Forum: Offtopic Ultraschallreiniger zum entsulfatieren von Blei-Säure Batterien?
von Rolf Z. (rolfzueber)
ich habe sechs alte Batterien, die ursprünglich für Motorräder und
Rasentraktoren genutzt wurden. Sie haben einige Jahre ungenutzt im
Keller verbracht. Angesichts der aktuellen Batteriepreise möchte ich
versuchen, diese Batterien wieder in Gang zu setzen. Für meine Zwecke
benötige ich nicht unbedingt volle Leistung, daher halte ich es für
einen Versuch wert.
Mein Ladegerät, das eine Entsulfatisierungs-Reparaturfunktion hat, hat
bereits bei den meisten Batterien eine Verbesserung bewirkt.
Mich beschäftigt die Vorstellung, ob ich die Batterien eventuell in
einen handelsüblichen Ultraschallreiniger stellen könnte (natürlich in
Wasser und keine voll aufgeladene Batterie und ohne die Batterie
vollständig zu versenken). Es gibt einige Patentschriften zu diesem
Thema, aber meine Recherche nach praktischen Anwendungen ist bisher
erfolglos geblieben.
In diesem Zusammenhang würde ich gerne folgende Fragen stellen:
1. Ist es möglich, dass diese Methode funktioniert?
Blei(II)-Sulfat-Schlamm ist nicht leitend, daher sollte ein Kurzschluss
der Zellen durch abgefallene Teile ausgeschlossen sein, es sei denn, ein
Teil der Blei-Elektrode löst sich.
2. Wenn es funktioniert, würde dann noch genügend Elektrolyt zur
Verfügung stehen (da der gebundene Schwefel nicht mehr in dem Elektrolyt
vorhanden wäre)?
3. Welche Risiken könnten auftreten (außer einem Kurzschluss durch
abgefallene Teile der Blei-Elektrode)? Können die Ultraschallwellen die
Batterie irreparabel beschädigen?
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen,
Rolf
: Verschoben durch Moderator
von Motopick (motopick)
Ich habe mal sulfatierte alte Bleiakkus (12 V/7.2 Ah) aus USVen
laengere Zeit an eine Gleichspannungsquelle (20 V) angeschlossen.
Pro Akku habe ich eine kleine Gluehlampe (3.8 V @ 0.07 A) eingeschleift.
Der anfaenglich fliessende Strom lag nur bei einigen µA.
Es dauert wirklich lange, bis das Sulfat wieder geloest wird.
Aber dann fing der Strom doch an zu fliessen.
Einen der Akkus habe ich dann in einer kleinen APC Backup-USV
(300 W) verbaut. Die funktionierte damit dann ganz normal.
Ein weiterer Akku diente zum Betrieb eines kleinen Kompressors.
Lange meint: Mit einigen Wochen muss man rechnen.
Alle und wirklich restlos alle "Desulfatierungs"-Threads (und auch meine
eigenen Versuche mit diversen Spannungs- und Stromimpulsverfahren)
ergaben das Gegenteil. Den Bleiakkus konnte nicht wieder zu neuer Jugend
bzw. brauchbarer und verlässlicher Leistungsfähigkeit verholfen werden.
Insofern schätze ich deinen Ansatz "mechanische Erschütterungen gegen
chemischen Prozess" ähnlich erfolgreich ein.
> Können die Ultraschallwellen die Batterie irreparabel beschädigen?
Batterien die eine derartige Behandlung brauchen, sind sowieso kaputt
und müssen etsetzt werden. Was war nochmal die Frage?
BTW: ich habe den Thread nach OT verschoben, weil der absolut nichts mit
Digitaler Elektronik zu tun hat.
: Bearbeitet durch Moderator
von Thomas F. (igel)
Rolf Z. schrieb:
> ich habe sechs alte Batterien, ... Sie haben einige Jahre ungenutzt im
> Keller verbracht.
Also sind sie kaputt.
