Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstante Spannung zum Eichen
von Rolf B. (rolf_b395)
Hallo
Ich suche eine Lösung, um eine Wiegezelle zu eichen.
Bei einer Spannung von 0.8 VDC muss ich im Terminal einen bestimmten
wert eingeben.
Gibt es eine Möglichkeit eine Spannung bei einem Microcontroller als
Output zu Programmieren. Ich hätte ein M5Stake und ein Arduino R3 zur
Verfügung.
Wenn ich z.B eine Salter geschaltet ist sollte 0.8 VDC-Spannung ab einem
Pin abgegriffen werden können.
Würde das Funktionieren?
: Verschoben durch Moderator
von Re D. (Gast)
In Wiegezellen zu eichen braucht man Eichgewichte und das Eichamt. Du
kannst höchstens was kalibrieren. Und scheinbar willst du etwas mit der
Auswerteelektronik machen, nicht mit der Wiegezelle.
von Re D. (Gast)
Und die einfachste Art sich 0,8 V zu erzeugen ist vermutlich ein
Spannungsteiler.
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Die genaueste Spannung die du mit handelsublichen Bastlerteilen
hinbekommst sind +/-1% aus einem TL431B aber auch dafür brauchst du
schon Spannungsteilerwiderstände besser als 1%, z.B. 0.1%.
Gern wird so was als Präzision verkauft
https://www.ebay.de/itm/175434682477 aber so ein AD584J ist gerade mal
+/-0.1% genau und ob die Chinaplatine überhaupt hält was sie verspricht
weis ich nicht. Jedenfalls reichen als Versorgung 2 9V Blocks.
Eine REF7012 soll genauer sein, aber du brauchst 0.8V und genauere
Widerstände als 0.1% sind nicht handelsüblich, damit kannst du die
Spannung nicht genauer Runterteilen.
Man nutzt dann manchmal PWM, ist aber auch nicht trivial.
Du hast also keine Chance als Bastler Präzise 0.8V zu bekommen, präziser
als ein gutes Multimeter messen kann.
Geschweige denn eine auf ein Normal zurückzuführende Spannung innerhalb
ihrer Kalibrierungszeit als Eichquelle.
von Norbert (der_norbert)
Kommt drauf an wie genau es werden soll.
Die gute Grabbelkiste: LT1021C-10: 10V±0.05%
Oder billich, willich: LT1021B-10: 10V±1%
Eine Handvoll Metallfilmwiderstände 1kΩ±0.1%
Muss man zwar kaum ausmessen, wenn man aber darauf besteht, hilft Herr
Wheatstone.
Oben zwei R parallel, darunter zwölf R in Serie.
Am untersten R: 0.8V (unbelastet natürlich)
von Re D. (Gast)
Michael B. schrieb:
> Nein.
Wer hat gesagt, dass das nicht ausreichend genau wäre?
von MaWin O. (mawin_original)
Falsches Forum.
>Hier könnt ihr Projekte, Schaltungen oder Codeschnipsel vorstellen.
>Projekte bitte nur mit Code oder Schaltplan posten (falls ihr nur Fotos
>vorstellen möchtet, bitte in "Zeigt her eure Kunstwerke").
>Bitte hier keine Fragen posten.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Die Dinger kommen mit Aufschrift an, was mit einem Präzisionsmessgerät
gemessen worden sein soll. Damit kann das schon sehr genau sein. Es gibt
hier einen thread zu dem Thema, wo mehrere Leute nachgemessen haben. Ich
habe mir eins geholt, es bei einem Kunden vermessen lassen und fand
weniger als 0,1% Abweichung vom Maxwert für alle 4 bereitgestellte
Kanäle! für 10,- kann man nicht meckern.
Daraufhin habe ich mein OSZI und meine Geräte damit kalibriert. Mit
einem so eingestellten Wert, kann man dann auch die 0,8V des TE genau
messen und per Widerstände / Poti einstellen.
von Walter K. (walter_k488)
Wiki formuliert:
Nach DIN1319-1 beinhaltet die Kalibrierung keinen Eingriff, der das
Messgerät verändert; eine Anpassung des Messgerätes auf Basis der
Ergebnisse aus der Kalibrierung wird als Justierung bezeichnet…“
von Re D. (Gast)
> Wiki formuliert:
Was willst du und damit sagen?
