Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Relais ansteuern, Stromvergleich bzw Spannungsvergleich
von Kai E. (kai_e)
Ich möchte den Strom und Spannung zwischen zwei PV Panel vergleichen und
bei einem Unterschied ein Relais schalten. Funktioniert so etwas mit
einem Komparator? Vorzugsweise will ich keinen Arduino benutzen, da die
Schaltung ja Outdoor (im Kasten) verbaut werden soll.
von Michael B. (laberkopp)
Kai E. schrieb:
> Funktioniert so etwas mit einem Komparator?
Ja.
von Kai E. (kai_e)
Welcher ist da sinnvoll? LM393B? Als Nachgang dachte ich an einen
Optokoppler und von 4Duino.
von Harald W. (wilhelms)
> Optokoppler und 4Duino.
Der LM393 kann kleine Relais direkt steuern. Grössere über einen
einfachen Treibertransistor. Wozu also Optokoppler und 4Duino?
Hängt davon ab, WAS du vergleichen willst, welche Betriebsspannung du
nutzt, was geschaltet werden soll, also allem was man dir
scheibchenweise aus der Nase ziehen muss.
Aber LM393 ist schon mal ein Start.
von Kai E. (kai_e)
Ok. Also es geht um  vier PV Panel (12V pro Panel), wobei von zweien
jeweils die Spannung bzw Strom verglichen werden soll (Nord vs Süd, Ost
vs West). Herrscht ein Unterschied, dann soll mittels Relais ein DC
Motor 24 V entsprechend linksrum bzw rechtsrum drehen.
Diese vier Module dienen nur als Sensor um die größtmögliche Strahlung
am Himmel zu detektieren und die Hauptmodule sollen dementsprechend
ausgerichtet werden.
von Udo S. (urschmitt)
> vs West).
Sind die potentialgetrennt, oder haben sie eine gemeinsame Masse?
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Kai E. schrieb:
> Hallo,
Hmm?
Wann sollte sich da eine Unterschied ergeben der ein Schaltereignis
erzeugt? > Funktioniert so etwas mit
> einem Komparator?
Sicher!
Komparator:
https://www.all-electronics.de/elektronik-entwicklung/der-komparator-716.html
Nur muss du noch den Strom des PV-Panel in eine Spannung wandeln. D.h.
du mußt bewust einen Spannungsabfall am PV-Panel erzeugen, der I~U ist.
> zweien jeweils die Spannung bzw Strom verglichen werden soll (Nord vs
> Süd, Ost vs West). Herrscht ein Unterschied, dann soll mittels Relais
> ein DC Motor 24 V entsprechend linksrum bzw rechtsrum drehen.
Weitgehend unsinnig.
Die grösste Strahlung kommt aus Richtung der Sonne.
Deren Position hängt von der Zeit ab.
Bei diesigem Wetter läuft Nachführung Amok, und wenn sie ein Mal ein
lokales Maximum einfängt, findet sie das globale Maximum nicht wieder.
Bei den aktuellen Spottpreisen von PV Modulen baut man lieber 4 in alle
Himmelsrichtungen, als auch bloss 1 Schraube für eine wackelige
Nachführung zu investieren.
Zumal Energy Havesting in den ersten Amorisationsjahren sowieso nicht
lohnte, sondern erst nach der Amortisationsphase. Das kann sich lohnen,
wenn die PV Module 30 Jahre halten. Eine Nachführung fällt aber schon
nach 1 Jahr auseinander, amortisiert sich also nie, zudem die Baukosten
erheblich höher liegen.
Eine Nachführung eines Solarpanels geht mit 2 mitgedrehten
Photodetektoren, von denen einer mehr beschienen wird wenn die Sonne
weiter links steht. Am Morgen sollte es dann umgekehrt sein. LDRs sind
in dieser Anwendung angenehm träge, allerdings macht man so eine
Nachführung besser per Uhrzeit. Lediglich auf einem bewegten Objekt
(Wohnwagen) macht eine Sonnennachführung per Sensor Sinn.
  +---+---+---- +12V
  R   R   | R mit ähnlichem Widerstandswert wie die LDRs im Licht
  |   |   | OpAmp, leistungsstark genug für den Motor, z. B. L272
  +---)--|+\              möglichst ein OpAmp ohne phase reversal
  |   |  |  >--(M)-- Masse
 LDR LDR  |
  +---+---+---- -12V
Ähnlich in Figure 14 des Datenblatts vom LM675, allerdings sollte bei
beiden eine PID Regler ähnliche Characteristik nachgerüstet werden,
zumindest ein I Anteil.
    +------------------+-- +16..60V
   10k          +-----|+\ LM675
 |soll |        |  |        |     1R   |
5KPoti-(---22k--(--+---1M---+     |   (M)
 |     |        |  |             22n   |
 | 5kPoti--22k--+  +--|+\         |    |
 |  ist|        |     |  >--+--+--(----+
    |           |      |    |  1R |
   10k          +--1M--(----+  |  |
    |                  |      22n |
    +------------------+-------+--+-- GND
Darf man fragen was das werden soll?
1. Kein Mensch versucht Solarmodule der Sonne nachzufahren. Der
mechanische Aufwand (Windlast) rechnet sich nicht gegenüber einer
mechanisch viel einfacheren Festinstallation.
2. Wenn man schon ausrichten will macht man das über eine Tabelle und
den Parametern Uhrzeit und das Datum.
Bleibt als m.M. nach einziges Anwendungsgebiet eine mobile Anlage (WoMo
/ Campen) aber auch hier kann man die Anlage mit dem Kompass ausrichten
und dann wieder über Uhrzeit und Datum den Azimut und die Elevation
bestimmen.
Bei Fernreisen müsste man ggf. die Winkel korrigieren.
von Kai E. (kai_e)
Cha-woma M. schrieb:
> Kai E. schrieb:
>> Hallo,
> Hmm?
> erzeugt?
Der Unterschied ergibt sich durch unterschiedliche Sonneneinstrahlung.
Zb wird West stärker beleuchtet als Ost, dann soll der Motor nach Ost
drehen
von Kai E. (kai_e)
An einem bewölkten Tag eben nicht. Da geht es um den hellsten Punkt am
Himmel.
Es gibt ja auch Hysterese.
Die Nachführung wird nicht wacklig. Außerdem macht Nachführung einen
Unterschied von 30 bis 40 Prozent aus.
LDRs sind mir nicht haltbar genug.
von Kai E. (kai_e)
Edit: Der Motor soll bei stärkerer Westeinstrahlung nach Westen drehen.
von Rainer W. (rawi)
Wozu?
Du kannst dein Relais sowieso nur nach einem Parameter steuern und für
eine Ja/Nein Entscheidung brauchst du bestimmt keinen MPPT.
von H. H. (Gast)
Ich hab noch welche aus den 60er Jahren, sind noch völlig einwandfrei.
von Kai E. (kai_e)
Rainer W. schrieb:
> Wozu?
Die Hauptpanel laufen ja unabhängig von diesem Stromkreis.
Was wäre die Alternative?
von Manfred P. (pruckelfred)
Kai E. schrieb:
> Als Nachgang dachte ich an einen Optokoppler und von 4Duino.
Man sollte schon wissen, was man will: Keinen Arduino, aber 4Duino
klingt wirr.
Außer Vergleichen muß die Drehung gesteuert oder gar geregelt werden,
das wird weitaus mehr, als ein simpler Komparator leisten kann. Ich
würde direkt zum µC greifen.
Zuerst muß diese Frage beantwortet werden:
