Hallo bei meiner Schaltung gibt der Ausgang meines D Flip Flops im Moment wo ich die Schaltung anmache ein zufälliges Signal. Was kann ich dagegen tun? Mit freundliche Grüßen Felix.
Felix D. schrieb: > bei meiner Schaltung gibt der Ausgang meines D Flip Flops Welcher Typ? > im Moment wo > ich die Schaltung anmache ein zufälliges Signal. Was kann ich dagegen > tun? Einen automatischen Reset beim Einschalten. Im einfachsten Fall mittels RC-Glied am asynchronen Reset-Eingang. 100k + 100nF sind ein brauchbarer Start.
Felix D. schrieb: > bei meiner Schaltung gibt der Ausgang meines D Flip Flops im Moment wo > ich die Schaltung anmache ein zufälliges Signal. Was kann ich dagegen > tun? Du meinst in Deiner geheimen Schaltung mit dem geheimen IC..
Felix D. schrieb: > bei meiner Schaltung gibt der Ausgang meines D Flip Flops im Moment wo > ich die Schaltung anmache ein zufälliges Signal Das machen Flipflops im Allgemeinen so. Sie suchen sich bei Anschalten der Versorgungspannung einen der beiden Zustände aus. > Was kann ich dagegen tun? Was der Rest der Welt auch tut: einen Einschaltreset machen.
Nimm einen MC, z.B. ATtiny13, der hat ein internes Reset. Auch kann er gleich mit entprellen und mehrere FFs bilden.
Felix D. schrieb: > Was kann ich dagegen tun? Power On Reset. Im günstigen Fall hat dein FF einen RESET-Eingang, dann kommt da eine RC Kombination dran, Widerstand und Kondensator, dimensioniert nach der Anstiegsgeschwindigkeit der Versorgungsspannung.
Bauform B. schrieb: > Einfacher und viel zuverlässiger: LM809 oder LM810, die brauchen > nicht einmal einen Pull-Up. Was ist daran denn einfacher als eine millionenfach bewährte RC-Kombination? Die Teile haben vermutlich auch nur die Wenigsten vorrätig, der TO schon dreimal nicht.
Jörg R. schrieb: >> Einfacher und viel zuverlässiger: LM809 oder LM810, die brauchen >> nicht einmal einen Pull-Up. > > Was ist daran denn einfacher als eine millionenfach bewährte > RC-Kombination? Ganz einfach. Diese Reset-ICs funktionieren deutlich stabiler und bei sehr schwankenden Bedingungen, vor allem was den Anstieg der Versorgungsspannung angeht und schalten dann ein sauberes, digitales Reset. Ein einfaches RC-Glied tut das nicht, auch wenn es oft funktioniert. > Die Teile haben vermutlich auch nur die Wenigsten > vorrätig, der TO schon dreimal nicht. Nö, aber das ist ein anderes Thema.
Felix D. schrieb: > Was kann ich dagegen tun? Das allermindeste ist: deinen Schaltplan posten und dazuschreiben, womit die Schaltung versorgt wird.
Falk B. schrieb: > Jörg R. schrieb: >>> Einfacher und viel zuverlässiger: LM809 oder LM810, die brauchen >>> nicht einmal einen Pull-Up. >> >> Was ist daran denn einfacher als eine millionenfach bewährte >> RC-Kombination? > > Ganz einfach. Diese Reset-ICs funktionieren deutlich stabiler und bei > sehr schwankenden Bedingungen, vor allem was den Anstieg der > Versorgungsspannung angeht und schalten dann ein sauberes, digitales > Reset. Ein einfaches RC-Glied tut das nicht, auch wenn es oft > funktioniert. Darüber könnte man diskutieren wenn mehr zum Hintergrund der Anwendung des TO bekannt wäre. Anhand der Titelzeile und der frischen Anmeldung des TO bin ich erstmal skeptisch ob überhaupt noch etwas an Informationen kommt. Prinzipiell hast Du natürlich recht. Ich hatte allerdings bisher keine Probleme mit der RC-Lösung, bei meinen Anwendungen.
Jörg R. schrieb: > Darüber könnte man diskutieren wenn mehr zum Hintergrund der Anwendung > des TO bekannt wäre. Grundsätzlich verwendet man D-Flipflops ja nur zum Zwischenspeichern eines digitalen Wertes, z.B. zwischen einem Zähler und einem Dekoder. Da würde ein falscher Anfangswert normalerweise nicht stören. Aller- dings kann man natürlich durch Zusatzbeschaltung aus einem D-Flipflop auch ein T-Flipflop machen.
Falk B. schrieb: > Ein einfaches RC-Glied tut das nicht, ... Das hängt sehr davon ab, ob es auf einen Eingang mit Schmitt-Trigger geht. Reset-ICs kochen auch nur mit Wasser.
Rainer W. schrieb: > Das hängt sehr davon ab, ob es auf einen Eingang mit Schmitt-Trigger > geht. Nicht sehr bis garnicht, die Schaltschwelle ist immer bei x% von VDD. > Reset-ICs kochen auch nur mit Wasser. nämlich mit fester Schaltschwelle bei einer definierten Spannung. Das ist doch ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Felix D. schrieb: > bei meiner Schaltung gibt der Ausgang meines D Flip Flops im > Moment wo ich die Schaltung anmache ein zufälliges Signal. > Was kann ich dagegen tun? Du könntest mal auf die Kommentare eingehen. Oder ist das hier wieder einmal nur eine Luftnummer? Oder glaubst Du die User kommentieren hier um die Zeit zum Abendessen zu überbrücken?
Wenn ich für jeden Thread, der hier von einem Newbie eröffnet und dann verlassen wird, einen Euro bekäme, wäre ich Millionär. 🤑