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Gut, vom Unterschied zwischen Eichen, Kalibrieren und Justieren mal
abgesehen... (Ich habe eichfähige Waagen entwickelt, da steckt einiges
an Sicherheit hinter..)
1. Willst du vermutlich nicht die Wägezelle justieren, sondern den daran
angeschlossenen Messumformer, oder?
2. Es gibt zwei übliche Methoden: Die Erste ist ein Prozesskalibrator
(z.B. Fluke 741), der die Spannung für die Praxis genau genug ausgeben
kann. Die Zweite ist, die Wägezelle zu nutzen und mit entsprechend
genauen Gewichten oder einer Presse mit Referenzzelle zu belasten.
Bei ersterer Methode sind noch die Empfindlichkeit der Zelle (z.B.
10mV/V) und die Speisespannung (z.B 10V) wichtig. Je nachdem, wie genau
man nun Messumformer mit Zelle justieren will, muss man bei z.B.
9.998mV/V und 10.023V Speisespannung ein bisschen Mathematik betreiben,
um die Full-Scale-Spannung zu errechnen. Ist aber nicht schwer.
3. Haben DMS-Eingänge einen Differentiellen Eingang, das geht zwar, man
muss aber ein bisschen was beachten
4. Wenn du in der Lage bist, deine Spannung genau genug zu messen und
die die Zelle simulieren willst, bau dir eine Wheatstone-Brücke aus 3
Präzisionswiderstanden zu je 350R und einem 10-Gang-Präzisions-Poti auf.
So haben wir in meiner alten Firma Messverstärker justiert.
Bevor hier noch die Messer fliegen, welche Lösung besser paßt, gehört es
sich für einen Thread Eroffner, auch wenn es sein erster Thread gerade
angemeldet sein sollte, sich zu äußern wie genau die Referenzspannung
mindestens sein muss.
Vorher kann keiner sagen, ob der DA-Ausgang eines µC mit externer
Referenz von 2,5V bereits ausreicht.
Rolf B. schrieb:
> Arduino R3
https://myhomethings.eu/de/arduino-aus-und-eingange/
EXTERN – Die an den AREF-Pin angelegte Spannung (nur 0-5 V) wird als
Referenz verwendet.
von Harald K. (kirnbichler)
Warum eigentlich soll eine Wiegezelle ausgerechnet über eine Spannung
kalibriert werden? Warum belastet man die nicht mit einer definierten
Masse? Das ist doch eigentlich das, worauf es bei Wiegezellen ankommt.
Beitrag #7470555 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7470559 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7470561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Vielen Dank für die Informationen.
Ich habe eine korrektur anzubringen. Ich bräuchte eine konstante
Spannung von 0.8 mV DC nicht 0.8V. Sorry
Dies brauche ich um Wiegebalken zu Kallibrieren nicht zum eichen wie
erwähnt.
Wie kann ich eine einfache Kalibrierbox bauen mit einem Output von
konstant 0.8mV? Ich habe eine Spannungsquelle von 12V bis ca. 14VDC zur
verfügung. (Schad funktioniert es nicht mit einem Arduino oder M5Stake).
Ich brauche diese Box damit ich nicht jedes mal ein Gewicht von 800kg
zur verfügung habe.
Ach, das ist doch gerade mal drei Größenordnungen daneben.
(Dies wäre übrigens eine wundervolle Gelegenheit gewesen, um etwas über
die Genauigkeitsanforderungen zu sagen.)
von Harald W. (wilhelms)
> konstant 0.8mV?
Du nimmst eine der weiter oben beschriebenen Referenzelemente und
schaltest einen passenden Spannungsteiler mit für Dich passender
Genauigkeit dahinter.
> zur verfügung habe.
Wenn Du nur die Spannung kalibrierst, sparst Du natürlich wichtige
Elemente Deiner Meßkette aus, die auch die Genauigkeit Deiner
Messung beeinflussen.
Das sind schon große Unterschiede.
Rolf B. schrieb:
> Gewicht von 800kg
Oh, so schwer stehst Du auf der Waage! Oder wieder in den Einheiten
vertan.
Müssen die 0,8mV galvanisch getrennt sein?
Welche Genauigkeit
Wie hoch ist der Innenwiderstand mit dem diese Quelle belastet wird?
Dieter D. schrieb:
>> Gewicht von 800kg
> Oder wieder in den Einheiten vertan.
Vielleicht meint er ja Unzen. :-)
> wert eingeben.
