Hallo, ich habe vor einem Jahr einen Dimmer am Zimmereingang installiert, der über eine Dose an der Decke eine Wandlampe regeln soll. Das hat er bis vor kurzem auch getan. Jetzt ist das Licht an- und ausschaltbar aber nur noch in komplett abgedimmter Stärke. Heller drehen funktioniert nicht. Wackelkontakte konnte ich keine finden. Um die Problemstelle einzugrenzen, denke ich könnte eine Messung mit Multimeter helfen. Ich habe auch ein digitales Multimeter zuhause, aber nicht wirklich Ahnung, was man da tun muss?! Danke für Hilfe!
Also wenn er nach einschalten auf voller Helligkeit laufen wurde, wäre die Analyse ja klar, aber so ist es schwierig. Potischleifer defekt ?
Ist in der Wandlampe ein LED Leuchtmittel? Es kann sein dass dadurch die Mindestlast vom Dimmer unterschritten wurde. Und der nicht mehr hoch kommt. Anderes Leuchtmittel oder anderer Dimmer. Edit:Vielleicht genügt es, die Sicherung mal kurz aus und wieder ein zu schalten, damit der Dimmer wieder startet.
Eike H. schrieb: > Hallo, ich habe vor einem Jahr einen Dimmer am Zimmereingang > installiert, ........ > da tun muss?! Danke für Hilfe! Benutzername eikeh Vorname Eike Nachname H. Firma Angemeldet seit 05.08.2023 14:40 Beiträge 1 Alles klar, oder?
Cha-woma M. schrieb: > Alles klar, oder? was ist da "klar"? Er ist ein neuer Nutzer, der auf dieses Forum gestossen ist, und hat gleich mal eine technische Frage. Prima. @Eike: Willkommen im mc-Forum. Der Ton hier ist rauh, aber herzlich ;-)
Hallo zusammen, ich dachte es müsste ein Kabelbruch oder sowas sein. Aber nach der regen Diskussion hier, habe ich nochmal das einfachste versucht und das Leuchtmittel ausgetauscht und siehe da, es war das Leuchtmittel, das sich nicht mehr dimmen ließ. Bleibt für mich die Frage, technischer Defekt des nicht einmal ein Jahr alten Leuchtmittels oder mein Verschulden. Es handelt sich um ein dimmbares 30W LED-Leuchtmittel in Stäbchenform (R7S). Und der Dimmer ist ein LED-Dimmer für einen Bereich von 0 bis 150 Watt (Ion Industries 150W-MK-II-Basic), der mit 0,3 Watt arbeitet. Er hat eine einstellbare Dimmstufe, die ich bei der Installation auch nach Anleitung eingestellt habe. Ist daran irgendwas nicht richtig?
Eike H. schrieb: > siehe da, es war das Leuchtmittel Also es ist eher unmöglich, dass ein Leuchtmittel, dass sich früher mit dem Phasenanschnittdimmer dimmen liess, plötzlich auf Grund eines Defekts in der Lampe nicht mehr dimmen lässt, dazu müsste ihm ein dicker Kondensator wachsen. Aber es gibt Leuchtmittel, die sich von Anbeginn an nicht mit Phasenanschnitt effektiv dimmen lassen, wobei das eher die E27 Gluhbirnenähnlichen sind und nicht die R7s. Es wäre aber hilfreich gewesen, wenn du Typ der Lampe und Typ des Dimmers in deinem Ursprungsbeitrag geschrieben hättest da du sie damals ja schon kanntest, nur zu faul zum hinschreiben warst, es spart viel sinnlose Rumraterei.
