Hallo! Ich möchte diese Kamera an 24V betreiben und bei bedarf mit einem uC ausschalten um Strom zu sparen. https://www.copterfarm.de/caddx-baby-ratel-2-1200tvl-1.8mm-fpv-kamera-analog-1519.html Nun frage ich mich ob es sinnvoller ist eine High- oder Low-Side Lösung zum schalten zu verwenden. Low-Side ist - wenn ich das richtig verstanden habe -einfacher da nur ein N-Mosfet nötig ist. Allerdings hängt die Kamera dann immer noch über einen 75ohm Widerstand am Video-Grabber an Masse. Gibt es eine goldene Regel wann man wie schalten sollte? Lg A.B
Mach Highside, oder die Kamera holt sich die Masse auf irgendwelchen Wegen, mit nicht vorhersehbaren Konsequenzen. Es gibt integrierte Highside-Switches für genau diesen Zweck, teilweise inkl. Strombegrenzung usw. Gruß, Christian
warum fragst du? In fast jedem dieser Beiträge wird erklärt solange andere Verbindungen mit GND Bezug im Spiel sind darf/sollte man den GND nicht klauen, also hi-side schalten.
A. B. schrieb: > Gibt es eine goldene Regel wann man wie schalten sollte? Wenn ein Verbraucher keine weitere Verbindungsleitung hat kann man GND schalten, hat er Verbindungsleitungen die nicht ebenfalls gekappt werden sollte man die Leitung zum Ruhepegel, bei dir 0V, nicht unterbrechen und muss stattdessen high side schalten.
OK danke, das habe ich mir so oder so ähnlich schon gedacht!
A. B. schrieb: > Hast du ein konkretes Beispiel? wenn der µC genügend Strom liefern kann photomos Relais
Hallo! Ich habe mal eine Schaltung aus einem Doppel-Mosfet gebaut! https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2211091530_VBsemi-Elec-VB562K_C516880.pdf Der VB562K hat einen P und N Mosfet in einem Gehäuse. Ich habe die Schaltung hier mal Simuliert: http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjCAMB0l3BWK0AsYBMBmTD0E48B2dANjwA50xMQFJbb6EBTAWjDACgAzEFTdCHTE+eEkJHZw0JDEjoeITORR8U5PgLUatYGcnmcA5psEoxp2ug31InAEqWwJev0EYbUPvXSrbyBE4AdycXUXFnW2DwmLcYuxC4yKVMCLC7MHIIc3FUjRy+Ej8hIoRoPBxrVLgSUlloEV9kP1RouJQiywKMxpRXdSFIfIH6QgZZLxgkAEkAegB5EAAFAEsAO2jscWEzLR2oTgAHFO3JVPAwmijEi2t8izyDm-EO1QLuzgAnLofcePB4AklH8CpVtE8lCpwWCUCNNuh+joQXDnhdXLcEOIgXF9nFMJA-JxnLtBPi3lowYIACbMbgAQwArgAbAAurCZzCp4EmBi43ySYRxIh8COxWj6rnFWjs-IpIPFcC86FFXyEfWhCPB9DA8E4QA Die Gatespannung ist durch den Spannungsteiler der beiden 2.2k widerstände begrenzt. Die rote LED soll als Indikator dienen ob die Kamera eingeschaltet ist oder nicht. Was sagen die Profis dazu? Lg A.B
A. B. schrieb: > Ich habe mal eine Schaltung aus einem Doppel-Mosfet gebaut! > .......................... > Was sagen die Profis dazu? du trollst, du hast eine einfache Lösung bekommen mit nur 2 Bauteile Photomos Relais und Vorwiderstand und nun kommst du mit einer aufwändigeren Schaltung mit mehr Bauteilen und mehr Fehlermöglichkeiten.