Was stimmt mit dem aktuellen Batteriepreisen nicht? Ich kaufe nun seit
30 Jahren Motorrad- und Autobatterien und kann keine nennenswerte
Teuerung erkennen. Im Gegenteil: Durch die Große Auswahl im Internet hat
man doch die Wahl von billig bis teuer.
> Für meine Zwecke benötige ich nicht unbedingt volle Leistung,
Da hilft nur die alten Batterien zum Schrotthändler bringen und Neue
kaufen, insbesondere wenn man hohen Startstrom braucht.
Alles andere ist Esoterik.
von C. D. (derschmied)
Unter all den verzweifelten Versuchen, einen verranzten und
ausgenudelten Bleiakku wieder Leben einzuhauchen, gibt es einen Weg mit
Geling-Grantie:
Ausbauen und zum Entsorger bringen. Der zerlegt das Ding fachgerecht und
führt das Blei in Form frischer Batterien wieder in den Kreislauf
zurück.
Alles andere ist Alchemie, verschwendet Ressourcen, belastet die Umwelt
unnötig.
Gruß, DerSchmied
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
> Wenn es funktioniert, würde dann noch genügend Elektrolyt zur Verfügung
> stehen
> Welche Risiken könnten auftreten  Können die Ultraschallwellen die
Ja.
Wenn ich richtig verstanden habe, willst du die komplette ungeöffnete
Batterie in den Ultraschallreiniger stellen, nicht die ausgebauten
Platten.
Dann wird sie halt schön sauber, eventuell geht die Beschriftung an,
vielleicht vergrössern sich Risse die es virher schon gab.
Selbst wenn du die Platten einzeln ausbaust und reinigst: warum sollte
gerade das Bleisulfat abgehen, geht von deinem Besteck auch die
galvanische Versilberungsschicht ab wenn du es in den
Ultraschallreiniger steckst ?
Bleisulfat ist im Bleiakku normal und entsteht bei jedem Entladen bzw.
wird bei jedem Aufladen zurück verwandelt. Beim sulfatierten Akku geht
es um Bleisulfat dessen Kristalle so gross sind, dass sie sich nicht
mehr auflösen. Jede Lademethode, die irgendwelche Mengen von Bleisulfat
löst, hat also definitionsgemäss nicht gegen Sulfatierung geholfen, denn
das ist ja gerade das Sulfat dass sich nicht mehr löst.
Es gibt Wege, alte Bleiakkus zu reaktivieren, aber ich befürchte sie
sind dir zu viel Arbeit
https://youtu.be/afwO_MZjRjA
Ach wie schön, eine neue Kuh zur wundersamen Bleibatterie-Reparatur, die
man alljährlich durchs Dorf treiben kann.
Vergiss diesen Mist, es funktioniert nicht. Egal, was man probiert, eine
defekte Bleibatterie bleibt defekt. Man verschwendet nur Zeit und Strom.
Ich hatte vor kurzem erst selbst wieder den Fall mit einer 12V/15Ah
Blei-Gel-Batterie, die ich elegentlich für Bastelkram genutzt und
regelmäßig nachgeladen habe. Die vergammelte also nicht jahrelang
ungenutzt im Keller. Allerdings nimmt sie diesmal nur noch einen sehr
geringen Ladestrom auf, sah aus als wäre sie noch voll. Na gut, lassen
wir sie 'ne Stunde an 14V... nach 'ner Stunde nochmal nachgeschaut, hat
sie 12,5V und drückt das Labornetzteil in die eingestellte 2A
Strombegrenzung, dazu wird sie ziemlich gleichmäßig warm und wenn man
den Ladestrom abschaltet, sinkt die Spannung unter 12V ab.
Okay... im Arsch.
von Bernd G. (Gast)
Und unten in der Batterie sammelt sich der Schlamm. Geil.
von Michael (Gast)
Also einen recht gigantischen US Reiniger mit erheblicher Leistung
kaufen um darin ein paar ausgenudelten Bleiakkus zu einem eher
zweifelhaften zweiten Leben zu verhelfen.
Liegt es an mir, das ich die finanzielle Ersparniss darin nicht sehe?
