Hallo, ich benötige mal euer Schwarmwissen :-) Ich bin auf der Suche nach einen Ersatz (da nicht lieferbar) für den VNP35N07-E. Die Features/Daten die ich benötige wären: VDS: ~70 V RDSon: ~0.028 Ω Id: ~35 A Built-in thermal shutdown, linear current limitation and overvoltage clamp protect the chip in harsh environments. Fault feedback can be detected by monitoring the voltage at the input pin. - Diagnostic feedback through input pin - ESD protection - Compatible with standard Power MOSFET - Standard TO-220 package - Compliant with 2002/95/EC European directive Welche Hersteller haben noch fully autoprotected Power MOSFET (SmartFETs)? Auf den Herstellerseiten wird man direkt nicht fündig, oder ich bin blind :-) Vielleicht könnt Ihr mir ein paar Tipps und Vorschläge geben. Alternativ wäre auch die SMD-Variante okay. Vielen Danke schon mal!
Ulli schrieb: > Welche Hersteller haben noch fully autoprotected Power MOSFET Nach meinem Wissen niemand der auch nur an die ST Teile rankommt. https://www.findchips.com/search/VNP35N07-E Chip 1 sitzt in DE. (1800Stk) Ist immer gut bei Broker Ware.
Ich bin dazu übergegangen, SmartFETs wieder durch normale MOSFETs zu ersetzen. Die Hersteller von SmartFETs geben sich wirklich sehr viel Mühe, möglichst inkompatibel zu anderen Herstellern zu sein (Footprint, Ansteuerung, Beschaltung).
Peter D. schrieb: > Die Hersteller von SmartFETs geben sich wirklich sehr viel > Mühe, möglichst inkompatibel zu anderen Herstellern zu sein Zudem haben Smartfets meist einen miesen RDSon. OC wird über den gemessen. Schein schwierig zu sein das mit einem niedrigen RDSon zu verheiraten.
