Hallo zusammen, ich habe einen Stromzähler (Metcom MCS 301), der über die Infrarotschnittstelle die Daten nur im d0 Format ausgibt. Dazu habe ich einen Lesekopf von Tibber, der nur SML Daten empfangen kann. Wisst ihr, ob es einen Adapter gibt, der d0 zu SML konvertiert und via GPIO und einem TTL Schreibkopf / IR LED wieder ausgibt? Ich kann die Daten bereits zuverlässig mit einem Hichi Lesekopf auslesen. Es fehlt an der Konvertierung zu SML und Ausgabe mit GPIO zu einem TTL Schreibkopf. Hat damit jemand von euch Erfahrung bzw. eine Idee wie man das lösen könnte? Vielen Dank.
Karl E. schrieb: > Wisst ihr, ob es einen Adapter gibt, der d0 zu SML konvertiert und via > GPIO und einem TTL Schreibkopf / IR LED wieder ausgibt? Hallo, grundsätzlich ist das möglich. SML enthält auch nur die Daten der d0, nur eben halt in einem anderen Format. Einen Adapter könnte man programmieren. Aber... die d0 Schnittstelle ist nur noch in alten Zählern vorhanden. Die neueren liefern alle ihre Daten nach SML. Also einfach bei Netz- Messstellenbetreiber den Zähler wechseln lassen. Gruß Peter
Peter R. schrieb: > Einen Adapter könnte man programmieren. Dann aber bitte gleich mit preisoptimierender Zusatzfunktion, die den Verbrauch automatisch in die günstigsten Stunden schiebt. Macht auch als SML->SML Adapter Sinn.
