Hallo, ich möchte gerne zwei Alarmanlagen koppeln. Der buzzer Ausgang der ersten soll einen Sensor der zweiten Anlage (durch)schalten. Am buzzer habe ich 1,5V und 0,2mA gemessen. Wie sehe hier eine möglichst einfache Verbindung aus? danke schon mal Wolfgang R.
Ein Akustik Koppler, z.b ein simpler piezo. Und ein bis zwei Transistoren zur verstaerkung
Kopple den Buzzer mit nem Mikrofon, das über nen kleinen Wechselststromverstärker mit Gleichrichter ein Reedrelais ansteuert, das wiederum den sensor der 2. Alarmanlage auslöst. Vorteil: Kein Eingriff in die Anlagen, die steuernde Anlage merkt garnix davon. :-P Huch, da war Andrew schneller. mfg
Es sind zu wenig Informationen für eine optimale Lösung. Vermutlich hat dein 'Buzzer' keine 1.5V, sondern eine Wechselspannung in Tonfrequenz. Und ob der Eingang solche Impulsketten akzeptiert, ist unbekannt. Es kann mit einem Optokoppler mit 1k Vorwiderstand (deutlichehr als 0.2mA aber vielleicht trotzdem akzeptabel) auf LED Seite zum Buzzer gehen, der am Ausgang die Schalterkontakte verbindet und per 100nF Kondensator die Impulse glättet. Ider auch nicht.
danke Euch für die beiden Wege Wenn das mit dem Optokoppler geht, scheint das mir am einfachsten. Werde das mal zuerst probieren.
Wolfgang R. schrieb: > danke Euch für die beiden Wege > > Wenn das mit dem Optokoppler geht, scheint das mir am einfachsten. Werde > das mal zuerst probieren. Plane dann aber ne kleine "Anzugsverzögerung" ein, entweder mit nem monostabilen MV oder nem Relais, damit es nicht zu Fehlauslösungen durch Spikes am Buzzer kommt. mfg
Im Ruhezustand des buzzers sollte der Optokoppler nicht auslösen. Wenn der buzzer auslöst und mehrfach triggert ist das nicht schlimm.
Wolfgang R. schrieb: > Wenn das mit dem Optokoppler geht, scheint das mir am einfachsten. Wenn man sich nicht die Mühe machen will, Ausgang der einen und Eingang der anderen Alarmanlage genauer zu analysieren, ist ein OK eine Möglichkeit. Eventuell kann noch ein Transistor erforderlich sein, um ein passendes Ansteuersignal zu erzeugen. Das kommt auf die Eingangsstufe an.
Den Zielsensor habe ich noch nicht da (Telecom/DECT/magnetisch). Ich hoffe der Schaltkontakt ist ähnlich leicht zugänglich wie bei meinen Olympia Sensoren.
update Hab den Telekom Sensor erhalten. Über seinem reed relais liegen im offenem Zustand nur 0.2V an. Damit kann ich nicht die Sekundärseite des opto direkt nutzen. Zudem war der Sensor nicht stabil mit der fritzbox. Die erste Anmeldung hat funktioniert. Aber dann verlor der Sensor nach ein paar Stunden die Verbindung und ließ sich kein zweites mal anmelden. Da hab ich zu viel Zeit vertan. Ich hab bei AVM den Wunsch eingegütet, sie sollten einen eigenen Sensor verfügbar machen, der eine zügige Problemanalyse im Fehlerfall vorsieht. Zwischen Telekom und AVM zu diskutieren will ich nicht. So verfolge ich den Weg nicht weiter. Ich denke darüber nach, nicht doch mit meiner alten Olympia zurecht zu kommen.
Wolfgang R. schrieb: > Hab den Telekom Sensor erhalten. Über seinem reed relais > liegen im offenem Zustand nur 0.2V an. Damit kann ich nicht > die Sekundärseite des opto direkt nutzen. > ... Dir ist aber schon klar, daß niemand weiß, wovon Du da eigentlich faselst. Geräte haben immer auch eine eindeutige Bezeichnung und noch besser, man kann (und sollte) im Web sogar darauf verlinken.
Wolfgang R. schrieb: > Hab den Telekom Sensor erhalten. Über seinem reed relais > liegen im offenem Zustand nur 0.2V an. Wie hast du das gemessen? Könnte ja sein, dass da alle 50ms ein 10V Impuls für 1ms anliegt (Stichwort "Dynamisierung"). Ein simples Multimeter würde daraus dann 10V/50 = 0,2V machen... > Damit kann ich nicht die Sekundärseite des opto direkt nutzen. Und warum "probierst" du das nicht auch einfach mal aus? Dort war das doch auch dein Motto: Wolfgang R. schrieb: >>> zuerst probieren.
Bearbeitet durch Moderator
Wolfgang R. schrieb: > Über seinem reed relais > liegen im offenem Zustand nur 0.2V an. Ganz allgemein, Relaisausgänge haben einen Kontakt, der offen oder geschlossen sein kann. Da wird also nirgends eine Spannung geliefert. Oftmals sind es auch keine mechanischen Kontakte mehr, sondern ein PhotoMOS. PhotoMOS gibt es auch als Ruhekontakt (AQY412).