Ich habe nicht so richtig verstanden, was das Eine mit dem Anderen zu
tun hat.
Aber ich "eiche" meine Waage mit Referenzgewichten...
> konstant 0.8mV?
"Einfach" geht das überhaupt nicht. Dir ist offenbar nicht gsnz klar,
wie wenig 800uV sind und wie sehr deine Umwelt mit Störstrahlung
verseucht ist.
Wie wäre es denn, wenn du einfach mal einen Schaltplan deines Aufbaus
zeichnen und die Bauteile wie üblich mit Namen sowie
Werten/Bestellbezeichnungen/Typen versehen würdest. Und sagen würdest,
in welchem Bereich wie genau gemessen werden soll. Dann müsste man nicht
so vogelwild herumraten.
: Bearbeitet durch Moderator
von Armin X. (werweiswas)
Hi
Du brauchst mindestens so ein Gerätchen wie im Link.
https://www.ianjohnston.com/index.php/onlineshop/handheld-precision-digital-voltage-source-2-mini-detail
Manchmal gibts auch bei ebay Kalibratoren von Knick und Anderen die mit
der ausgegebenen Spannung so weit, reproduzierbar, herunter kommen.
von Falk B. (falk)
Eichentlich darfst du das gar nicht, denn das darf nur das Eichamt.
Und dazu muss die Waage erst mal eichfähig sein. Deshalb habe ich die
Hochkommas dazugenommen...  ;-)
https://blog.wika.de/know-how/eichen-oder-kalibrieren/
> zur verfügung habe.
Und damit kalibrierst du dann den Teil, der am wenigsten irgendwelchen
Umwelteinflüssen ausgesetzt ist?
Wenn deine Waage bei 800kg grade mal 800uV ausgibt, dann wäre das 1uV
pro kg.  Du bist damit extrem sportlich unterwegs. Da ist nichts mehr
"billig" oder gar "einfach".
Aber ich tippe eher auf Verwirrung mit den Zehnerpotenzen.
von Falk B. (falk)
Der Mann, der da eicht, könnte ein Eichmann sein. Aber meisten heißt der
anders ;-)
Das Maskottchen im Eichamt ist das Eichhörnchen! BUAAAHHHHHH
>> zur verfügung habe.
Vor allem Verwirrung bezüglich des Gesamtvorgangs Kalibrieren/Justieren.
Wenn man ein wichtiges Glied er Signalkette einfach ausläßt, wird das
nix. Oder werden die Wägezellen ab Werk einzeln geeicht? So wie PT100
Sensoren?
Bei 800uV muss man schon viel über Thermospannungen nachdenken.
von Re D. (Gast)
Sebastian R. schrieb:
> Wenn du in der Lage bist, deine Spannung genau genug zu messen und die
Sebastian hat die richtige Lösung genannt.
Alternativ Kauf dir einen DMS Kraftaufnehmer mit 8 kg statt 800 kg
Die werden üblicherweise auf ihren Nennkennwert mV/V kalibriert:
https://mecsense.de/ratgeber/mvprovolt
von Re D. (Gast)
Oder kauf die das:
Kalibrator ME145
Mit basteln wird das bei dir jedenfalls nix.
von Manfred P. (pruckelfred)
J. S. schrieb:
>> AD584J
Oder auch nicht.
> Es gibt
z.B. der: Beitrag "Re: Referenzspannungsquelle zum Justieren des Multimeters"
Aber sei es so, ich lese diesen diesen Thread zum dritten Mal und habe
noch immer nicht begriffen, was Rolf B. wirklich braucht.
Ich kann mir durchaus vorstellen, die 10V des AD584 auf 0,8mV herunter
zu teilen. Dazu brauche ich natürlich ein anständiges Voltmeter, um den
Teiler abzugleichen. Wenn ich außerhalb Raumtemperatur agieren muß,
werden noch die Tk-Werte der Widerstände interessant.
Hat wohl einen Grund, dass sich Meßtechnikhersteller ihre Präzionsgeräte
gut bezahlen lassen.
von Re D. (Gast)
von Veit D. (devil-elec)
> anders ;-)
> Das Maskottchen im Eichamt ist das Eichhörnchen! *BUAAAHHHHHH*
Du hättest Dichter oder lustiger Kurzgeschichtenschreiber werden können.
Und da die PTB nicht eichen darf, gibt es dort nur Kalibrierhörnchen.
