Moin allerseits! Ich hatte gestern in einem Restaurant das Vergnügen etwas bestaunen zu dürfen (Leider konnte ich selbst kein Video machen, da Telefon zuhause gelassen): Es handelte sich dabei um eine Glaskugel (Wahrscheinlich die äußere Hülle) in dieser sich ein Globus befindet. Dieser Globus dreht sich bei Lichteinfall. Ich habe das Teil sogar bei Amazon gefunden. Ganz schön teuer… In den Kommentaren der Bewertungen sieht man sogar Videos. https://amzn.eu/d/7QKXAcS Weiß einer, wie u.U. die Technik dahinter aussehen mag? Vg
Ich kenn sowas als evakuierte Glaskugel, in der sich ein Stern dreht. Jeder Flügel ist einseitig mit ner Substanz beschichtet, die bei Lichteinfall Elektronen emittiert. Durch deren Rückstoß dreht sich dann das Flügelrad. mfg
Lotta . schrieb: > Durch deren Rückstoß dreht sich dann das Flügelrad. Das wäre dann sowas wie eine Lichtmühle.
Fischlinse, Minibeamer und eine Milchkugel aus dem Baumarkt/Gartenmarkt. gabs mal ein Projekt irgendwann. reichlich cool!
Genau, das ist das richtige Wort dafür. Der Stern dreht sich nur bei Lichteinfall. Ander sieht es aus wenn ich ne heiße oder kalte Kathode den Stern anblasen wurde. Dann gehts auch ohne Licht. mfg
Das dritte Bild bei Amazon erklärt es grob
El Patron B. schrieb: > Weiß einer, wie u.U. die Technik dahinter aussehen mag? 3 Spulen und 3 Solarzellen in der Erdkugel, und die schwimmt (vermutlich in Silikonöl). Ich vermute dass entgegen der Beschreibung das Erdmagnetfeld nicht reicht, sondern 3 Permanentmagnete (in jeder Stütze 1) enthalten sind. Keine echte Elektronik, kein Schweben.
Lotta . schrieb: > Ich kenn sowas als evakuierte Glaskugel, in der sich ein Stern dreht. Ja kenne ich auch, aber selbige drehen sich wegen der Ausdehnung des Gases auf der hellen Seite. Das Rad dreht sich mit der dunklen Seite voran. Das Ganze nennt sich Lichtmühle: https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtm%C3%BChle
Irgendwann hatte ich mal ein Video gesehen, in dem das erklärt wurde. Die Kugel schwimmt in zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten, eine dichter als die andere. Dadurch wird sichergestellt, dass sie nicht oben oder unten anstößt. Im Inneren befindet sich eine Solarzelle und ein Motor, ob Magnete im Fuß waren weiß ich leider nicht mehr. Edit: https://www.youtube.com/watch?v=U-NII1RdlcQ https://www.youtube.com/watch?v=OypJajrHsIg&t=0s Das zweite Video wird vom ersten verlinkt, die Erklärung ist etwas besser. Keine Magnete im Fuß, geht auch schlecht wenn die durchsichtig sind. Mit Lichtmühle hat das auch nichts zu tun.
Mega vielen Dank! Hab mir die YT Videos angeschaut.
Michael B. schrieb: > El Patron B. schrieb: >> Weiß einer, wie u.U. die Technik dahinter aussehen mag? > > 3 Spulen und 3 Solarzellen in der Erdkugel, und die schwimmt (vermutlich > in Silikonöl). Ich vermute dass entgegen der Beschreibung das > Erdmagnetfeld nicht reicht, sondern 3 Permanentmagnete (in jeder Stütze > 1) enthalten sind. > > Keine echte Elektronik, kein Schweben. Und wie immer macht jemand seinem Namen alle Ehre und labert aufgrund von Vermutungen ... https://www.youtube.com/watch?v=keO2D0hDBvo Ich frag mich aber schon ob einfach bei jedem offenbar google kaputt ist ...
Ich A. schrieb: >> Keine echte Elektronik, kein Schweben. > > Und wie immer macht jemand seinem Namen alle Ehre und labert aufgrund > von Vermutungen Und, dummes Ich, siehst du Elektronik, siehst du Schweben ? Hättest dir dein Video mal ansehen sollen. Solarzelle, Spulen, Magnet, fertig. Aber nein, es kann ja nicht sein, was nicht in deinem Kopf geht. Und rein das Erdmagnetfeld wie in der Werbung behauptet reicht erwartungsgemäss auch nicht. Denken ist angesagt, nicht sein Wissen aus Fernsehfilmchen ziehen Teletubbies erklârt die Welt.
Michael B. schrieb: > Denken ist angesagt, nicht sein Wissen aus Fernsehfilmchen ziehen > Teletubbies erklârt die Welt. Schwierig, seitdem alternative Physik Einzug gehalten und sich wie der Hausschwamm im Altbau breitgemacht hat. Sogar im verlinkten Video wird ab Sekunde 10 erklärt: "It has been removed from the outer Globe which has the Oil..." Nimm's als gegeben hin, Physik wird ab jetzt neu gedacht. Gruß, DerSchmied
>zwei unterschiedlichen Flüssigkeiten wie beim Solarteich, Salzwasser und Süßwasser? https://de.wikipedia.org/wiki/Solar_Pond So eine Lichtmühle funktioniert sogar vom berührungslosen "Handauflegen" ringsherum, selbst ausprobiert. Das Ding fängt an zu rotieren. Aber dann müssten hier schwarze und weiße Flächen zu sehen sein. Das Erdmagnetfeld scheint mir auch zu schwach zu sein. Es gibt allerdings Kompasskugeln, die rotieren auch bis sie sich ausgerichtet haben.
Anbei noch ein kleiner Hinweis. Wenn das Magnetfeld zu schwach sein sollte, dann reicht es wenn die Füssigkeit leitend sein sollte. Das Antriebsprinzip wäre dann eine Mischung, die umgangssprachlich als Wirbelstrom-ASM bezeichnet werden könnte.
Christoph db1uq K. schrieb: > Das Erdmagnetfeld scheint mir auch zu schwach zu sein Das Erdmagnetfeld dient hier nur dazu, um einen künstlichen fixierten Bezugspunkt zu schaffen. Das ist der kleine runde Stabmagnet im Inneren der Kugel. Daran ist die Motorachse befestigt. Das Motorgehäuse (Anker außen) rotiert dann um die Achse herum und daran ist die Weltkugel befestigt, die in zwei Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte schwimmt. Die elektrische Antriebsenergie für diesen langsam rotierenden Motor kommt aus den drei Solarzellen, die im Inneren der halbdurchsichtigen Kugel im Abstand von jeweils 120° montiert sind, so dass immer mindestens eine der drei Solarzellen automatisch dem Lichteinfall ausgesetzt ist.