Quatsch mit dem nächsten verfügbaren Taxenbetrieb.
Die tauschen oft jedes Jahr die Batterie, weil es viel teuer wird wenn
die Kiste einen Tag nicht fährt.
Es gibt da noch die pakistanische Methode,
wo die Platten aus der Plasikkiste raus geholt werden
und dann neue Platten eingesetzt werden.
-gibt Videos dazu.
von Rüdiger B. (rbruns)
Neue Batterie ca 10EUR / Kilo, beim Schrottie bekommst du 500 EUR pro
Tonne, also für 20 defekt eine Neue.
von Udo S. (urschmitt)
> -gibt Videos dazu.
Das hat Michael B. vor 3 Stunden verlinkt :-)
9 Beiträge und immer noch kein Besserwisser der sagt: "Das geht super".
Kaum zu glauben.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Rolf Z. schrieb:
> Mich beschäftigt die Vorstellung, blablabla
Vielleicht solltest Du Dich mit etwas sinnvollerem beschäftigen...
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Lass das, vollkommener Unsinn!
Sulfatierung ist eigentlich "Unumkehrbar".
Was vllt was bringt ist die "Wassermethode"
Also komplett die Säure entfernen, mit Deionat-Wasser füllen,
dann laden, wieder entleeren, mit Deionat-Wasser füllen, dann laden,
....... zigmal (min 5-8 mal)
und dann wieder mit Säure füllen und die Batterie wieder laden.
Soll manchmal helfen.
Wird aber wohl zu Zeiten möglich gewesen sein, wo man noch eine
Monarchie in D-land hatte und die Bleibatterien ultra hart im nehmen
waren.
Aber erst wenn du eine schwarze Katze auf die Batterie legst und etwas
von ihrem Blus in den Elektrolyten gibst, eas meinst du, was das hilft
>> -gibt Videos dazu.
Sowas war früher nicht unüblich, da konnte man die Platten tatsächlich
einzeln tauschen!
Aber waren Zeiten wo das Blei teuer und der Lohn gering war in D-land!
Wird aus dem Blei dann Gold?
Nur Katzengold :-)
> Wassermethode"
Und wohin dann  mit dem leckeren Bleischlamm-Wasser-Säure-Aufguss? Als
ob nicht schon genug solcher Dreck anstünde...
Gruß, DerSchmied
>> Wassermethode"
> Gruß, DerSchmied
Den Schlamm, den kann er in den Garten vom Nachbarn um 2:00 kippen.
So löst man das!
von Korax K. (korax)
> Kaum zu glauben.
Die erste Antwort.
von Harald W. (wilhelms)
Nun, wenn Du den Plattensatz direkt ins Ultraschallbad hängst,
könnte das vielleicht funktionieren. Aber ob sich der Aus- und
Wiedereinbau der Plattensätze lohnt, glaube ich eher nicht.
von Peter F. (toto)
Nein, das funktioniert nicht. Denn Starterbatterien bestehen meistens
aus einem dünnen Metallgitter, in dem die aktive Masse in pastösen
Zustand eingestrichen wird um die Oberfläche zu maximieren.
Die aktive Masse besteht größtenteils aus Bleipulver mit Bindemitteln
und Spreizstoffen, die je nach Polarität weiter behandelt wird.
Das einzigste was wahrscheinlich passieren wird ist, dass sich die
aktive Masse vom Metallgitter löst. Denn die ist mech. nicht sonderlich
stabil ans Gitter gebunden.
von Mani W. (e-doc)
> Keller verbracht.
Und Du denkst, dass langjährige tote Bleiakkus noch frisch
werden?
Mit freundlichen Grüssen
Mani
von Manfred P. (pruckelfred)
Beachte, dass im umweltfreundlichsten Deutschland aller Zeiten
Batteriepfand erhoben wird. Zumindest beim Kauf einer
Motorrad-Nassbatterie sollte man eine alte zurückgeben, also nicht
leichtfertig zum Schrott.
