (das die Rolladen von den Endlagenschaltern abgeschalten werden) ist aber bei einem "Rolladentrennrelais" oder einem Mechanischen Schalter (bei nur einem geschalteten Rolladen) auch so. Oder liege ich da falsch? Ich hoffe ich habe meine Frage halbwegs verständlich Formuliert, das Bild 02 aus dem Link sollte auch dabei helfen. Jetzt ist der Groschen gefallen und das Bild hat geholfen, ich lag falsch. Die Parallelschaltung gibt es ja nicht mehr, da ein Kontakt immer geöffnet ist. Wenn man sich in die "AUF" und "AB" Pfade die Kontakte hineindenkt und den Schalter weg lässt. Das Problem ist also die Parallelschaltung der nicht genutzten Richtung und nicht die Parallelschaltung der in diesem Fall zehn Motoren. Das hatte ich also mißverstanden. Ich poste es trotzdem vielleicht hilft es jemanden für eine ähnliche Aufgabenstellung.
Frank S. schrieb: > Durch eine z.B. SPS oder andere Steuerung werden jeweils zwei > (über das Programm oder über einen zweiten Wechsler-Kontakt natürlich > gegenseitig verriegelt, so dass nicht beide Relais gleichzeitig > angesteuert werden und über eine kurze Sperrzeit nicht zu schnell > umschalten können) > Relais für die Richtungen "AUF" und "AB" ansteuert. > Hat man dann nicht genau diese Parallelschaltung bei der Betriebsart > alle Rolladen nach unten oder oben fahren Nicht wenn du JEWEILS 2 hast. Denn dann ist die Leitung die das Übel erzeugt, die der Gegenrichtung die gerade NICHT benutzt wird, bei jedem einzelnen Rollladen mit nichts anderem also auch keinem anderen Rollladen verbunden. Aber natürlich wenn du nur 2 Relais für 10 Jalousien nutzt, dann sind alle parallel und es funktioniert nicht.
