Hallo zusammen, in einem Gerät ist ein IRGB20B60PD1 in einem Schaltnetzteil kaputtgegangen. Leider finde ich den nirgends bei einem seriösen Hersteller. Weiss jemand, ob es einen vergleichbaren Typen gibt, den ich einsetzen kann? Datasheet gibt es hier: https://datasheetspdf.com/pdf/1010747/InternationalRectifier/GB20B60PD1/1 Vielen Dank!
https://www.tme.eu/de/details/ikp20n65h5/igbt-tht-transistoren/infineon-technologies/ikp20n65h5xksa1/ Hatte mir TME bei der Suche nach deiner Bezeichnung angeboten, sieht mir auf den ersten Blick vergleichbar aus.
Bearbeitet durch Moderator
Also wenn ich das richtig gemessen habe, switcht die SMPS mit ~100kHz. Der IKP20N65H5 ist nur mit 60A, anstatt mit 80A als pulse collector current angegeben. Ist das ein Problem, oder ist das egal?
Noah M. schrieb: > Also wenn ich das richtig gemessen habe, switcht die SMPS mit > ~100kHz. > Der IKP20N65H5 ist nur mit 60A, anstatt mit 80A als pulse collector > current angegeben. Ist das ein Problem, oder ist das egal? Es ist egal, auch weil er eh für 100kHz zu langsam sein wird.
Das Netzteil macht laut Aufkleber auf der Geräterückseite gerade mal 350W, also sollte das ja gehen ;-) Gibt es denn eine etwas flottere Alternative?
Den STGP19NC60HD gibt's auch bei TME. Dann bestelle ich gleich mal 2-3 von denen und schaue dann ob's klappt! Kommando zurück, TME hat die doch nicht. Dann halt woanders ;) Vielen Dank schonmal
Noah M. schrieb: > Gibt es denn eine etwas flottere Alternative? FGP20N60UFD, bei RS gerade noch 5 auf Lager...
Selbst wenn man den Original-Typ beschaffen kann, bleibt doch die Frage, wielange das denn halten wird. IGBTs in "hard-switching" Schaltnetzteilen sehe ich generell als problematisch an.
