Servus, bin auf der Suche nach der max. Länge einer Stichleitung bei CAN-FD und 2Mbit. Hier ist die Rede von 0,3m bei 1MBit. https://gemac-fieldbus.com/de/leitungslaengen-stichleitungen/ Wie verhält sich das ganze bei 2Mbit? Gibt es hier entsprechende Werte? Danke!
Salüü Das Thema Stichleitung hat mich auch schon beschäftigt. Aber nie bei diesen hohen Frequenzen... Hier ein paar meiner gesammelten Links, welche teilweise mit Formel an das Thema rangehen -> für 2Mbit berechenbar https://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf https://gemac-fieldbus.com/en/trunk-and-drop-line-lengths/ https://emusbms.com/files/bms/docs/Elektromotus_CAN_bus_recommendations_v0.2_rc3.pdf https://infosys.beckhoff.com/english.php?content=../content/1033/cx1500_fb_510/3222445963.html&id= Gruss
R. K. schrieb: > Servus, > bin auf der Suche nach der max. Länge einer Stichleitung bei CAN-FD und > 2Mbit. > > Hier ist die Rede von 0,3m bei 1MBit. > https://gemac-fieldbus.com/de/leitungslaengen-stichleitungen/ > > Wie verhält sich das ganze bei 2Mbit? Gibt es hier entsprechende Werte? Nein. Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen: "Im CAN FD Netzwerk gelten die gleichen Längenbeschränkungen. Die Angaben in der Tabelle beziehen sich hier auf die Arbitrierungsbaudrate." Die Arbitrierungsbitrate geht grundsätzlich nur bis 1 MBit/s. Nur die Datenbitrate kann höher gehen, bis 5 oder 8 Mbit/s. fchk
Frank K. schrieb: > Nein. > > Du hast das Kleingedruckte nicht gelesen: > > "Im CAN FD Netzwerk gelten die gleichen Längenbeschränkungen. Die > Angaben in der Tabelle beziehen sich hier auf die > Arbitrierungsbaudrate." > > Die Arbitrierungsbitrate geht grundsätzlich nur bis 1 M Dank dir. Tatsächlich geht es mir um ein CAN_FD mit 500/2000kB (Arbitrierung/Daten).
