Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lüfterfilter?
von Peter N. (alv)
Hi
Ich habe 3 80x80-Lüfter nebeneinander. Denen möchte ich einen
Staubfilter verpassen, der möglichst wenig nach Außen aufträgt, sich
aber einfach abnehmen/öffnen und reinigen läßt.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
von C. D. (derschmied)
Google --> PC Lüfter Filter eingeben --> Lösung.
Gruß, DerSchmied
von Peter N. (alv)
Die Magnetrahmen-Teile gefallen mir, aber die gibts scheinbar nur bis
240mm Länge, und später brauche ich noch so einen für 4 80er Lüfter
nebeneinander.
Der Löcherstoff sieht mir sehr grobporig aus, der dürfte kein
ernsthaftes Hindernis für Hausstaub sein?
von Udo S. (urschmitt)
> nebeneinander.
Nimm zwei 160er Rahmen nebeneinander.
Für einen Hepa Filter brauchst du Lüfter die eine deutliche höhere
Druckdifferenz erzeugen können.
von Peter N. (alv)
Gibt scheinbar nur 80, 120, 140, 240mm.. :(
Das muß es ja nicht sein, aber 0,8mm-Löcher sind ja Scheunentore für
Staub.
Irgendwas in der Dichte von T-Shirt-Stoff sollte es schon sein...
Muß ich dann wohl wieder selbst was basteln...
Nach Filterflies googeln, gibt's spottbillig auf der Rolle.
Gruß, DerSchmied
> Staub.
Dir muss aber bewusst sein, dass der Strömungswiderstand umgekehrt
proportional zur 3. Potenz (oder mehr) zu der Porengröße zunimmt.
Das heißt da ist ganz schnell Schluss mit lustig und der Volumenstrom
geht gegen 0.
Dann hilft auch mehr Staudruck kaum noch.
Der Filter setzt sich ganz schnell zu. D.h. Du musst alle Staubquellen
in der umgebung totmachen.
Auch Fussgaenger hinterlassen Staub. Schuhsohlenabrieb.
3 Lagen Nylonstrumpfhose
von Korbinian G. (korbinian_g10)
Wenn es auch nur funktional und nicht schön sein darf:
Passende Platine mit Aussparung, Magneten draufkleben und einen
Damenstrumpf drüberziehen? Den Strumpf kannst du dann einfach ausblasen
oder in die Waschmaschine werfen, wenn er vollgestaubt ist.
Strümpfe als Low-Budget-Irgendwo-Vorhanden-Luftfilter sind bei der
Mofafraktion seit Jahrzehnten üblich.
von Peter N. (alv)
Dann bräuchte ich auch keinen Staubfilter mehr...
Genau und Probleme waeren optimal geloest. Triviale Loesungen sind
einfach die Besten. ;)
Beim Filter musst Du massiv die Operflaechen vergroessern. Dazu solltest
Du eine lamellenartige Struktur wie bei Autoluftfiltern anlegen.
Sonst braeuchtest Du riesige Öffnungsgitter vor den Lüftern. Faktor zehn
oder mehr.
So etwas zum Beispiel:
https://electropapa.com/de/2x-lamellenfilter-passend-fuer-menzer-vc-790-pro-staubsauger-888101631-246485?
von Thomas W. (Gast)
Eine einfache Loesung waere latuernich auch 1x Jahr Staubsaugen.
Gemeinsam mit dem Luefter-Wechsel (Luefter sind Verschleissteile).
Gruesse
Th.
von Peter N. (alv)
Oder ich stelle mir einige Röhren-Fernseher/Monitore als Staubmagneten
hin. :)
Aber erst, wenn die Lager zuviel Lärm machen, oder sich gar nicht mehr
drehen...
Meistens sind die Lüfter, die getauscht werden müßten, Spezialtypen, die
nicht mehr erhältlich sind.
von Manfred P. (pruckelfred)
Oder mal gucken, was es für die Küchen-Dunstabzugshaube gibt. War früher
alle paar Monate Angebotsware bei Aldi und Konsorten, aktuell würde ich
lokal bei dm oder Rossmann gucken.
von Peter N. (alv)
Bei dem, was sich "Filterflies" nennt, mußte ich feststellen, daß es
meist ca. 20mm dick ist.
Weiter oben schrieb ich, daß der Filter nach außen möglichst wenig
auftragen soll, also max. ca. 3-5mm.
von Stephan (stephan_h623)
Ist halt Vlies. Das macht erst ab einer gewissen Stärke Sinn, da die
Fasern ungeordnet sind und in dünn auch erhebliche Löcher aufweisen. In
3mm macht das evtl. wenig Sinn für gängige Anwendungen. Aber einfach
weitersuchen.
Dann nimm doch genau das. Hat immerhin eine grob definierte
Maschenweite.
Allerdings wird der Luftstrom mit einem derartigen Filter auf einen
Bruchteil reduziert. Da ist dann evtl. passive Kühlung effektiver.
Bei ruhiger Luft kommt ja auch z.B. durch ein Insektengitter kaum noch
was durch. Und da ist das Verhältnis Faden/Öffnung weit besser.
von Uli S. (uli12us)
Es gibt fürs Aquarium solche weissen Filtermatten, die werden auch recht
gern bei nem Saugstauber genommen. Falls das nicht langt, es gibt im
Frühjahr und auch zu Beginn der Heizperiode, also vor ungefähr 3 Wochen
sogenanntes Pollenfiltervlies im Baumarkt, Schnäppchenmarkt.
Gelegentlich auch beim Discounter. Das funktioniert recht gut.
von J. S. (pbr85)
Und was soll er mit nem HEPA-Filter? Halbleiter herstellen?
An den TO: Grobfilter Klasse G4 reicht für deine Zwecke völlug aus.
https://www.ebay.de/itm/182273770498
Filtervlies lässt sich auch dauerhaft verdichten, indem du es zwischen
zwei Metallplatten auf die gewünschte Dicke presst, mit Schrauben z.B,
und dann im Backofen auf 100°C erwärmst. Aber dadurch steigt der
Strömungswiderstand und die Abscheiderate, die Speicherfähigkeit für
Staub sinkt, da du ja weniger nutzbares Volumen hast.
von J. S. (pbr85)
Dieter D. schrieb:
> Wenn es bunt sei soll:
https://www.proficleanshop.de/meiko-vlies-allzwecktuch-110-gm-38-x-40cm-blau.html?
Schon sehr gut und dürfte in der dicken Variante mit 200g/m2 schon etwa
Filterklasse M6 bis F7 entsprechen. Aber: Der Strömungswiderstand ist
schon sehr hoch, Axiallüfter schaffen das selbst bei
Oberflächenvergrößerung nur mit irrsinnig hohen Drehzahlen hin. Also nix
für PC-Lüfter.
