Ich habe eine RC-Glied (Koppelkondensator) mit einem Widerstand(100 Ohm) und einem Kondensator (Kapazität: 100 nF). wie kann ich hier den Arbeitspunkt herausfinden? Gibt es dazu Formeln oder muss ich das bei der Durchführung des Versuchs schon herausfinden? Das Thema von unserem Protokoll lautet Verzerrung eines Koppelkondensators im Frequenzbereich. Ich finde nicht viel dazu im Internet, was die Arbeitspunkt ermittelung angeht. Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Verschoben durch Admin
Was für ein Kondensator kommt denn zum Einsatz?
Lass es Dir von eurem Lehrer nochmals erklären -- auch was die Begrifflichkeiten angeht.
Eric J. schrieb: > Ich habe eine RC-Glied (Koppelkondensator) mit einem Widerstand(100 Ohm) > und einem Kondensator (Kapazität: 100 nF). Ich nehme an, die sind in Reihe geschaltet. Weil du im Betreff von Hochpaß schreibst. > wie kann ich hier den Arbeitspunkt herausfinden? Eine Reihenschaltung von Kondensator und Widerstand hat gar keinen Einfluß auf den Arbeitspunkt einer Schaltung. Oder geht es dir um den Arbeitspunkt des Kondensators selber? Da ist es einfach die Gleichspannung die links und rechts am RC-Glied anliegt. Aber der Begriff "Arbeitspunkt" ist dafür unüblich.
Den Arbeitspunkt stellt man bei aktiven Komponenten ein, um eine maximale Aussteuerung zu erzielen. Geht es aber um das Frequenzverhalten, nennt man das Übertragungsfunktion. Verzerrungen sind wiederum eine ganz andere Baustelle, die entstehen an nichtlinearen Kennlinien. Z.B. ein X7R Kondensator kann verzerren durch die Spannungsabhängigkeit des Dielektrikums. Typisch dimensioniert man daher einen Koppelkondensator so, daß im interessierenden Frequenzbereich eine Gleichspannung anliegt.
Peter D. schrieb: > Verzerrungen sind wiederum eine ganz andere Baustelle, die entstehen an > nichtlinearen Kennlinien. Naja, man spricht auch von Laufzeitverzerrungen und die haben ihre Ursache nicht in nichtlinearen Kennlinien. Und die Abweichung von einem ebenen Frequenzgang wird auch als lineare 'Verzerrung' benannt. Desweiteren: Da von einer "Durchführung des Versuchs" die Rede ist, könnte das Schule/Physikunterricht" heißen und da sind die Begriffe durchaus nicht immer total korrekt benannt.
Moin, Ich glaube, er sagte: Gepriesen sind die Skifahrer. scnr, WK
Klaus H. schrieb: > Und die Abweichung von einem ebenen Frequenzgang wird auch als lineare > 'Verzerrung' benannt. Stimmt natürlich, lineare Verzerrung wird in der Praxis häufig angewendet, um die Übertragung zu optimieren: https://de.wikipedia.org/wiki/Pre-Emphasis
