Hallo Leute! Abzugeben sind diverse Geräte und Teile für die ich als Rentner keine Verwendung mehr habe: 1. Eine Antenne von CISCO ANT-4G-OMNI-OUT N. Daten gibt es beim Hersteller: The Cisco Outdoor Omnidirectional Antenna for 2G/3G/4G Cellular antenna is designed to cover domestic LTE700/Cellular/PCS/AWS/MDS, WiMAX 2300/2500, and GSM900/GSM1800/UMTS/CBRS/LTE2600 bands. Das Teil deckt den Bereich von 698 - 3800MHz ab. Dazu gibt es noch ein passendes Kabel 15m lang und einen Montagesatz. Preis: VB 50€ + 6€ Versand 2. 5 Tischnetzteile 12V 1,6A von Delta. Also kein Chinadreck. Die Geräte haben eine Kaltgerätedose mit Netzschalter. Der Ausgang geht über ein Kabel mit offen Enden. Da der Schutzleiter vorhanden ist, liegt nicht die halbe Netzspannung auf dem Ausgang. Preis: VB 8€ + 5€ Versand für alle. 2. 5 Netzteile 24V 1,25A von Friwo. Also kein Chinadreck. Die Geräte sind gebraucht aber i.O. Die Gehäuse können mit Aufklebern versehen sein. Das Kabel mit der Ausgangsspannung kann unterschiedliche Längen haben. Die Stecker für den Ausgang sind abgeschnitten Preis: VB 8€ + 5€ Versand für alle. Der Versand ist immer versichert, das Versandrisiko trägt der Käufer Kombiversand geht wie immer. Die Ware kann auch in DADI abgeholt werden. Bei Interesse bitte PM an mich.
Könnte man, natürlich nur theoretisch gefragt, auch sein heimisches Wlan damit "verlängern"? Dann hätte ich evtl zum Experimentieren, Interesse.
Hallo ! Die Sachen sind alle noch zu haben. Ich lege jetzt noch eine Schippe oben drauf: Von den Tischnetzteilen gibt es jetzt 10 Stück für 8€ ....
Armin X. schrieb: > önnte man, natürlich nur theoretisch gefragt, auch sein heimisches Wlan > damit "verlängern"? Naja, 15 m Kabel werden selbst bei einem guten Kabel den Antennengewinn bei diesen Frequenzen bereits deutlich auffressen. Ansonsten musst du insbesondere nach den Steckverbindern gucken: WLAN benutzt RP-SMA (Stift wurde vom Stecker in die Buchse getauscht, weil die FCC abgesetzte Antennen nur mit "Nicht-Standard-Steckern" genehmigen wollte), alle anderen benutzen reguläre HF-Buchsen. Das hier sieht nach BNC aus.
Edgar S. schrieb: > Die Sachen sind alle noch zu haben. > > Ich lege jetzt noch eine Schippe oben drauf: > Von den Tischnetzteilen gibt es jetzt 10 Stück für 8€ Da melde ich mal gerade Interesse an. Hast ne Mail bekommen.
Jörg W. schrieb: > Armin X. schrieb: >> önnte man, natürlich nur theoretisch gefragt, auch sein heimisches Wlan >> damit "verlängern"? > > Naja, 15 m Kabel werden selbst bei einem guten Kabel den Antennengewinn > bei diesen Frequenzen bereits deutlich auffressen. Ansonsten musst du > insbesondere nach den Steckverbindern gucken: WLAN benutzt RP-SMA (Stift > wurde vom Stecker in die Buchse getauscht, weil die FCC abgesetzte > Antennen nur mit "Nicht-Standard-Steckern" genehmigen wollte), alle > anderen benutzen reguläre HF-Buchsen. Das hier sieht nach BNC aus. An der Antenne befindet sich ein N, Das Kabel ist fingerdick und N auf TNC. Also nix BNC
Edgar S. schrieb: > An der Antenne befindet sich ein N Ah OK, konnte man auf dem Bild nicht so gut erkennen. Also würde er am Ende noch ein Kabel TNC auf RP-SMA brauchen.
OK, dann wirds wohl eher nix werden. Danke für die Erläuterungen. Mit den HF-Steckern bin ich nicht so konform.
Jörg W. schrieb: > Also würde er am Ende noch ein Kabel TNC auf RP-SMA brauchen. Da sollte es aber für kleines Geld Adapter geben....
Edgar S. schrieb: > Jörg W. schrieb: >> Also würde er am Ende noch ein Kabel TNC auf RP-SMA brauchen. > > Da sollte es aber für kleines Geld Adapter geben.... Ja, man braucht ja sowieso ein Stück "Rattenschwanz", um das relativ steife dicke Kabel an die Buchsen vom WLAN-Router anzuschließen.
Update: Die Netzteile sind verschickt. Die Antenne ist noch zu haben.....