Die kannst Du auch nicht trocken per Versand kaufen, weil Du im
sichersten Deutschland aller Zeiten als Privatmann keine Batteriesäure
mehr kaufen kannst.
Manfred P. schrieb:
> weil Du im sichersten Deutschland aller Zeiten als Privatmann keine
> Batteriesäure mehr kaufen kannst.
Das ist wohl war, ja. So man eine Stamm-Kfzwerkstatt hat wird einem da
aber sicherlich ganz legal geholfen.
Mir herrscht an derlei Dingen kaum ein Mangel, bin aber ganz froh darum
dass das Eine oder Andere nicht mehr gar so einfach erhältlich ist. Die
Gesellschaft ist einfach ein wenig zu bunt geworden um jeden einzelnen
noch Vernunft, Augenmaß und keine kriminelle Energie zu unterstellen.
Gruß, DerSchmied
Weil das auch so unglaublich schwierig ist, verdünnte Schwefelsäure aus
alten Batterien oder woher auch immer passend aufzukonzentrieren wenn
man mit der konzentrierten Säure Scheiße bauen will. Entweder
destilliert man sie oder wenn man mit etwas Schwund leben kann, kann man
sie auch einfach kochen (draußen bitte), dabei verdampft das Wasser
vorrangig und was bleibt wird konzentrierter bis irgendwann das
azeotrope Gemisch (98%) mit knapp 340°C glaube ich siedet. Das ist nun
wirklich keine Kunst, nur die dumme Gesetzgebung weiß das nicht.
Manfred P. schrieb:
> keine Batteriesäure mehr kaufen kannst.
Damit sind alle Methoden, die wirklich etwas helfen, wenn auch nur ein
immer kleiner werdender Effekt von immer kurzer werdender Dauer,
obsolet.
Deine verwendete Lebenszeit dafuer in Stunden waere besser in anderen
Aktionen eingesetzt.
...es sind kaum noch "nasse" Batterien im Umlauf, ergo wird das
schwieriger.
Der Rest Deiner Anleitung ist exakt einer der Gründe weshalb der
Gesetzgeber versucht solche Experimente aus den Händen Unkundiger zu
nehmen.
Jeder 8jährige probiert das Dank YouTube sonst aus. Die Welt ist nunmal
nicht mehr so unschuldig wie einst.
Gruß, DerSchmied
> zu nehmen.
Ja, die Volksverdummung muss weiter gefördert werden, damit bald niemand
mehr irgendwelches Wissen besitzt, was in irgend eine Weise gefährlich
sein könnte. Schon mal drüber nachgedacht, daß Unwissen genau so
gefährlich ist? Es wird niemals eine absolut sichere Welt geben, in der
nichts passiert. Weder Straftaten noch Unfälle. Beides wird es leider
immer geben und mit allen Gegenständen, mit denen sowas möglich ist,
notfalls reicht die nackte Hand. Also hacken wir allen Neugeborenen
irgendwann die Hände ab, damit sie ganz sicher niemandem mehr schaden
können, oder wo soll das hinführen?
Ey lasst doch wirklich mal langsam die Kirche im Dorf. Es reicht.
Das hat doch mit Youtube nichts zu tun. Wenn ein 8jähriger mit
Schwefelsäure oder was auch immer hantiert ohne zu wissen was das ist
und was es kann, dann ist bei der Erziehung was schiefgelaufen. Da liegt
das Problem und nirgendwo sonst. Entweder er weiß was er da hat oder
macht - und dann finde ich es nicht schlimm solange es nichts
allgemeingefährdendes (wie z.B. Bömbchen bauen) ist oder er hat an sowas
nicht dranzugehen.
Ich will auch gar nicht sagen, daß mein Weg nun unbedingt der beste war
- ich durfte in dem Alter schon mit Drehstrom rumspielen weil ich solche
Motoren faszinierend fand, aber ich würde im Nachhinein sagen, daß ich
schlau genug dafür war. Natürlich hätte ich mich dabei killen können,
aber wer hätte es mir verbieten wollen? Die verbotenen Kirschen sind
doch die leckersten. Bei mir ist man den Weg gegangen, daß man mir
gesagt hat wie gefährlich Strom sein kann und daß Mutti heult wenn ich
mich damit grille. Gut, nun heulen einige Individuen hier in diesem
Forum weil ich mich nicht gegrillt habe, aber sieht so aus als war mir
das lieber als wenn Mutti geheult hätte.
