Hallo Forum, ich muss zwei DIN A4 große Platinen ätzen, beidseitig. Dabei muss Die Hälfte des Kupfers weggeätzt werden. Wie viel Gramm Natriumpersulfat brauche ich dafür? Ätzdauer spielt dabei keine Rolle, ich möchte nur nicht zu viel ungenutzt entsorgen müssen. Danke.
Rein rechnerisch 146g, aber dann würde es ewig dauern.
H. H. schrieb: > Rein rechnerisch 146g, aber dann würde es ewig dauern. Das bedeutet ich kann mit 100g auf alle Fälle zwei 20x30cm große Platinen beidseitig komplett abätzen - in endlicher Zeit?
Robert A. schrieb: > H. H. schrieb: >> Rein rechnerisch 146g, aber dann würde es ewig dauern. > > Das bedeutet ich kann mit 100g auf alle Fälle zwei 20x30cm große > Platinen beidseitig komplett abätzen - in endlicher Zeit? Nein, ich hab schon alle deine Angaben berücksichtig. Mit 200g wird es klappen. Bedenke, dass professionelle Fertigung (dann sogar für 3..5 Stück) nur 50-60€ kosten würde.
H. H. schrieb: > Nein, ich hab schon alle deine Angaben berücksichtig. > > Mit 200g wird es klappen. Au Sorry saß gerade auf der Leitung. 146g Ätzmittel. Also zwei Beutel perfekt, Danke. > Bedenke, dass professionelle Fertigung (dann sogar für 3..5 Stück) nur > 50-60€ kosten würde. Tja, ich Frage mich was ich falsch mache habe bei einem der günstigsten die Platine mal hochgeladen und bin bei zwei Stück mit allem Nebenrauschen bei 280 Euro gelandet.
Kommt auch auf die erorderliche Technologie an. Ich lande bei 5Stk 20x30cm ENIG 1,6mm 2 lagen bei knapp 50$. Strukturgrößen 0,1mm, Löcher größer 0,3mm In Summe für zwei Designs nicht über 110,-... 4Lagen 150,-... Lieferzeit reichlich ne Woche.
Ach ja, auf's Gramm genau. Und da ist es dann völlig egal, ob das 18 oder 75 um dickes Kupfer ist.
Gerhard H. schrieb: > Ach ja, auf's Gramm genau. Und da ist es dann völlig egal, > ob das 18 oder 75 um dickes Kupfer ist. When you hear hoofbeats, think of horses, not zebras.
