In einem Braun BC-09 Wecker sind LCD-Segmente ausgefallen. Ich hatte das schonmal vorsichtig mit Lötkolben und einem flexiblen Blech dazwischen versucht wieder zu verbinden, aber ohne langen Erfolg. Es handelt sich nicht um Lötverbindung sondern eine Art Klebeverbindung. (Vermutlich Anisotropic Conductive Film / ACF) Gibt es da Erfahrung / Möglichkeit das mit Bastlermitteln hinzubekommen? Danke.
Thomas W. schrieb: > Gibt es da Erfahrung / Möglichkeit das mit Bastlermitteln hinzubekommen? Hiermit bekommt man das repariert https://m.alibaba.com/product/1600340048002/Precision-Automatic-Lcd-Tv-Flex-Acf.html denn so hält man die ACF bonding Parameter Wärme und Druck, 30-40kg/cm2 bei 140-160 GradC, man empfiehlt zur Druckverteilung ein 0.3-0.45mm dünnes Silikon der shore Härte 70-80 zwischen Heizung und Glas, es dauert dann 5-7 Sekunden, ein. Aber es wird dir zu teuer sein. Damit: https://de.aliexpress.com/item/4000065999486.html wird es eine Kunst, die Parameter selbst einzuhalten,.eher Glückssache wenn es funktioniert.
Das ist schonmal gut die Parameter zu wissen, vor allem die Temperatur. Jetzt ist klar warum mit dem Lötkolben in der Flexbahn immer Löcher entstanden sind bei 300°C ;-) Nee, ne Maschine wäre vom Preis her nicht das Problem, aber das braucht man so selten, das sollte irgendwas manuelles sein. Vielleicht bastel ich mal was mit einer alten Zange und einem provisorischen Heizkörper aus SMD-Widerständen mit Mini-Kupfer-Plättchen drauf, mit dem man dann das Ganze andrückt und gleichzeitig aufheizt.
Thomas W. schrieb: > Ich hatte das schonmal vorsichtig mit Lötkolben und einem flexiblen > Blech dazwischen versucht wieder zu verbinden, aber ohne langen Erfolg. Sowas hatten wir mal in einem Seriengerät. Für den Musterbau wurde ein Blatt Papier aufgelegt und dann mit dem Lötkolben drüber gezogen - funktionierte nicht bei allen auf Anhieb. Bei einem Taschenrechner habe ich am Rand probiert, welche Temperatur Löcher zieht. Dann den Lötkolben auf 150°C gesetzt und direkt düber gezogen. Thomas W. schrieb: > Nee, ne Maschine wäre vom Preis her nicht das Problem, Die hilft Dir wenig: Wir haben damals viele Testklebungen machen müssen, bis die Heat-Seal-Vorrichtung vernünftig einjustiert war. Du hast nur einen Versuch und natürlich keine neue Folie.