A. B. schrieb: > Gibt es eine goldene Regel wann man wie schalten sollte? Ja: Wenn es nur 2 Verbindungen zum geschalteten Gerät gibt, reicht Lowside-Schalten, ist einfacher und Billiger. Sobald es 3 oder mehr Verbindungen sind: - musst du Highside-Schalten, und - wenn es mehr als eine Betriebsspannung gibt, musst du alle abschalten, und - wenn es Eingänge zum abgeschalteten Gerät gibt müssen die vor dem Abschalten alle auf 0/Low gesetzt sein.
Jens M. schrieb: > Sobald es 3 oder mehr Verbindungen sind: ... Langer Rede kurzer Sinn: allle Pins des abgeschalteten Geräts müssen auf dem selben Pegel sein (hier GND/0V). Sonst kann etwas passieren, was unter dem Begriff "parasitäre Versorgung" bekannt und berüchtigt ist.
A. B. schrieb: > Gibt es eine goldene Regel wann man wie schalten sollte? Auch wenn das hier sicher auf Widerspruch trifft, ich würde sagen: Bei "richtiger" Technik wird, bis auf wenige begründete Ausnahmen (H-Brücke,etc) immer Highside geschaltet! Ja, es ist schon klar daß Waschmaschinen und Pkw gemäß dieser Definition keine "richtige Technik" sind. Sind sie ja auch nicht. AQY212 hat genau wie die VB562K-Schaltung den Nachteil u.a. nicht Kurzschlussfest zu sein. Echte Highside-Switches besitzen umfangreiche Schutzschaltungen und können nahezu beliebige kapazitive wie auch induktive Lasten ohne zusätzliche Maßnahmen schalten. Beispiele für 1,4A, 5,5A sowie 35A: https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-bts4142n-pmic-leistungsverteilungsschalter-lasttreiber-high-side-pg-sot223-4-1183546.html https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-bts6163d-pmic-leistungsverteilungsschalter-lasttreiber-high-side-to-252-5-1183580.html https://www.conrad.de/de/p/infineon-technologies-bts6133dauma1-pmic-leistungsverteilungsschalter-lasttreiber-high-side-to-252-5-1183578.html
Moin! Danke schonmal. Die High-Side switches haben natürlich ihre Vorteile, aber ich muss nur 30mA schalten und außerdem habe ich 40 Kameras. Preis ist daher auch so ein Ding. Dazu kommt, dass ich bevorzugt Bauteile verwende die JLCPCB auf Lager hat, da ich alles dort bestücken lasse. Lg A.B
A. B. schrieb: > Ich möchte diese Kamera an 24V betreiben war also gelogen weil es nicht diese Eine war A. B. schrieb: > aber ich muss nur > 30mA schalten A. B. schrieb: > außerdem habe ich 40 Kameras Ich liebe Salami, nur nicht hier, alles Wesentliche hätte in den ersten Beitrag rein gehört. Vielleicht kommt ja noch jede Kamera soll einzeln geschaltet werden, sonst bei 30mA kann ein photomos Relais locker min. 15 Cams schalten der von Peda mit 500mA z.B. oder ein AQV252g kann sogar alle 40 Cams schalten mit 3A
Joachim B. schrieb: > war also gelogen weil es nicht diese Eine war > A. B. schrieb: >> aber ich muss nur 30mA schalten War ja auch gelogen, diese Kamera braucht nicht nur 30mA, sondern initialisiert mit mehr. Aber zu seinem Billigkram gibt es ja nicht mal ein ordentliches Datenblatt.
Natürlich jede Kamera einzeln und daher ist es auch egal ob ich eine habe oder 500 Stück. Bei 40 Stück ist es eben auch eine Preisfrage.
Wäre dieser Optokopler ebenfalls eine Option? https://www.vishay.com/docs/83516/tcld1000.pdf Kostet nur rund 30 cent! Grundsätzlich haben die Kritiker schon recht, dass diese Lösung eleganter und robuster ist als eine Mosfet Schaltung. lg A.B
Der hat ja nur einen npn Darlignton Transistor am Ausgang! >ein AQV252g kann sogar alle 40 Cams >schalten mit 3A Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ginge, die Kameras werden wohl eher räumlich stark getrennt eingesetzt werden.
