Hallo, ich benötige für eines meiner Projekte bei diesem Chargermodul die Batteriespannung von ca. 3,7V, um eine LED betreiben zu können. Der Output beträgt hierbei aber 5V. Ist es möglich, die Spannung hier vor dem Spannungswandler abzugreifen? Ein anderer Charger kommt für mich leider nicht in Frage, da ich die Ladestandsanzeige benötige. Danke schon mal für eure Antworten Hier der Link zum Modul: https://www.reichelt.at/at/de/entwicklerboards-4in1-modul-fuer-3-7v-li-ion-akkus-debo-4in1-3-7li-p291376.html?PROVID=2807&gclid=CjwKCAjwt52mBhB5EiwA05YKozyj00raLtNPBVWgQOOnV2cddWfW49nkzvwPUDcohH0gu1LhDTF8HhoCofkQAvD_BwE&&r=1
Verschoben durch Moderator
Naturlich kannst du direkt die Akkuspannung abgreifen, aber wenn das kein mit PCB geschützter Alku ist, besteht die Gefahr den Akku durch tiefentladung zu beschädigen. Zudem sind dort je nach Ladezustand 2.5 bis 4.2V und das ist weitgehend ungeeignet für eine LED, die eher konstanten Strom sehen will. Da aber der 5V Ausgang bei unter 50mA abschaltet, ist der wohl auch untauglich für deine LED, wenn es nicht gerade eine high power LED ist.
• Ladestrom: 0 ... 2,1 A • Lade-Ruhestrom: 100 µA • Ladeschlussspannung: 4,2V +-1% Tja, warum soll das nicht möglich sein? Einfach einen pre-resistor für die LED auf 4,2 V end-of-charge voltage scalen und die LED wird ohne aktive Ladung an den 3,7V des Akkus weniger hell leuchten und bei schwachem Akku noch weniger hell. mfg
Ich habe den Eindruck, dass du eine LED direkt am Akku mit 3,7 Volt betreiben willst. Der Akku liefert aber 3 bis 4,3 Volt. Und die LED hat nicht immer genau 3,7 Volt. Informiere dich, wie mal LEDs richtig betreibt: http://stefanfrings.de/LED/index.html
Meine zweite idee wäre folgende: ich benutze diesen charger als batteriestandsanzeige, einziges problem ist, dass ich den taster des chargers überbrücken müsste, damit die Batteriestandsanzeige nach einigen Sekunden automatisch wieder ausgeht und einen tp4056 für meine Led parallel verwende, das heißt am ersten charger wäre somit keine Last.
Matthias schrieb: > Also bei der Led handelt es sich um diese Was für ein Drecksding, offenbar mit eingebauter Elektronik für: Fünf-Modus: Hoch Mittel Niedrig Stroboskop SOS Wer will Stroboskop und SOS ? Emitter-Typ: CREE XM-L T6 LED Zur Stromaufnahme steht dort nichts, aber eine solche LED verträgt bis 0.7A. Helle Farbe: Weiß Betriebsspannung: 3,6 V - 4,2 V Immerhin offenbar zum direkten Anschluss an eine LiIon.
Michael B. schrieb: > Wer will Stroboskop und SOS ? Typische China-Scheiße. Bei meinem Fahrrad-Rücklicht muss ich 3x drücken, damit es ganz normal leuchtet. Und dann 5x drücken, damit es aus geht. Die sieben Blink-Modi sind im Straßenverkehr nicht einmal erlaubt. Andererseits ist das nach vielen Versuchen die erste Lampe, die bei Regen nicht absäuft. Deswegen nutze ich sie noch.
Ich weiß, sie ist nicht optimal. Andererseits muss ich die modi zum ausschalten der Lampe nicht durchschalten. Sie beginnt jedes mal bei sehr hell und wenn ich sie wieder ausschalte und nach einiger Zeit wieder einschalte ist sie wieder im Modi sehr hell.