Den stärksten Stromschlag, der mich auch wirklich hätte killen können,
habe ich nicht von einer meiner Basteleien oder beim Erforschen der
Ladung eines Elektrolytkondensators abgekriegt, sondern von Omas alter
Messing-Lampe, die ich einfach nur einschalten wollte. Toll, hat
geklappt, mir ging ein Licht auf. Nee Spaß, natürlich sind im Umkreis
von 10 Kilometern alle Fernseher und Trafohäuschen explodiert weil ich
aus Versehen an den Draht gekommen bin, aber das darf niemand wissen.
Oma ist heute noch sauer deswegen. Oder letztens in Köpenick... Da will
man einfach nur beim Kumpel 'ne Lampe anschließen und schon brennt so'n
110kV-Erdkabel durch, so eine Scheiße aber auch. Aber psst!!
In meinen Augen sind Verbote einfach der falsche Weg, insbesondere dann,
wenn sie so sinnlos sind wie dieses oder wenn das Fehlverhalten einiger
weniger zu Einschränkungen für die breite (und in großer Mehrzahl
gesetzestreuen) Masse führt. Schwefelsäure in Konzentrationen bis 15%
bekommt man sehr wohl noch zu kaufen. Damit wird der Bau der Bombe
geringfügig schwieriger, aber definitiv nicht verhindert. Schließlich
wissen wir alle, wie gesetzestreu Bombenbastler sind - oder haben die
nun alle Angst weil sie keine Schwefelsäure über 15% mehr haben dürfen?
Sicher nicht. Stattdessen führen solche Beschränkungen zu verrückten
Auswüchsen wie daß ich eigentlich gar keine Batteriesäure besitzen darf,
aber geschätzt 3..4 Liter davon täglich in meiner Autobatterie durch die
Gegend fahre. Mal sehen ob ich bei der nächsten Kontrolle dafür
verhaftet werde. Oh, Sie pöser Staatsfeind haben da drei Liter
Schwefelsäure im Kofferraum, sogar zur Tarnung zwei Kabel
drangeschraubt, dafür sind Sie dran...
> Die Welt ist nunmal nicht mehr so unschuldig wie einst.
Auf jeden Fall ist sie auch nicht mehr so
lehrreich und interessant wie einst.
Beides falsch.
Was war am Mittelalter oder Römerzeit unschuldig ? Man braucht keine
Atombombe um ganze Völker auszurotten, nur genug Skrupellosigkeit.
Und wann konnte man besser an Wissen kommen als heute dank Internet. Man
muss nur wollen.
Und warum sind so viele Leute an Krebs gestorben, an Bleivergiftung, an
Quecksilber und Arsen ? Weil es kein Verbot gab, und die Hersteller es
in alles reingemischt haben, ob Asbest in Baustoffen, Bleizucker in Wein
oder Arsen in Spitzenhäubchen, äh.
Alle statistischen Zahlen zu Greultaten sinken, je weiter Gesellschaften
von Kriegen entfernt sind. Es ist das Vorbild der Welt um uns herum,
dass den Rahmen steckt.
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1100598/umfrage/polizeilich-erfasste-faelle-von-mord-in-deutschland/
von Christian M. (likeme)
> Teuerung erkennen.
seit einiger Zeit bastle ich in meine Mopeds 50-125ccm Standard 12V 7A
Akkus rein. Diese sind billig und über den Winter nicht leer zu
bekommen. Den Startstrom stecken die auch ohne weiteres weg.
C. D. schrieb:
> Die Welt ist nunmal
Die war noch nie unschuldig und ist im Moment deutlich friedlicher wie
"einst".
Siehe die 30ger und 70ger Jahre des 20. Jahrhunderts.
